Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Vyvrtat na soustruhu prosím
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2019 12:15
..... tak paráda, chce to soustruh...a vovovotom to je :D Pošlu SZ zatim dík - rakos
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2019 19:27
Můj malý číňánek se pochlapil :-D
Alespoň změna, už 5 dní jen frézuju a frézuju...
[ 33.09 KiB | Zobrazeno 462 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2019 21:43
... parádní kousky :-)
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 15:39
Obrázky: 5
teď když už jeto hotové :) Jak to celé funguje ? Tu pružinku na těch čepech nějak zajišťuješ nebo to drží samosvorně ?
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 16:17
[ 62.44 KiB | Zobrazeno 365 krát ]
[ 54.88 KiB | Zobrazeno 365 krát ]
[ 54.27 KiB | Zobrazeno 365 krát ]
[ 76.26 KiB | Zobrazeno 365 krát ]
[ 50.12 KiB | Zobrazeno 365 krát ]
to epox - no do teď jsem to tam letoval, samosvorně by to nemělo šanci, ale teď to zkusím jen místo toho letování to "prolít" epoxem, to by mohlo stačit a bylo by to čistší, jde jen o to, aby ten epox přilnul k té mosazi, pak už se ta pružina nemuže vytočit ven. Když to nebude stačit, tak zase letovat, to taky není problém. Jinak mám tam i větší kalibr na větší loď. Na ty hřídele je to zajištěno šroubkem nebo červíkem.
Jinak toto eliminuje vyosení hřídele motoru a lodní hřídele, když se to nepodaří pořádně dát do osy. Ale zkoušel jsem i záměrně vyosení třeba o 20 stupňů (pod zátěží) a skoro se to neprojevilo na zvýšeném odběru proudu, takže jako systém - dobrý :wink:
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 16:35
Obrázky: 5
Jo, dobrý nápad, používal jsem gumičky, ale ty časem povolily. Lodičkoval, jsem tak jednou za rok, možná za dva, podle zájmu dětí. Toto se zdá lepší, takže si to předělám podle tvého vzoru.
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 21:10
Já používám spojky z černý benzínový hadice, co má uprostřed textil výztuhu. Přenese to i cca 1 KW mezi motorem a vřetenem na CNC frézce. Ale na moc velkej osovej rozdíl to není ideál. Na hřídele lepeno Loctite 406 na gumu a plasty.
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 23:40
to Celeron - jo jo, to si dovedu představit, ale zase je tu problém s tím elementem, co se nasazuje na hřídele, ať už motoru nebo cokoliv jiného,
musí se to zase vytočit na míru a ještě lépe, pokud by to bylo drážkované....
a jsme zase u potřeby soustruhu :( :D (si snad toho číňana koupim) :lol:
Uživatelé procházející toto fórum: jirinovo, novfra a 16 návštevníků
