Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Ing.Robinsson
Napsal: pon 29.04.2019 7:14 |
koupil jsem si kávovar na překapávanou kávu, sice v něm dělám čaj, ale to není důležité. Koupil jsem ho hlavně z důvodu časového spínače. Večer naliji zapnu časovač a ráno chci pitelný čaj. Jenže kavovar má funkci příhřevu, ale přihřívá to tak, že to stejně není k pití. Tedy můj zamýšlený účel to neplní. Říkal jsem si že to rozeberu odpojím tu spodní plotnu a mám vyřešeno. Jenže ejhle ona spodní plotna je spirála která ohřívá i vodu tedy vyřadit nejde. Ano kávovar má funkci, že příhřev po 40min vypne, ale to mi přijde trochu ne-eko aby kávovar jel skoro hodinu kvůli čaji, který chci pít hned, ale s přiměřenou teplotou. Nenapadá vás něco jak by šlo pořešit nějaké udělátko aby kávovar po dovaření vypnul hned nebo nepřihříval aspon na tak vysokou teplotu. Fotky z oddělaným krytem dodavam je tam jen deska kde je švábík pro displej a tlačítka a pak ještě jedna destička kde asi budou nějaké relátka pokud by to pomohlo tak ji vyndám a vyfotím.
Napadá mě nějak přeprogramovat těch 40minut, ale to je asi utopie.
Zkusit něco s tím bílým termostatem nebo co to je aby vypínal při nižší teplotě, ale aby to zase neovlivnilo vaření vody...
Dodat nějaký obvod který by dal impuls pro vypínací tlačítko když kávovar dovaří...
Přílohy: |
20190428_214805.jpg [ 75.3 KiB | Zobrazeno 1784 krát ]
media_3317182.jpeg [ 29.34 KiB | Zobrazeno 1784 krát ]
guchar
Napsal: pon 29.04.2019 8:12 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7458 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Dolní plotna DOHŘÍVÁ obsah konvice. Co uvádí vodu do varu v hor. zásobníku A2 návod, než přeteče do konvice? Spínací hodiny (stačí mech. pod kč 100, nebo digi pod 200) s odstupem 1/4 h (nebo menším) kávovar vypnou. Takto uvařený (navíc dohřívaný) čaj by mi nechutnal. To raději vstanu, a sypaný nebo pytlík si zaliji - počkám. - Existují textilní (tepelně izolační) šturce na porcelán. čajové konvice. Kávovar nevychladne = dohřev nezapne
Ing.Robinsson
Napsal: pon 29.04.2019 8:39 |
o tech vypinacich hodinach jsem také přemýšlel jenže to zas znamená že budu muset každý den nastavovat hodiny a čas zapnutí, když ho odpojím takto natvrdo od šťávy což mi můj ranní ušetřený čas vezme zpět Vodu ohřívá ta samá spirála jako plotnu. Spirála je přitisknutá na plotýnku. Je to jednoduchý princip v tom účku se ohřívá voda a jak přichází do varu roztahuje se a jde nahoru, kde teče přes sítko do konve. Do zásobníku se ohřátá voda nemůže vrátit, je tam zpětný ventil tedy ze zasobníku dotéká voda ke spirále a když dojde začne se přehřívat a vypne ten bílý termostat. Dohřev předpokladám funguje také jen tak, že spirálu vypíná ten termostat.
Naposledy upravil Ing.Robinsson dne pon 29.04.2019 8:52, celkově upraveno 1
guchar
Napsal: pon 29.04.2019 8:51 |
Hodiny jsou v trvale zapnuté zásuvce. Vypíná se zásuvka za hodinami (v hodinách) kde je zapojen kávovar. Pokud se změní doba zapnutí kávovaru - musí se dle toho nastavit spínací hodiny. Levné mechanické nemají zálohování výpadku 230 V. Ale jsou i mechanické se zálohovacím NiMH. Digi asi vždy. To má smysl když dochází k výpadku 230 V. Jeli kratší než vydrží kapacita NiMH spínací není nutno nastavovat
Ing.Robinsson
Napsal: pon 29.04.2019 8:59 |
Jasně, ale to jsem měl koupit jednodušší kávovar, který má jen jednoduchý vypínač a k němu koupit tyto spínací hodiny (sem blbec, kdybych to tušil tak bych to tak udělal) Tento kávovar, když odpojím od proudu musí se nastavit čas a čas spínaní kávovaru. Pokud se jen zapne proud není, jak by kávovar sám zapnul. Tedy musel bych nastavit stejně hodiny a spínaní na kávovaru a pak to vypnout těmi hodinami v zásuvce což mi zas vymaže nastavení kávovaru a takto bych to musel každý den ladit.
ještě mě napadlo dát mezi plotnu a tu spirálu třeba skelnou tkaninu aby se to teplo tak nepřenášelo na plotnu a neohřívalo to konev
JirkaA
Napsal: pon 29.04.2019 11:54 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
Co si takhle ten čaj uvařit večer do termosky? Hnusnější než z kávovaru to nebude..
_________________ OK2WY
STROHUR
Napsal: pon 29.04.2019 12:04 |
Bílý termostat bude pravděpodobně funkční jem pro příhřev, zkusil bych ho vyměnit za jiný s nižší teplotou . Hodnota je vyražená z boku termostatu.
Chlummik
Napsal: pon 29.04.2019 12:28 |
Registrován: 10.1.2009 Příspěvky: 231 Bydliště: Liberec Obrázky: 1
JirkaA píše: Co si takhle ten čaj uvařit večer do termosky? Hnusnější než z kávovaru to nebude.. AAANNNEEEBBBOOO co si takhle uvařit čaj ráno? a energii vloženou do přestavby kavovaru využít třeba foukaním do hrnečku?
coro
Napsal: pon 29.04.2019 12:40 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Ing.Robinsson píše: .. tedy ze zasobníku dotéká voda ke spirále a když dojde začne se přehřívat a vypne ten bílý termostat. Dohřev předpokladám funguje také jen tak, že spirálu vypíná ten termostat. Povedano inými slovami, stroj nevie, že voda už prebublala, ale keď je ohrev na suchu tak sa PREHREJE nad 100 stupňov (a viac, neodhadnem koľko to má kým je tam voda), a vypne to ten termostat... (Mali by byť dva, aj bezpečnostný ak ten biely nevypne). Každopádne, nemá to žiaden cielený "dohřev", má to len ohrev na správnom mieste aby ľudia až tak nenadávali že hreje aj po prebublaní. A má to ale navyše funkciu že najviac 40 minút - to je užitočná vec, len žiaľ je jediná ktorá vypína ohrev. Chcelo by to termostat ktorý by vypol trošku skorej než ten biely, a hlavne už by sa sám nezapol a bolo by treba nejak ho aktivovať aby to na ďalší deň zase varilo. Povedal by som že sa buď treba uspokojiť s tými 40 minútami a danou teplotou "dohrevu" (prípadne vložiť tam tepelnú izoláciu pod čaj ale nad vstup vody). alebo pridať do série k bielemu termostatu ešte jedno prerušenie, napríklad relé spínané hladinou vstupnej vody (s nejakým potravinárskym plavákom, ak to má byť pitné) alebo možno váhou uvareného čaju.
JirkaA
Napsal: pon 29.04.2019 12:46 |
Tak úplně minimalistické řešení requirementu na ranní nápoj je přehodit pořadí ranních úkonů tak, aby úkon "čaj" proběhl v klidu v časové ose napravo od úkonu "příchod do práce".
Ing.Robinsson
Napsal: pon 29.04.2019 14:18 |
coro píše: Povedano inými slovami, stroj nevie, že voda už prebublala, ale keď je ohrev na suchu tak sa PREHREJE nad 100 stupňov (a viac, neodhadnem koľko to má kým je tam voda), a vypne to ten termostat... (Mali by byť dva, aj bezpečnostný ak ten biely nevypne). Každopádne, nemá to žiaden cielený "dohřev", má to len ohrev na správnom mieste aby ľudia až tak nenadávali že hreje aj po prebublaní. A má to ale navyše funkciu že najviac 40 minút - to je užitočná vec, len žiaľ je jediná ktorá vypína ohrev.
Povedal by som že sa buď treba uspokojiť s tými 40 minútami a danou teplotou "dohrevu" (prípadne vložiť tam tepelnú izoláciu pod čaj ale nad vstup vody). alebo pridať do série k bielemu termostatu ešte jedno prerušenie, napríklad relé spínané hladinou vstupnej vody (s nejakým potravinárskym plavákom, ak to má byť pitné) alebo možno váhou uvareného čaju. no to by bylo ideální řešení, ale jaká součástka by na to byla idealně použitelná... ostatní nápady jsou taky fajn moc se mi libí i nápad na plovák ale nevím jestli by byl jednoduše realizovatelny
Ing.Robinsson
Napsal: pon 29.04.2019 14:45 |
OK2BUH píše: Já bych tam dal mikroprocesor (minimálně 32 bitový). Když jsem si před 40-ti lety vyrobil dálkové ovládání k TV ze staré kalkulačky tak se mě všichni smáli jak jsem líný. kdyby jsme nebyli liní, tak můžem hrabat do země rukama a lézt po stromech.
guchar
Napsal: pon 29.04.2019 15:38 |
Nenapadlo mne, že ETA napájení vestavěných hodin nezálohuje nějakým článkem. Nic méně pokud se při zapnutí resetují na 00:00(HH:MM) stačí nastavit vaření na 00:00 vaření, a spínacími zapnout, a vypnout +MM edit 01 - Nejde - Nezapne se "AUTO" = "VAŘ v HH:MM"
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
