Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
mac
Napsal: sob 16.03.2019 12:35 |
Jyrry, tak som koli tebe pozhanal original fotografiu z minulorocneho pribehu: Příloha:
graupner.jpg [ 64.78 KiB | Zobrazeno 1500 krát ]
Lark
Napsal: sob 16.03.2019 13:54 |
Tak jsem schválně zkoumal ty páky na své MC-20 a nemůžu si pomoci, ale to rozlomení si nedokážu představit jinak, než extrémním násilím, buď nadměrným kroucením při utahování držadla, nebo namáháním přez dorazovou polohu. Já používám prodloužená držadla 50mm, která se dotahují na kruhové osazení plastového kamenu, takže při přehnaném dotažení by mohlo dojít k vytržení, nebo protočení toho čepu páky (průměr 4mm), ale to by to musel utahovat "na krev". Kámen je široký 8mm, takže 2mm stěna a doraz krajní polohy dělají boky toho čverečku kolem páky. Na to rozlomení by byla potřebná hóóódně velká síla, která při normálním i razantním řízení, nemůže vzniknout. Jedině že je to nějaký kovář, nebo vzpěrač.
Přílohy: |
P1060264.JPG [ 74.58 KiB | Zobrazeno 1471 krát ]
P1060265.JPG [ 61.65 KiB | Zobrazeno 1471 krát ]
Napsal: sob 16.03.2019 15:56 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Vidím to obdobně. Máme doma 2x Mx-20, 1x Mx-16, měl jsem chvíli Mx-12. Všechny mají stejné uložení kniplu. Když zaberu na doraz, nepruží to, žádné praskliny nevidím, to bych musel opravdu brutálně zarvat kniplem. Může to být vada jisté série, kde to zrovna nějak nezvládli. Nebo nezvládnutí správného utahování nástavce při jeho výměně. Při normální manipulaci kdy jsou síly nepatrné se to podle mě stát samovolně nemůže. Muselo to být nějak načaté, ať chybou ve výrobě (určité série) nebo nesprávnou manipulací.
Mimochodem, jsou na netu případy s jiným vysílačem HoTT než s MC-20? Hledat to nebudu, nestojí mi to za to.
Napsal: sob 16.03.2019 16:09 |
A mimochodem, na tyčce kniplu je vespod "kontramatka", která horní část nástavce zajišťuje při nastavení délky. Není tedy nutné namáhat uložení tyčky v plastu jakoukoli silou či kroutícím momentem při montáži nebo nastavování délky nástavců - podržím tu spodní část a proti ní utáhnu tu horní. Hotovo. Příloha:
20190316_160608.jpg [ 88.02 KiB | Zobrazeno 1433 krát ]
Tady je to povolené, spodní část by šla zašroubovat ještě níž (viz. ta mezera dole), vrchní část na ni při šroubování dosedne. Předpokládám že v tom dlouhém kniplu na fotce předešlého příspěvku je nahoře červík, který slouží k zajištění nástavce proti otáčení = tedy opět není nutné při montáži nástavce vnášet kroutící moment do plastu dole. Pokud bude někdo tatar nebo si to jen neuvědomí, utáhne to "na krev" s tím, že využije to že mu to ten spodní plast drží proti utahování. Tak si umím představit že to přinejmenším načne, vzniknou praskliny. Jsou to jen dohady; mohlo to být jinak. Ale také nemuselo. A ještě dodám že fotka výsledku (rozlomení) ještě vůbec nedokazuje ani nenaznačuje JAK k tomu došlo.
Lark
Napsal: sob 16.03.2019 18:06 |
V těch dlouhých žádný červík ani kontramatka není a dotahují se na čílko toho plastu, ale není potřeba žádná velká síla aby se to nepovolovalo. Pokud to ale někdo hodně utáhne dovedu si představit, že by to mohlo ten plast narušit. Na té poslední fotce od mac tam ale vidím krátký nástavec s kontramatkou. Dokážu si ale představit, že se někdo snaží tu kontramatku dotáhnout, nebo povolit kleštěmi, a při tom může namáhat na krut, možná i na ohyb i ten čep. Nikdo ale nevíme co tomu rozlomení předcházelo.
HonzaS
Napsal: čtv 21.03.2019 18:48 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
TomasC píše: Mohu mluvit za mistrovství světa v elektroletu, které se konalo loni v Japonsku. V kategorii F5B větroně s elektromotorem je cca 2x více Futab než JETI. I někteří Japonci létají JETI. Mistr světa Gerben Van Berkum létá JETI. na stupních: https://www.f5wcjapan.jp/wp/wp-content/ ... cjapan.jpga s JETI: https://www.f5wcjapan.jp/wp/wp-content/ ... cjapan.jpgV kategorii F5D elektrické pylony je futab menšina. KDyž nebudu počítat Bruce, který je distributor, tak jen jedna. Mistr světa Tomáš Ciniburk, více mistr světa Jan Sedláček, druhý více mistr světa Junich Inoue, čtvrtý Tomáš Andrlík létá JETI. na stupních: https://www.f5wcjapan.jp/wp/wp-content/ ... cjapan.jpga s JETI: https://www.f5wcjapan.jp/wp/wp-content/ ... cjapan.jpgZde je fotka závodníků, kteří létali s JETI radiem pylony: http://www.jeti-team.com/wp-content/upl ... /990-1.jpgUznávám, že palcovky vedou a přemýšlím nad tím..... Třeva v ČR v hale jsou přední pozice docela jasný. http://www.jeti-team.com/mistri-ceske-r ... ji-duplex/A na MS v hale to taky vypadá nadějně pro tuzemské vysílače.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
LV
Napsal: čtv 21.03.2019 19:32 |
HonzaS píše: Třeva v ČR v hale jsou přední pozice docela jasný. http://www.jeti-team.com/mistri-ceske-r ... ji-duplex/A na MS v hale to taky vypadá nadějně pro tuzemské vysílače. Ved do haly je Jeti v pohode... Na svahu a všeobecne medzi vetroňármi to už také jasné pre Jeti nie je. A to ani v Čechách nie.
MPml
Napsal: pát 22.03.2019 10:31 |
mac píše: uz som ti to raz napisal, aby si nemystifikoval, nepomohlo.. koniec nie je ani papierovo, ani fakticky, bol bankrot a zmena majitela znacky a vyroby, ta sa oi nikde nepresunula ako napr graupner do korey ci kde vlastne a z povodnym graupnerom to ma spolocnu len znacku, a koniec jr produktov uz vobec nie. ze s informaciami a distribuciou, servisom je to biedne, je druha vec. kto potrebuje si vsetko potrebne kupi, zatial najblizsie v slovinsku, co ja viem.. a neviem napr o inom vyrobcovi, ktory by testoval powerbus s 12V servami pre velke modely, ale to sem nepatri.. co ma fascinuje je ako sa dokaze par poslednych bojovnikov futaba zakazdym infiltrovat do kazdeho vlakna, ci uz frsky, graupner, jeti a pod ruskou zrovnavania nakoniec vyhlasia, ze to maju lepsie v poslednej dobe je tam posun, maju to lacnejsie No, ono to nakonec dopadlo slušně řečeno více než dost dramaticky https://www.sankei.com/west/news/181107 ... 33-n1.htmlkdo neumí japonsky, použít google translator
HonzaS
Napsal: pát 22.03.2019 12:09 |
LV píše: Ved do haly je Jeti v pohode... Na svahu a všeobecne medzi vetroňármi to už také jasné pre Jeti nie je. A to ani v Čechách nie. Ale ono ani v čechách v hale všichni nelítají JETI. Letos to ale vyšlo tak, že ti nejlepší zrovna JETI lítají. Na bedně byly i Graupnery ale jeden s JETI modulem
mac
Napsal: pát 22.03.2019 14:35 |
MPml píše: kdo neumí japonsky, použít google translator vsetci tu vieme japonsky, kovbojka no
Napsal: pát 22.03.2019 17:46 |
HonzaS píše: ... Letos to ale vyšlo tak, že ti nejlepší zrovna JETI lítají. Na bedně byly i Graupnery ... No a s FrSky nebo FlySky, to tam nikdo nelítá?
HonzaS
Napsal: ned 24.03.2019 10:04 |
jyrry píše: No a s FrSky nebo FlySky, to tam nikdo nelítá? Jeden kolega z Třebíče lítá druhou sezonu Taranise "Ečko". Ale už ho jednou reklamoval co vím (nějakej problém s Hall kniplem), tak se do něj my ostatní až tak nehrneme jestli mi rozumíš
Sunn
Napsal: ned 24.03.2019 10:18 |
Registrován: 26.3.2009 Příspěvky: 476 Bydliště: Praha Obrázky: 2
Pokud je mi známo, tak křížáky s hall senzory se do Taranisu E (pultovka) standardně nemontují. Tak by mě zajímala úspěšnost reklamace - pokud si je tam dal sám.
HonzaS
Napsal: ned 24.03.2019 10:29 |
Sunn píše: Pokud je mi známo, tak křížáky s hall senzory se do Taranisu E (pultovka) standardně nemontují. Tak by mě zajímala úspěšnost reklamace - pokud si je tam dal sám. Aha, tak to možná byly normální. Ale byla to myslím už nějaká novější verze s měkkýma drátama, co se nemusely lepit konektory epoxidem. Každopádně knipl nefungoval.
BoŠ
Napsal: ned 24.03.2019 13:22 |
HonzaS píše: Aha, tak to možná byly normální. Ale byla to myslím už nějaká novější verze s měkkýma drátama, co se nemusely lepit konektory epoxidem. Každopádně knipl nefungoval.
Ten problém byl trochu jinde - po zapnutí vysílače se občas, později i pravidelně, rozhodila kalibrace kniplu, bylo to cca před rokem. Dle informací majitele byla závada před rokem na jaře vyřešena s RC Studio, od té doby je vše v pohodě. Dotčený majitel je od nás z třebíčského LMK, a jako jediný létá soutěžně halu s Frsky. Halu soutěžně s Frsky létal poslední dvě sezony ještě jeden kolega z Brna, který letošní sezónu absentoval. A nemyslím si, že zrovna v hale je problém s přenosy či kvalitou rádia, spíše je zde problém s velikostí a hmotností přijímačů, což stálo v minulé sezóně za problémy Futaby s některými noname "halovými" přijímači.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
