Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: čtv 02.01.2020 0:14
Obrázky: 8
_ Zkusil jsem dnešní "žluté" 10 a 20 mince + bílé 1 a 2 Kč. Sliny a jablko naprázdno 50 až 150mV zkrat uAmpéry
U těch slin musel být papír nebo něco jako separátor, jinak se dotýkaly, husté hlenovité jsem nezkoušel
Na vylétnutí ručičky malého citlivého indikátoru by to stačilo
Sliny i jablko krátce po začátku měření začínaly "vadnout - klesat" Snad chybělo něco jako depolarizátor?
_ Nebyly všechny stejné Snad vliv různých oxidů na povrchu Od prostředí kde byly delší čas
PříspěvekNapsal: čtv 02.01.2020 13:22
Byly nalezeny vykopávky hliněných nádob s elektrodami z různých kovů - jasné galvanické články. K čemu to tenkrát mohli používat? Měděný drát ještě neznali, ten vymysleli o mnoho století později dva ruští mužici když se tahali o kopějku.
PříspěvekNapsal: čtv 02.01.2020 16:08
Obrázky: 14
OK2BUH píše:
Měděný drát ... vymysleli o mnoho století později dva ruští mužici když se tahali o kopějku.
Rusáci vymysleli úplně všecko. Třeba Kozma Zworykin vymyslel televizní snímací elektronku ikonoskop když přenášel obraz ikony z jedný místnosti do druhý. :) Takovejch průpovídek bylo za vlády jedný strany spousta, neb bratr musel být největší, nejchytřejší a nejlepší. Kupodivu nevadilo, že Zworykin ten ikonoskop vymyslel po emigraci do USA pro fy RCA. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 02.01.2020 16:40
Obrázky: 8
Záhada bagdádské (parthské) baterie. Zda její určení bylo BATERIE není jasné. Možná v ní dělali zlacení stříbra.
Jde o nález z roku 1936(?1938), který se dostal do muzea Info publikováno 1940 zapadlo pro WWII.
I o datování doby kdy nález vznikl jsou spory Obvykle se uvádí odhad 250 let před Kristem
hliněná nádobka, v ní měděný válec, uzavřen asfaltem, středem asfaltu jde želená tyčka (nedotýká se mědi)
Elektřina ve starověku: Záhada hliněné baňky
http://www.novakoviny.eu/archiv/zahady/1139-starovek-elektrina-bagdad-clanek
Starověké technické divy: Elektřinu znali už šperkaři před 2200 lety!
https://epochaplus.cz/staroveke-technicke-divy-elektrinu-znali-uz-sperkari-pred-2200-lety/
PříspěvekNapsal: čtv 02.01.2020 17:40
Obrázky: 8
Měď se zlatem a stříbrem byla jedním z prvních kovů užívaných předky Měděné zbraně, nástroje, nádoby OZDOBY
ENEOLIT na českém území: doba přibližně mezi roky 4400 a 2000 př. n. l
ČJ: Doba měděná (Eneolit správněji POZDNÍ DOBA KAMENNÁ), je označení pro historické období v pravěku
– závěrečnou fázi doby kamenné. Následuje po neolitu (době kamenné) a předchází době bronzové
Pozdní doba kamenná – eneolit
https://mas-dolnimorava.cz/prapredci/pozdni-doba-kamenna-eneolit
The Ancient History of Copper
https://www.thebalance.com/copper-history-pt-i-2340112
_ Relativně silné drátům podobné části měděných "šperků" asi tvarovali údery nástroje. TAŽENÍ POZDĚJI
The Production of Gold Wire in Antiquity
HAND -MAKING METHODS BEFORE THE INTRODUCTION OF THE DRAW-PLATE
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF03215438.pdf
PříspěvekNapsal: pát 24.09.2021 12:05
Obrázky: 8
_ náhradní díl náhradní hořčíková tyčinka Vyprodáno
_ Jde nahradit čím? Anodové tyče do boileru? Kulatina do křesadel? Pásky nebo kulatina - hořčík?
_ Někde jsem zahlédl, anoda je regenerovatelná pro opakované použití? Nabíjením?
Vlastnosti PDF společná s Air Battery
_ Kolumbijští indiáni si svítí vodní lampou
energii ze slané vody /-/ lamp that works with salt water
