http://rcmania.cz/
Co to může bejt . . .
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=22&t=86217
Stránka 1 z 1
Autor:  Leon [ stř 22.05.2019 22:42 ]
Předmět příspěvku:  Co to může bejt . . .
Bejvala taková soutěž v TV, CO TO JE ? .... Kolega modelář, je navíc sběratel podivností přinesl do naší dědkovské pravidelné druhoúterní hospody věc, kterou dostal a neví co to je . . A pův. majitel již vůbec . .
Jediné, na čem jsme se shodli bylo, že to smrdí po starým benzinu bez ekopřísad . . .
A tak dávám do placu pár fotek s otázkou - co to může bejt ??
Je to ze zašlé mosazi, vzadu evidentně letované a nikde ani dírka. TO vyndávací v sobě taky nemá nějakou dírku . . .
Jsem docela zvědav.
Leon
[ 44.01 KiB | Zobrazeno 1138 krát ]
[ 40.56 KiB | Zobrazeno 1138 krát ]
[ 52.08 KiB | Zobrazeno 1138 krát ]
[ 50.9 KiB | Zobrazeno 1138 krát ]
[ 42.23 KiB | Zobrazeno 1138 krát ]
Autor:  Lark [ stř 22.05.2019 23:23 ]
Předmět příspěvku:  Re: Co to může bejt . . .
Podle té tyčky mě napadá nějaký doutnák pro startování starých dieslů (traktory, stabiláky...). Podle toho konce té tyčky tam mohl být uskřípnutý nějaký knot, a to těleso byla nádržka na benzín.
Autor:  samolet [ čtv 23.05.2019 6:10 ]
Napadá mě stojan benzínového stolního zapalovače, nebo stolní lampy :?
Autor:  bitovod [ čtv 23.05.2019 7:12 ]
Lark píše:
Jo, to bych si taky tipoval, stabiláky se musely roztápět a tohle by se k tomu s knotem asi dalo použít (ale nikdy jsem si na stabilák nesáhnul, jen podle fotek a videí).
Autor:  Solim Namez [ čtv 23.05.2019 7:36 ]
Nějak mi nesedí, že by byl ten knot do dieselu na benzín.
Autor:  novfra [ čtv 23.05.2019 7:52 ]
Solim Namez píše:
Hlavně netuším, jak by se v hlavě držel, nemá to závit. Do spalovacího prostoru určitě ne. A na to, aby to ohřálo celou hlavu mi to připadá malé.
Autor:  Lark [ čtv 23.05.2019 7:59 ]
Mohlo se to strkat jen do sacího potrubí. V3S jsme taky v zimě startovali zapáleným Rudým právem. :lol:
Autor:  Leon [ čtv 23.05.2019 8:08 ]
. . na tom knotu jsme se i my nějak shodli v tej naší modelhospodě . . . .
Já se připrc na venkov a pantáta měl "Svoboďáka", jeden válec na ležato, setrvák, wattův regulátor otáček jak z Vynálezu skály.
A DOUTNÁK . . záclonová šňůra namočená v Sanitru, tuším KNO3 a pochopitelně. to pro detailisty. řádně vysušená.
Doutnák se vložil do jakési T tyče kde u díry pro doutnák byl závit ...
Shodit dekompresi, roztočit setrvák prům cca skoro metr, rozdmychat doutnák, zašroubovat, pustit naftu a zavřít kompresi . . .
A čekat jestli začne blafat . .
Škoda, že majitel neví . .
Jsem zvědav.
L
Autor:  SHU [ čtv 23.05.2019 17:32 ]
benzínový zapalovač. ve špičce té tyčky je kamínek který se škrtal o kámen v drážce co je na ploše toho bazmeku. Chybí tomu ještě nějaký stojan ke kterému to je přišroubované.
Autor:  Lepič [ čtv 23.05.2019 18:04 ]
Říká se tomu "věčná sirka". SHU si myslím byl nejblíže. Přejeď tím hrotem tyčinky v té
drážce, jako když škrtáš sirkou, pokud to udělá jiskru, je to jasné.
V nádobce byla vata napuštěná benzínem, na tyčince byl knot a ten hrot tyčinky je
křesadlo, při škrtnutí se zapálí knot na tyčince, po použití se sfoukne a vloží zpět do
krabičky k dalšímu použití. Jinak to bylo určitě součástí nějaké kuřácké výbavy.
Autor:  Leon [ čtv 23.05.2019 22:02 ]
To vypadá slibně Lepiči
Zkusil jsem dvě, tři křesnutí - pasuje to, jde to snadno, ale asi tam schází pazourek . .. :-)
Ale já bych to vysvětlení bral. Někdo to voškrtal, či urazil ten "pazourek" a zahodil . . .
Vezmu to u nás do hospody - jezdí k nám milovník a účastník akce válka 1866 na Chlumu u HK . . umí ládovat . .
Asi to bude nekompletní. V drážce není kámen . .
dodávám detailní foto . . dle svých možností . .
Leon
[ 70.61 KiB | Zobrazeno 632 krát ]
[ 48.18 KiB | Zobrazeno 632 krát ]
Autor:  Lepič [ pát 24.05.2019 20:41 ]
Jj, vyrábí se to i dnes, ale jiný tvary, dej si do vyhledávacího okýnka na You tube věčná zápalka a uvidíš, jak to
funguje. Jinak, aby to udělalo jiskru, tak se musí na tu tyčinku řádně zatlačit, zkus to, ale jak píšeš, také to může
být ochozený, nebo neúplný.
Autor:  Leon [ pát 24.05.2019 22:31 ]
... i přišli mi tipy od nemodelářů . . mých známých . . slovan všude bratra má . .
dohledávají se prý i informace od jakéhosi Bretschneidera . . prý si zapisoval na manžetu od košile . .
A pak Palivec za muší drony dostal deset let natvrdo . .
A když se tam Švejk po krátkém zadržení vobjevil, U Palivců, tak jen řekl . . No vida, tak to už má tejden za sebou . . .
Leon
https://www.vyhodnealevne.cz/ostatni-3/ ... zapalovac/
https://www.daklos.cz/cs/kempovani-turi ... lovac.html
Autor:  Leon [ pát 24.05.2019 22:33 ]
přišly tipy . . ten Bernard se ve mně nějak šprajcnul . . už ho krotím . . .
Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
http://www.phpbb.com/
