 Předmět příspěvku: Čím vyleštit nerez?
PříspěvekNapsal: pát 24.05.2019 8:50
Obrázky: 7
Ahoj všem,
potřebuji si doma šplhnout a vyleštit nerezovou varnou desku Mora, která je poškrábaná provozem a čištěním abrasivními prostředky. Brusnou pastou na filcovém kotoučku upnutým v Dremlu jsem to ještě zhoršil. Nepotřebuji zrcadlo, ale nějak desku povrchově "sjednotit".
Za radu díky předem.
 Předmět příspěvku: Re: Čím vyleštit nerez?
PříspěvekNapsal: pát 24.05.2019 8:52
Asi zase len brúsna pasta s jemnejším abrazivom.
Možno by pomohol ten leštič na autá /ktorý sa aplikuje medzi šampónovaním a aplikáciou tvrdého vosku/, ja mám doma dodo juice lime prime lite, ale ten je bez abrazíva určený na "nový lak", ale sú aj abrazívne.
PříspěvekNapsal: pát 24.05.2019 9:01
Obrázky: 7
A nemáte zkušenost s Vídeňským vápnem na nerez?
PříspěvekNapsal: pát 24.05.2019 9:04
Lepší je talířový kotouč a pastu jsem používal takovou zelenou na chrom. Označení nevím, mám jí už spoustu let. Čím větší průměr použiješ, tím jednotnější bude vzhled. Leštěním obvodem malého kotoučku ti to pořád bude dělat zvlněný povrch, který je na lesklém povrchu hodně výrazný.
P.S. Vídeňské vápno je na nerez moc měkké brusivo.
Edit: předleštění: https://eshop.abrasiv.cz/lestici-pasta-tps-svetle-zelena-roubik-11kg
doleštění: https://eshop.abrasiv.cz/lestici-pasta-gpw-bila-roubik-12kg
PříspěvekNapsal: pát 24.05.2019 13:17
Obrázky: 7
Díky Larku za radu.
PeZet
PříspěvekNapsal: pát 24.05.2019 13:29
Co upravit ten povrch na kartáčovaný nerez? Pokud není doma vyloženě požadovaný lesk??
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pát 24.05.2019 21:08
HavelAircraft píše:
... upravit ten povrch na kartáčovaný nerez...
No, pokud to je plynová varná deska s hořáky tak to asi bude problém, je to samý prolis...
Ale pokud by to někdo absolvoval... rád se poučím, řeším také varnou desku, ale z IKEA a je to pěkná sra.ka, tipuju na poniklovanou ocel - už jen hrubší strana houbičky na nádobí to nevratně poškrábe :-(
(dřez IKEA dřu často pískem na nádobí a je pořád OK...)
Mé názory jsou moje. Smím je mít. Změním je až já budu chtít.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 24.05.2019 21:48
Jyrry, jestli to je jen niklované, tak na to opravdu opatrně, protože jak sedřeš ten nikl, je to na zahození.
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2019 7:05
jyrry píše:
Jaký máš? Chceme taky kupovat varnou desku z Ikei, tak ať mám představu...
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2019 8:22
zkus ten sprej Berner https://www.inerez.cz/prislusenstvi-pro ... -na-nerez/
nebo zapátrej po kovofirmách co dělají s nerezem.
Naši chlapci na nerez dílně ale používali třeba i obyčejnou Fixinelu.
Obecně - po vlastní zkušenosti do domácnosti radši nerez ne - je to pěkné, ale jsou s tím jenom starosti.
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2019 8:36
Dobré zkušenosti mám s pastou (autokosmetika) Silichrom. Ručně hadr, nebo filc. S vrtačkou lešticí kotouč.
Tišťáky (i jiný kov) též leštím pastou Toro. Z kuchyňské drogerie u nerez dřezu s nerez odkapávací deskou
stojí Jar. Pokud nestačí je tam Cif. Dřez a deska jsou mat, jen hrnce jsou z vnější strany v provedení LESK.
(Pro odstranění přischlých nečistot na lesklém nerezu nádobí i deska tam je DRÁTĚNKA NA NEREZ.
Vypadá nějak takto. Musel bych se podívat zda od ní nezůstal obal
https://1kosmetika.cz/cistici-a-uklidove-prostredky/3460-dratenka-s-poduskou.html
DRÁTĚNKA S PODUŠKOU)
==edit02 Oproti smaltu nebo plastu je nerez v kuchyni "navěky", a snadná údržba. Dojem "pitevna" jde překonat.
Hluboké škrábance zůstanou, ale po "očistě" pastou nebo Cifem tolik netlučou do očí.
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2019 16:33
blesk píše:
... Chceme taky kupovat varnou desku z Ikei, tak ať mám představu...
https://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/40278072/
... a vezmi si s sebou magnet, krásně na ní drží, na tom dřezu ne...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2019 17:01
Ač kuchyňskou linku jsme brali z IKEA, tak nerez dřez s odkapávací plochou je z DŘEZY-BATERIE, s pákovkou
Nerez deska je i na vedlejším plynovém sporáku. Jen v provedení knoflíky na čelní stěně byl malý výběr.
Údržba zejména nerez sporákové desky je daleko snadnější než u předchozí smaltované. Odkapávací deska
má mělké rýhy na horní části obdélníkového žebrování, ale dík MATU a TVARU žeber jsou viditelné jen z blízka
Odkapávač má větší počet užších žeber mezi nimi HŘBET:ÚDOLÍ šíře cca 1:1 Výška a šířka žebra cca 2 cm.
