Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
PříspěvekNapsal: ned 23.06.2019 1:50
Obrázky: 14
Pro nedočkavce 2:50 min
PříspěvekNapsal: ned 23.06.2019 7:04
Obrázky: 8
Ty jsi ještě neslyšel, že voda je měkká a tvrdá :lol: ? Tohle byla zřejmě ta měkká :wink: . Ale pilot měl teda fakt hodně štěstí.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 23.06.2019 7:22
No, vidím to tak že naopak je dobře vidět jak ta voda za rychlosti klade odpor, jinak by se hned zanořil. Měl štěstí že se odrazil.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 23.06.2019 8:47
Při nouzovém přistání na vodě je lepší mít kola zabržděná nebo ne? Nás učili, že ano ale nikdy jsem to nezkoušel.
PříspěvekNapsal: ned 23.06.2019 10:12
OK2BUH píše:
Ano, zabržděná, sklouznou (samozřejmě do nějakéhlo úhlu dosednutí) po hladině. Odbržděná se roztočí a doslova přilepí k hladině.
PříspěvekNapsal: ned 23.06.2019 17:22
S vysunutým podvozkem a dvěma pevnými "lyžemi" perfektně přistávají vodní ptáci, například labutě
Přistávající musí přeskočit "neukázněnou" kachnu, která ji na vodění hladině nečekaně zkříží přistávací dráhu
https://youtu.be/D-Rc1wRZMr8?t=11
- Málo známé je přistávání letadel se zataženým podvozkem na břicho,
a s koly roztočenými parkovacím pojezdem, gyro-efekt:) - Electrical ground taxiing system
https://www.youtube.com/watch?v=3WqqTESOYAM
PříspěvekNapsal: ned 23.06.2019 17:30
Obrázky: 14
Nojo, ale ten systém asi roztáčí jen jedno kolo z dvojce. Aspoň tam není vidět provázanost.
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2019 8:57
Obrázky: 83
Ten systém na videu je určen k pojíždění letadel, roztáčení kol před přistáním mají všechny dopraváky a na všechny kola.
Navíc se kola musí točit přistávací rychlostí letadla, na to pojíždění je to spřevodováno do pomala a velké síly.
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 10:26
MartinMartin píše:
Mohl bys uvést jeden konkrétní typ dopravního letadla a případně nějaké schéma či foto takového mechanismu?
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 11:05
Třeba:
"- For the 747 it does exist. It's called body gear steering. The two center bogies/trucks rotate when the nose
_landing gear exceeds 20° and the speed "decreases through 15 knots."
- Both conditions would not exist during takeoff, and thus the system is locked. The 777 also employs body gear
_steering, as do many large aircraft. Such as the C-5 Galaxy. As for the An-225, someone says the aft 3 axles, _but I couldn't corroborate it, but it is likely..."
Do the landing gear modules rotate?
https://aviation.stackexchange.com/questions/48030/do-the-landing-gear-modules-rotate
- Aircraft landing gear prerotation system
http://www.freepatentsonline.com/5104063.html
- větší, těžší a taky složitější - vyvíjí se a montuje jen na strojích kde se vzniklé "komplkace" vyplatí
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 11:21
MartinMartin píše:
Promiň, ale to je blbost. Žádný z dopraváků tohle nemá a důvod je hlavně ekonomika (opotřebení pneumatik dotykem při přistání je údajně pouze 10%, 90% opotřebení je způsobeno bržděním a zatáčením), tahat s sebou další komplikované a těžké zařízení (a složitě certifikované, jako vše na letadle, věci kolem podvozku mají nejvyšší nároky co se bezpečnosti a spolehlivosti týká) pro zanedbatelnou úsporu je nesmysl. Pokud vím, něco takového měl Space Shuttle, ale tam šlo o podstatně vyšší přistávací rychlosti, než mají dopraváky.
OK2WY
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 11:25
guchar píše:
Třeba:
My o voze, ty o koze.. steering = řízení, to co ti google vyblil je něco o systému, kdy při nízkých rychlostech a úhlu příďového podvozku nad dvacet stupňů se otočí i část hlavního podvozku. To vylepší manévrovatelnost velkých mašin při pojíždění na zemi.
OK2WY
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 11:38
Ano je tam i natáčení do směru. Co tohle. taky je to o koze? (Je to nekorigovaný překlad od AI)
"Zařízení pro vyvolání rotace letadlových přistávacích kol je popsáno s použitím pouze síly přicházejícího vzduchu, aby je přivedlo až na synchronní zemní (přistávací) rychlost během přiblížení k přistání. Kompletní, nezávisle operační systém s vlastními senzory, mikrokontrolérem, motory a řídicími spojkami, který není propojen s žádným z instancí nebo systémů letadla, nepřetržitě měří skutečnou zemní rychlost letadla během konečného přiblížení, přenášející tento tok dat na mikrokontrolér pro nepřetržitý překlad do požadovaného RPM pro každý průměr pneumatiky a sleduje přesné otáčky každého přistávacího kola přes bezkontaktní foto-tachometry, jejichž výstupy jsou multiplexovány do mikrokontroléru. Systém zajišťuje nepřetržitou kontrolu otáček každého přistávacího kola vzduchovými sacími trubkami se servomotorem poháněnými vstupními lopatkami, které vstupují vzduchem do oběžných kol namontovaných na kole. Nezávislá servo regulační smyčka pro každé kolo má svůj chybový signál a nulový bod, odvozený prostřednictvím komparátorové logiky a multiplexování, od rozdílu mezi okamžitou otáčkou kola a cílovou rychlostí otáček na zemi."
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 12:06
Guchare to, že na něco existuje patent, ještě neznamená, že to vůbec existuje fyzicky ve stádiu byť jen funkčního vzorku, natož že se to houfně používá v reálu.
OK2WY
