Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Udržovací napětí PB akumulátor
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 17:56
Informace né od odborníka na baterie ale od několika dlouholetých uživatelů moto baterií.V rodině máme 4 moto 1000ccm a žádnou zimu při skladování v teple jsme nedobíjely a nedobíjíme a to mojí nejstarší je letos 9 let.Co mně zaráží je to ,že i po 1 týdnu ti tedy baterka vykazuje nějakou ztrátu což si myslím něco značí a to něco může být to neustálý dobíjení,kdy baterie nemá přirozené vybití.Můj dlouholetý kamarád a celkem znalý PB baterií mi vždy radil jednou za sezonu vybij baterii co nejvíc a ona pak vydrží.Takže naše baterie přezimují doma v teple a bez nabíjení, Toto je moje dlouholetá zkušenost, nikoliv vnucovaná odborná rada.
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 17:59
guchar píše:
P. S. (Má zkušenost) Nejlepší údržbou Pb accu ve vozidle je pravidelné (denní) užívání (s dobře nast. nabíjením)
Denní užívání je určitě dobré, ale ne tak u motorky. Dobře nastavené nabíjení už se dnes u některých aut mění na dobře (čti správně) zapsaný typ baterky v ŘJ. Přesně podle charakteristiky akumulátoru. A jsi stejně při nákupu nové baterie "omezen" výběrem podle toho, který z daných akumulátorů má ŘJ v paměti a umí s ní spolupracovat. A po výměně pochopitelně ŘJ říct, jaký že to akumulátor zrovna má.
PS: A ta teplotní kompenzace už je tam taky :oops:
Ale to už je trochu mimo původní dotaz.
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 18:12
Nechci se zde pouštět do akademických debat ale nějak se mi nechce souhlasit že denní užívání u motorky není pro baterku vhodné,prosím novfru jaký je rozdíl mezi provozem auta a morky ke vztahu k baterii?? Pokud kupuji novou(tedy já) baterku tak se neptám ŘJ ale mrknu jaké parametry baterka má mít pro tu kterou motorku.
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 18:14
Nevím které, ale některé ŘJ mimo vepsaný druh namontovaného accu i mírně korigují max. napětí
regulátoru pro alternátor, v závislosti na počtu provozních hodin od namontování.
Nějak neuvažují časté starty a krátké jízdy (hlavně v mrazu). (Lepší by to bylo třeba dle vnitřního odporu)
==edit 02 Je to taky o tom jak snadno (a za kolik) koupím novou. Když i obyč nebyly, dělal jsem s nimi psí kusy
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 18:29
dratek píše:
Néééé :D Já to napsal blbě. Pro baterku jak v autě, tak v motorce je dobré denní používání. Jen může být problém s denním používáním motorky v zimě.
U motorek zatím nevím, že by měly rekuperační dobíjení, ale v autech už je to celkem běžná věc a tam se musí ŘJ říct, s jakou baterkou má tu čest.
Dík za upozornění.
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 18:43
Jo jo myslel jsem si to že se ti tam vloudil šotek :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 19:35
Takže podle všeho zmíněného, je nejlepší strategie baterku nechat bejt a v zimě ji vůbec nenabíjet :D
*![>>(Vety)<<]!*
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 19:49
MPml píše:
Napsat, že se pro float nabíjení používá trvale 14,4V je jasný návod, jak tu baterku oddělat 8O co nejdřív. Pokud o tom nevíš NIC, tak prosím neraď.
Všechny tyhle baterie jsou při float nabíjení velice citlivé na teplotu - takže pokud se chce slušná životnost, tak se striktně musí dělat korekce napětí podle teploty článku a napětí se musí držet skutečně přesně.
Zase sa tu pouziva dvojaky meter. Ked som tu odpisal na toto ze som s tym 15r robil a firma s noekolko 100000 zamestnancami to tak robi a funguje to, tsk mi tu nejaky niemand nebude pisat ze o tom NIC neviem
A navyse moja reakcia bola zmazana a toto tu stale visi!
Neviem kedy bude aj toto zmazane a ked bude zmazany aj moj ucet vobec mi to uz vadit nebude
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 20:07
sky59 píše:
Víš, co je ta největší tragedie? - Ne, to, že radíš naprosté nesmysly - ale to, že se oháníš tím, jak jsi u Emersonu 15 let robil, a ani netušíš, jak to funguje.
Tady máš manuál pro UPS Emerson https://hf-files-oregon.s3.amazonaws.co ... %20UPS.pdf
a že to má tu teplotní kompenzaci (o které jsi jako "odborník" 8O od Emersonu ani nevěděl) si můžeš přečíst hned na straně 8 (bod č. 1.5.3)
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 20:30
sky59 píše:
Emerson pouziva float napatie na PB aku (gelove) 14.4V trvale (co som pre nich pracoval 15 rokov tak hodnota sa nemenila - trvale)
Aha, tak to koukám....
Můžeš poslat nějaká data (.pdf výrobce?) takového akumulátoru? Skutečně mě to zajímá.
Jsem zaměstnaný v pidi firmičce (proti Tvým kolegům ve 100 000 firmě) a tak možná i proto jsem se s takovým akumulátorem zatím nepotkal.
A jestli můžu ještě jednu otázku.Při jaké teplotě se děje nabíjení 14,4V trvale?
Díky za odpověď.
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 21:02
Pro Vety -asi bych nejprve zhodnotil stáří baterky,její funkčnost během sezony-zdali jsi ji musel oživovat mimo provoz pokud bylo vše OK tak baterku šoupni do pokojové teploty a zkus za měsíc změřit. :wink: Pokud se ti ale vybíjela jak jsem již předeslal minule každý týden sama od sebe tak tu životnost zřejmě bude mít za sebou bez toho zdali to budeš dobíjet dle EMERSONA :roll: nebo jen náhodně jednou za zimu nebo vůbec :lol:
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 21:57
MPml píše:
Manualy su pre teba, ja som bol pri tom osobne, aku sa menili po 7 rokoch
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 22:07
novfra píše:
Díky za odpověď.
Baterie boli az na vynimky Yuasa, boli ulozene v akumulatorovniach, vetrane miestnosti v podzemi znacnej rozlohy, priklad kolko baterii by si pouzil na system 4 krat 800kVA? Asi dost ked to tahalo niekedy aj 30 minut celu budovu (a stale taha)
Teplota mozno od 15 do 20 stupnov, horuco nebolo
A na zaver: lepsia ziadna korekcia od teploty ako vadna korekcia, nie som v Emersone uz 8 r takze k sucasnosti sa vyjadrit neviem, vtedy to malo fungovat analogovo....
A napisal som, ze tych 14.4 bolo koli drzaniu plnej energie a tazateli som doporucil 13V kedze od 14,4v nie je daleko k plynovaniu co nie je urcite dobre na aku dlhodobo
A otazka skeptikom a chytrakom: kolko si dovolite ist najdlhsie svojim autom? Ved palubne napatie je drzane prave na 14,4V
O Fordoch s im podobnym so smart charging viem, tam niekedy je aj 17V, takze ma neskusajte so specialmi
A na zaver: pisem o systemoch Hipulse, tie stale bezia a bezi na nich stale aj datove centrum Microsoft kdesi v Irsku, a je tam ak sa nemylim 4x4x800kVA
Ked som sa tak nad tym znova zamyslel, ako by poniektori chceli merat teplotu niekolko stoviek baterii?
A najvacsi "problem" bol ten, ze baterie boli v stringu 440V a tam je daleko vacsi problem aby boli "sparovane" a taka chu*ovina ako meranie teploty je uplne irelevantne
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 22:23
sky59 píše:
Aha, takže něco podobného?
[ 92.45 KiB | Zobrazeno 309 krát ]
sky59 píše:
Blbost na entou, ale názor Ti neberu.
sky59 píše:
Nejsem skeptik a chytráka si nech od cesty :) Možná že v Tvém autě se napětí drží na 14,4V, ale ne všechna auta fungují, jako Tvoje. Moje auto, s ohledem na venkovní teplotu, (a nejen na ní) drží dobíjecí napětí od 12,5V do 15V. A Ford to fakt není.
Takže si dovolím opět tu samou a stejnou otázku: Typ a výrobce akumulátoru, který doporučuje ve režimu "stálé dobíjení" napětí 14,4V na šesti článkovém Pb akumulátoru.
Počet zaměstnanců firmy a dobu Tvé působnosti v té firmě vynech, to už víme.
Typ a označení akumulátoru. Víc není potřeba.
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 22:40
Cize ked mas v aute 12,5 tak v noci nejazdis...
Pri 15v asi casto menis ziarovky
Rozdiel v svieteni 44%
Bohuzial na Forde sa menis ziarovky ako na pase koli blbrmu nedomyslenemu smart charching
Yuassa, alebo Yuasa gelova, vsetky typy, a nehladaj verejne msnualy, dolezite bolo co nam garantoval vyrobca, ale mozno najdes aj v manualoch verejne dostupnych
Uživatelé procházející toto fórum: BoBik_CZ, proline a 8 návštevníků
