Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
MPml
Napsal: úte 17.12.2019 6:21 |
Klasická bouře v sklenici vody - tyhle hořčíkové "nalévací" články, aktivované slanou vodu (i mořskou) se používaly už za IIWW - byly od firmy Burgess (ta na ně mělá kdysi patent). Btw - zkusil bych taky "cironovou baterií" - ta před 89 byla prakticky neprovozovatelná (nebylo dostatek citrusových plodů, protože byly z NSZ, stály se na ně fronty), ale teď už je situace zcela jiná - v eRVHP je již citrusů dostatek. http://fyzikalnipokusy.cz/2206/citronova-baterie
MPml
Napsal: úte 17.12.2019 6:25 |
guchar
Napsal: stř 18.12.2019 14:13 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
_ Různé ovocně-zeleninové (galvanické, nenabíjecí) články jsem zkusil jako hračka (k LED nebo LCD hodinky) to funguje, i když praktické nejsou. Zkusil jsem i brambor a zlepšený (=krátce povařený) brambor TOTÉŽ přírodní baterie, vyrobená z brambory, dokáže rozsvítit pokoj https://www.topsvet.cz/vedeli-tato-prirodni-baterie-vyrobena-brambory-dokaze-rozsvitit-pokoj-cely-jeden-mesic/Měď (Cu), 8 min povařený plátek brambory, zinek (Zn) Boiled Potatoes Make Ten Times Better Batteries Than Raw - BY WESLEY FENLON ON DEC. 3, 2013 AT 1:30 P.M. https://www.tested.com/science/weird/459270-boiled-potatoes-are-ten-times-better-batteries-raw/_ Pozn.: U zdrojů prohozeno značení katoda-anoda Proto na zinkové anodě je záporný vývod zdroje napětí. _ Burgess články - Nejsem si jistý, ale mám pocit, že šlo o zinko-uhlíkové články s chemickou depolarizací MnO2 Obcházely skutečnost, že MOKRÝ MAZ salmiakový (NH4Cl) umožňoval nedostatečnou skladovatelnost. TEKLY _ Pokud vložený NH4Cl byl bezvodý (voda se doplňovala až před použitím) skladovatelnost násobně VZROSTLA
guchar
Napsal: stř 25.12.2019 0:39 |
BMW M na slanou vodu (I BEZ NÍ) od Shell byl pod stromečkem. K němu byla i _ Rechargeable Turbo Battery Onlyhttps://www.ebay.co.uk/p/Shell-V-power-Salt-Water-Supercars-Rechargeable-Turbo-Battery-Only/16035651544?iid=223711565171&rt=nc3.7 V, 70 mAh, 27x40 mm (bez aretačního "ouška" // (TURBO BATTERY + USB Cabel) _ BMW M8 GTE 1:50 + dobíjecí lithiová baterie s USB kabelem https://www.shell.cz/pro-motoristy/akce/bmw-modely-na-slanou-vodu.htmlTeď přijde ta správná zábava. Místo dráhy upoutanec, napájení po lankách, PWM řízení rychlosti (zdá se že LED jsou v accu), a snad i couvání Návrat k baterii a nějaká čidla, detekce překážek - vyhýbání, optické sledování čáry, zvukový START a STOP, ... Jak se znám tohle je na dlouhé lokte, a půjde to pomalu
OK2BUH
Napsal: stř 25.12.2019 9:49 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Jenom si hrajte, třeba vymyslíte nové baterie pro elektromobily. Já jsem jako kluk dělal oblíbený pokus: Zinková destička, na ní piják se slanou vodou a nahoře stříbrná mince. Na minci se položila žížala a jak se snažila utéct tak ji to kopalo. Většinou to nepřežila.
guchar
Napsal: stř 25.12.2019 16:00 |
_ Vida rýsuje se tu EKO - BIO motor, "ŽABÍ STEHÝNKA" ovládaná elektro impulsy, elektrody na nervovém zakončení. Po přidání reaktoru na výrobu živin, spotřeba 2 krajíce chleba na štrece Děčín - Košice. _ Na té BMW TURBO-BATTERY (1S 70mAh) se mi líbí, že se vejde do plastové oválné 20 ml lékovky. Takže může pod vodu s DC motorem prům. 6mm. Ne jako válcové torpédo, ale jako mini futuristická ponorka. _ 2. CESTA MOTOR Blade, Objednací číslo: EFLH2209, Rozměry 10,2 x 5,3 x 0,8 cm, Hmotnost 0,008 kg https://www.astramodel.cz/cz/katalog/blade/blade-mcx-motor-s-pastorkem-levy-p4412.htmlhttps://rckane.cz/blade/42288-blade-motor-s-pastorkem-pravy-mcx-eflh2210-605482197202.htmlhttps://profimodel.cz/cs/astra/226519-blade-mcx-motor-s-pastorkem-pravy-605482197202.html
Naposledy upravil guchar dne pát 27.12.2019 7:21, celkově upraveno 1
Celeron
Napsal: stř 25.12.2019 22:28 |
Ještě za bolševika jsem potřeboval koupit pár měřáčků z magneťáku A3. Kulatý, průměr cca 25 mm, na stupnici zelená a na konci červená, v magneťáku to bylo na nastavení úrovně nahrávání či napětí baterky, už nevím. Modeláři to používali jako indikátor baterií nebo VF signálu na bastlených RC vysílačích. V teslácký prodejně to nebylo čím odzkoušet a tak mě napadl článek padesátník (nějaká slitina mědi) / desetník (Al) a mezi nima kapka sliny. Stačilo to na prásknutí ručky na doraz a roztřídění dobrej / špatnej. Bylo známý, že jich je dost špatnejch, asi nějaká nepovedená série.
guchar
Napsal: čtv 26.12.2019 19:44 |
@Celeron Kdyby jsi mezi hliníkovou a žlutou minci dal nasliněný roh kapesníku nebo útržek papíru (i toaletního), byla by to téměř dokonalá baterka Výprodej MGF indikátorů pamatuji, pár jsem koupil, a použil Byly za babku _ Než se objevily levné multimetry (ve výprodeji 50 Kč) s objímkou pro test tranzistorů, test. jsem transistory ohmetrem Metra Blansko vyráběla analogový tester co měl jeden rozsah pro napětí a 4 (1,10,100 a 1000 krát) pro odpory. (Na těchto rozsazích se měřily i větší kapacity - max. výchylkou při nabíjení (vybitého) C.) Přechody E-B a B-C se otestovaly jako diody, v závěrném a průchozím směru ohmetrem. Následoval "majstrštyk" test zesilovací schopnosti transistoru ohmetr na C - E (polarita podle npn/pnp) proud do báze (tím pádem změna výchylky) se přivedl z C na B přes odpor kůže (pro malá BETA nasliněné) Šlo testovat i "inverzní" zesílení = mínus na C pro npn, resp. plus na C pro pnp. Zkrátka Doba malin nezralých A hluboko do kapsy-
guchar
Napsal: čtv 26.12.2019 19:54 |
@OK2BUH Říkal vnuk, že příští nobelovka bude za elektřinu z pohybu setrvačníku hnaného rotací Země Za Li-Ion baterie ji letos dostali John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham a Akira Yoshino. Výzk. 1970-80
Celeron
Napsal: čtv 26.12.2019 21:06 |
guchar píše: Za Li-Ion baterie ji letos dostali John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham a Akira Yoshino. Výzk. 1970-80 No tak aspoň že se toho odcenění dožili, když výzkum probíhal před skoro půlstoletím.
OK2BUH
Napsal: sob 28.12.2019 14:00 |
guchar píše: @OK2BUH Říkal vnuk, že příští nobelovka bude za elektřinu z pohybu setrvačníku hnaného rotací Země Za to nobelovku určitě nedostane. I kdyby to šlo, tak by se to muselo ututlat. Kdyby byla energie zadarmo tak by nenažranci tu rotaci Země brzo zastavili.
guchar
Napsal: sob 28.12.2019 17:21 |
"... I kdyby to šlo, ... nenažranci tu rotaci Země brzo zastavili." Nejde to pokud soustava se "SETRVAČNÍKEM" bude pevně spojena se Zemí jako takovou. Jinak jednou z dosud známých BRZD rotace ZEMĚ, jsou slapové jevy vyvolávané měsícem. Příliv a odliv oceánů, ale taky pevné litosféry (litosféra je pevný nejsvrchnější obal (kůra) Země). (Zpomalení rotace Země činí 2,3 ms/100roků = 0,000000063 sekundy/den (0.0023):(36 524)) _ UZAVŘENÁ SOUSTAVA V důsledku zachování momentu hybnosti se Měsíc od naší planety vzdaluje (o 3 cm/rok).
_ Existuje i slapová teorie o vlivu vzdálenějšího Slunce. Podle výpočtu japonských astronomů ubírá 0,00003 s/rok _ Nebudu to kontrolovat nejsem přes astro kovaný.
Celeron
Napsal: sob 28.12.2019 18:16 |
OK2BUH píše: Kdyby byla energie zadarmo tak by nenažranci tu rotaci Země brzo zastavili. Ani s tím zastavením nestraš! Tos neviděl, co se začne dít pokud se to stane, v profláklým americkým filmu The Core? Ještě že šikovní amerikáni ji zase uměj roztočit.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
