Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Vidlák
Napsal: sob 02.05.2020 7:30 |
Zdravím, potřeboval bych před blížícími se letními teplotami v podkroví zpříjemnit spaní. Napadlo mě namontovat stropní ventilátor (klimatizace nepřipadá v úvahu). Máte někdo zkušenost s provozem ventilátoru? Popřípadě, pokud máte dobrou zkušenost, můžete doporučit vhodný typ. Protože na trhu je jich hodně,tak co bych měl hlavně při případném výběru vzít v úvahu. Díky
sky59
Napsal: sob 02.05.2020 8:19 |
Cim vacsi tym lepsi - bude mat nizsie otacky
A ak by mal moznost regulacie otacok...
A pri vybere porovnat hlucnost podla dokumentov
Celeron
Napsal: sob 02.05.2020 11:28 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Nemá to žádnej efekt, naopak teplej vzduch co se drží u stropu to rozfouká po celý místnosti.
jio
Napsal: sob 02.05.2020 11:56 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4945 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Má to efekt spolu s otevřeným oknem. Právě, že ten teplý vzduch srazí dolů a ten pak uteče oknem ven. Bylo to tak ve školící místnosti, kde jsem se účastnil. Jen otevřené okna to nedávaly, když se zapnul ventilátor, tak to bylo lepší. Jednak kvůli tomu, že nějaký teplý vzduch letěl ven a taky se vzduch trochu hýbal.
OK2BUH
Napsal: sob 02.05.2020 14:10 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Proč "klimatizace nepřipadá v úvahu"?
Celeron
Napsal: sob 02.05.2020 14:33 |
jio píše: Má to efekt spolu s otevřeným oknem. Jde o to, jestli tazatel může mít v noci otevřený okna. Píše podkroví, tak jestli má jen střešní, tak bude problém s havětí, stačí na chvíli rozsvítit. Pokud štítový, tak se dají dát sítě.
guchar
Napsal: sob 02.05.2020 14:59 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Větší (rychlejší) proud vzduchu kolem (zapocené) kůže (textilu) vyvolá příjemnější vjem. Důsledek účinku skupenského tepla od odpařené (kapaliny) převážně vody.
Zkoušel jsem hnát vzduch stolním ventilátorem přes filtrační papír (bavlněnou tkaninu) složenou do harmoniky s přehyby ponořenými v nádobě (vyvolávací novodur misky) do vody. Východní orientace místnosti ve městě. Místnost cca 100 m2. Měřený i pocitový rozdíl (až na vánek ventilátoru prakticky zanedbatelný). Po cca desáté hodině vítězila rozpálená zeď a městská dlažba + asfalt dole v okolí.
Mimo řešení klimatizační jednotkou zlepšení (a odlehčení případné klimatizace) zlepšení přinášejí vnější vodorovně naklápěcí žaluzie z jakési tuhé černé textilie.
Zažil jsem i odrazivé fólie na velkých okenních tabulích (jiho-západní orientace) nalepené nešťastně zevnitř. Nalepení zvenku naráželo na vysokou venkovní prašnost - poškození poškrábáním při mytí. Bohužel tepelné paprsky při průchodu směrem do a odražené části ven z budovy proměnily skleněné tabule pohlceným teplem v topné panely s teplotou blízkou 10 až 15 °C nad teplotou venkovního vzduchu. Potíž je i rozpálená střešní krytina. Nutná účinnější izolace. Větrat lze až nad ránem, po vychladnutí pálených či betonových střešních tašek.
Závěr: Průniku teplotní složky přes okna brání venkovní textilní (dřevěné) žaluzie (zastínění). Pokud teplo prostupuje do podkroví zejména nedostatečnou podstřešní tepelnou izolací, je řešení obtížnější.
sky59
Napsal: sob 02.05.2020 15:26 |
AL folia nalepena zvnutra na okno orientovane na ZZJ spolahlivo praskne sklo
Vyskusane
guchar
Napsal: sob 02.05.2020 16:48 |
@sky59 Vodorovně překlápěná okna se skly s průhlednou teplo-odrazivou fólii, která jsem zmínil, byla ve skutečnosti velká dvoj-skla vsazená do masivního Al rámu Z důvodů vlhkosti byl původní vzduch odčerpán a nahrazen vzduchem zbaveným vlhkosti. Mezi skly děrované malé zásobníky - silikagel a mírný přetlak.
Ač před r. 1975 na tu fólii měl výrobce atest bezpečnosti. A lepení fólie šlo objednat přes výrobce oken jeho servis Montáž servisem přihlazení v ploše + kontaktní lepidlo vnějškem z kraje folie na gumové těsnění podmínka záruky
zdzd
Napsal: sob 02.05.2020 17:37 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
guchar píše: @sky59 Vodorovně překlápěná okna se skly s průhlednou teplo-odrazivou fólii, která jsem zmínil, byla ve skutečnosti velká dvoj-skla vsazená do masivního Al rámu Z důvodů vlhkosti byl původní vzduch odčerpán a nahrazen vzduchem zbaveným vlhkosti. Mezi skly děrované malé zásobníky - silikagel a mírný přetlak.
Ač před r. 1975 na tu fólii měl výrobce atest bezpečnosti. A lepení fólie šlo objednat přes výrobce oken jeho servis Montáž servisem přihlazení v ploše + kontaktní lepidlo vnějškem z kraje folie na gumové těsnění podmínka záruky Folie si na okna lepím sám - izotermická z lékárničky. Na léto nalepím, na zimu zahodím...
mateu
Napsal: ned 03.05.2020 8:39 |
zdzd píše:
Zevnitř nebo zvenku ?
Vidlák
Napsal: ned 03.05.2020 9:11 |
Zdravím, pokusím se odpovědět na několik dotazů, Proč ne klimatizaci - pro namontování pevné klimatizace není vhodné místo. Zatím používám přenosnou, ale je dost hlučná, tak ji na noc musím vypnout. Mám sedlovou střechu a v ní dvě střešní okna, které po vypnutí klimatizace musím otevřít a nesmím skrz havěť rozsvítit Na oknech mám žaluzie, ale okna jsou směrem na jih. Bohužel, izolace střechy je již na současné letní teploty nedostatečná, proto si chci zlepšit klima tím, že večer po vypnutí klimatizace poběží ventilátor při otevřených oknech
Celeron
Napsal: ned 03.05.2020 9:33 |
Vidlák píše: Proč ne klimatizaci - pro namontování pevné klimatizace není vhodné místo. Předpokládám, že v tom podkroví máš všude šikmý podhledy a nikde svislou zeď na který se splitka klimačka obvykle dává. Nemáš mezi těma šikminama alespoň 1,2-1,5 m širokej vodorovnej pruh? Pak by tam šla dát stropní klimačka a venkovní jednotka na střechu. Prý taky existují vnitřní jednotky, co se mohou montovat do šikmých podhledů. Otázka ale je, pokud je podhled sádrokartón, jestli bude ta stropní jednotka za co přidělat aby nerozechvívala podhled. Oslovil bych nezávazně nějakýho profíka od Mitsubishi, ty mají stropní klimačky v nabídce.
zdzd
Napsal: ned 03.05.2020 9:35 |
mateu píše: Zevnitř nebo zvenku ? Samozřejmě z venku. Už mám na to vyvinuté know how. Princip je v tom, že fólie musí přiléhat na okno aby to neplácalo, přičemž se to nedá lepit lepicí páskou k rámu. Tedy dá, ale páska a lepidlo za pár měsíců na slunci zdegraduje a lepidlo se zapeče do rámu. Očista je pak porod. Řešení je přitom docela prosté. Po obvodu skla , těsně u rámu, se nalepí cca. centimetr široký pásek oboustranné kobercové pásky. Na vrchní straně se pořád ponechá ochranný silikonový papír. Nejlépe aby byl o pár cm delší než páska a přečníval. Pásku je třeba nalepit i na ploše skla v místech spoje fólie, pokud je menší než sklo. Pak se na sklo rozprašovačem nastříká voda a na mokré sklo se natáhne izotermické fólie stříbrnou stranou ven, zlatou dovnitř. Fólie se na mokré sklo sama přicucne. Je dobré ji ještě přihladit, nejlépe válečkem, protože pokovení se snadno poškrabe a stírá. Pak už jen stačí krycí pásky bokem vytáhnout a fólii na pásku přitlačit. Drží to dobře, fólie ve větru neplácá ani se netrhá, kobercová páska přitom není extra moc lepivá a ani pod fólií nedegraduje. Lze tedy bez posléze bez problémů odstranit. Fólie má odrazivost 98%. V místnosti je pak neustále šero, pokles teploty odhadujeme tak o 5°C jde-li o jižní okno. Pokud je potřeba více světla, lze na spodním okraji okna nechat třeba 20 cm nepokrytý pruh.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
