Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
automet
Napsal: ned 17.03.2019 9:25 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1871 Bydliště: Blatnica, SR
po sedadlom mam malu kapsicku a v rame tu trojuholnikovu. Vsetko sa tamkrasne vojde. Vsetko je malicke. Momentalne sijem na vsetko co moze hrkat, samostatne kozene kapsicky, v ktorych to bude. Pravu kozu tenucku som vyrezal zo starej kozenej bundy. Pri jazde uz mi nic nezahrka... Ja mam skoro vsetky trasy s prevysenim 1300 - 1900m. Kvoli nekonecnym zjazdom uz dokonca chodim v prilbe. Raz ma v lese pri cca 50 km/h skoro sundal jelen, ktory prebehol popred mna. Zhanam este rolnicku proti medvedom, lebo kade jazdim, tak tam su.
zdzd
Napsal: ned 17.03.2019 9:56 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
Přilba je základ. Bez té ani ránu...
automet
Napsal: ned 17.03.2019 10:06 |
Celkom som sa ju uz naucil nosit, ani mi nevadi...
pepin
Napsal: ned 17.03.2019 18:45 |
já vždy jezdíval v kšiltovce, když jsem z kola přešel na koloběžku a poprvé se na ní vyválel, zkusil jsem helmu, ze začátku to bylo opravdu nepříjemný, ale když jsem lehnul podruhý--potřetí a zjistil, že jsem si při pádu odřel helmu, bylo definitivně rozhodnuto že si prostě zvyknu a hotovo. dnes si naopak vubec neumím představit jet bez helmy ani v létě a ve vedru--si bez ní připadám jak nahej--jednou jsem zapoměl a nakonec se pro ni vrátil--bylo mi to najednou jet bez helmy nepříjemný. Podobný pocit s batohem na zádech, před lety když jsem měl někdy jet kousek s batohem na zádech, bylo mi to hrozně nepříjemný, dnes s tím nemám žádný problém . jediný, co mě na helmě někdy prdí---kšiltovkou jsem si mohl lépe odstínit východ a západ slunce, s helmou to nejde ani když má kšilt. Koukal jsem i po helmách se sklápěcím kšiltem, jenže to sklápění funguje nahoru, takže nesmysl k prdu. jinak dnes počasí opravdu super, takový teplo jsem rozhodně nečekal, tak jsem to s teplým oblečením trošku přehnal Příloha:
P1070005.JPG [ 47.27 KiB | Zobrazeno 1560 krát ]
automet
Napsal: pon 18.03.2019 6:49 |
Ja ešte bicykel nemám vytiahnutý, tu je ešte špinavo, kosa. Ja som tiež chodil presne iba v šiltovke, ktorú som mal pevne nasadenú. Ak idem na výjazd, tak prilbu samozrejme beriem, ak idem do práce /6 km/ mimo ciest + chodníky, idem bez ničoho, iba okuliare proti vetru. Na čo ale nepristúpim asi nikdy /ani žiadne nemám/ sú cyklistické kraťasy. Jednak podľa MTBikerov sa nosia iba "naostro", jednak sa mi zdajú odporné. Cyklistické tričká už mám kúpené a aj ich nosím, ale na spodok klasické kraťasy, prípadne v horšom počasí softshelové nohavice, trekové nohavice alebo tepláky /také na vonkajšie nosenie/. Ruksak mi nevadí, skôr mi dodáva trošku falošný pocit "spevnenia". Nosil som tam iba tú pollitrovku ľadového čaju + rýchloschnúci uterák /ten som tiež zabudol dopísať do mojej výbavy/. Teraz som si k farbe bicykla objednal takýto. rozmer má 41x23x15 cm, označený ako 10L. Mohol by byť ešte o tretinu menší, ale nenašiel som taký. Ešte som si doobjednal šatku /tunel/ na krk a rukavice, ktoré som doteraz tiež nemal a dosť ma po zjazde dole prudkým kopcom boleli "dlane".
zdzd
Napsal: pon 18.03.2019 7:56 |
Já nesnáším ani ruksak, ani cyklistické kraťasy. Drží teplo, a když si v nich uprdneš, tak to páli do zadku ještě pět minut. Ruksak řeším nosičem a taškou. Taška je k němu celkem dost přikurtovaná, nosič je na sedlovce. Pokud kolo opuštím, tak ho zamknu a sedlovku se sedlem, nosičem i taškou beru s sebou. V tašce je trvale uložená celá cyklovýbava + aktuální náklad. Rukavice mám standardně, proti bolení rukou pomáhají gripy. Mně se osvědčily tyto https://www.kupkolo.cz/gripy-ergon-gs1-cerna_z94051/
automet
Napsal: pon 18.03.2019 8:07 |
Tie gripy vypadajú zaujímavo, i keď mozog mi hovorí, že by to bol zase slabší úchop ako bez tej rozšírenej časti, možno sa mýlim.
zdzd
Napsal: pon 18.03.2019 8:17 |
Není slabší, naopak je pevnější a gripy poznáš hlavně ve sjezdech a při brždění, kdy se o řidítka automaticky zapřeš celou dlaní.
Jo a velikost nerčuje velikost té placky. Ta je pořád stejná. Je to o průměru té části obejmuté palcem.
pepin
Napsal: pon 18.03.2019 10:25 |
automet píše: Tie gripy vypadajú zaujímavo, i keď mozog mi hovorí, že by to bol zase slabší úchop ako bez tej rozšírenej časti, možno sa mýlim. ten uchop je v pohodě a jsou oproti klasickým kulatým opravdu super pohodlnější, ale některé obyč levné--třeba z alzy jsou tlusté, to se drží blbě, ty jsem zkusil a vyhodil. batoh mi vyhovuje tady ten https://www.outdoor-a-sport.cz/katalog/ ... 9rEALw_wcBv podstatě jde ale jen o to, aby ten batoh měl na zádech to vystouplé polstrování kuli lepšímu větrání.
automet
Napsal: pon 18.03.2019 10:33 |
Vypadá dobre, len neviem, či náhodou nemá aj ten zapínací pás, ktorý zapínaš cez predok. Hľadal som taký len na "nahodenie" na seba v štýle klasického ruksaku.
pepin
Napsal: pon 18.03.2019 10:44 |
automet píše: Vypadá dobre, len neviem, či náhodou nemá aj ten zapínací pás, ktorý zapínaš cez predok. Hľadal som taký len na "nahodenie" na seba v štýle klasického ruksaku. má dokonce dva popruhy na zacvaknutí přez pas a prsa, ten prsní moc nepoužívám, někdy v terénu když je delší sjezd, ale ten v pase pořád---není potřeba ho mít utažený na těsno.
automet
Napsal: pon 18.03.2019 10:49 |
pepin píše: má dokonce dva popruhy na zacvaknutí přez pas a prsa, ten prsní moc nepoužívám, někdy v terénu když je delší sjezd, ale ten v pase pořád---není potřeba ho mít utažený na těsno.
Povodne som hentaký zháňal, ale večne som natrafil na tie s tými trubicami a vakmi na pitie a to som nechcel. Tento vypadá OK.
pepin
Napsal: pon 18.03.2019 10:59 |
automet píše: Povodne som hentaký zháňal, ale večne som natrafil na tie s tými trubicami a vakmi na pitie a to som nechcel. Tento vypadá OK. tady ten má v popruhu jen tunel, kudy jde pak tu trubku z batohu případně protáhnout--pokud to někdo používá--nádrž na pití v batohu. dělají ho ještě tuším ještě v černém a šedém provedení--ale si myslím, že je lepší, když jsi pak na silnici trochu svítivější
jio
Napsal: pon 18.03.2019 11:02 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4945 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
zdzd píše: ...proti bolení rukou pomáhají gripy. Nejen proti bolesti, ale při hrbolaté cestě ruce nebrní nebo alespoň brní méně. Tedy v případě, že už brnění je.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
