Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Maverick
Napsal: stř 25.11.2020 8:02 |
Dobrý den, nemám v autě (Octavia 2 FL) vyhřívané sedačky Ale mám takovou tu vyhřívací podložku do zapalovače ale problém je, že mám trošku obavy že to přítelkyně nechá zapnuté přes celý den když přijede do práce. Chtěl bych se zeptat jestli je nějaká možnost opatřit kabel časovačem než natahovat dobiji kabel od pojistek a nebo od spínání od klíče... Řešil to někdo?
_________________ Díky za toto fórum.
Naposledy upravil Maverick dne stř 25.11.2020 9:17, celkově upraveno 1
novfra
Napsal: stř 25.11.2020 9:11 |
Registrován: 2.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
Jestli máš zapalovač pod napětím i při vypnutém zapalování, tak jedině z pojistky "pod klíčkem" a přes vypínač. To je jistota. Otázka není jestli to někdo nechá zapnuté, ale kdy.
blesk
Napsal: stř 25.11.2020 10:56 |
Mám to samé a dobrovolně se přiznám že jsem to nechal zaplé, papá to kolem 3A a dvě podložky spolehlivě baterku přes noc vybijí. Přemýšlel jsem také nad nějaký "odpojovačem" který mám i doma ale ještě jsem se k tomu nedostal... Stačil by nastavit na cca 12,5-12,8V při nastartovaném autě je tam vlivem dobíjení napětí vyšší, takže by to jelo, a jak by napětí po odstavení auta spadlo pod těch 12,5V tak by to podložky vyplo.
guchar
Napsal: stř 25.11.2020 17:42 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Dost aut má před polohou Vytáhnout, mezi-polohu Rádio (samotné + další nezbytné/neodpojované). A povětšinou Zásuvka mezi ty neodpojované nepatří. Ty máš tu smůlu, že zásuvka je trvale pod proudem?
Pak tam ještě bývají spotřebiče co se zapnou jen při běžícím motoru (obecně v režimu jízda). Tvoje auto (model) má vytápění sedadel jako volitelnou výbavu? Na sedadlech by mohly být na to konektory.
Vypínání Napětím_vybito není nejlepší řešeni. Spíš bych hledal něco jako prodloužená doba Osvětlení interiéru Studí mne to! stiskem zapni na cca 1/2 hodiny. A tak stále dokola. Je to otravné.
Pokud máš nastavenu Zap/Vyp Automat trvalé svícení, šlo by napájení přes pojistku a vypínač od svícení odvodit
Maverick
Napsal: stř 25.11.2020 19:32 |
guchar píše: Dost aut má před polohou Vytáhnout, mezi-polohu Rádio (samotné + další nezbytné/neodpojované). A povětšinou Zásuvka mezi ty neodpojované nepatří. Ty máš tu smůlu, že zásuvka je trvale pod proudem?
Pokud máš nastavenu Zap/Vyp Automat trvalé svícení, šlo by napájení přes pojistku a vypínač od svícení odvodit Mrknu pod sedačku. Ale viděl bych to asi cestou drátu od pojistek pod plasty nad prahem... Osvětlení interiéru údajně má jednotku, která by to nemusela dát. Ještě na to mrknu jak by to bylo složité
novfra
Napsal: stř 25.11.2020 20:04 |
Maverick píše: Mrknu pod sedačku. Ale viděl bych to asi cestou drátu od pojistek pod plasty nad prahem... Osvětlení interiéru údajně má jednotku, která by to nemusela dát.
Kolega se pokoušel ze stropního osvětlení vytáhnut 12V na napájení auto kamery. Klasicky od ručního vypínače osvětlení ve stropě uprostřed auta. A 12V tam není, jen pulzy cca 1x za s. 12V se objeví až po sepnutí spínače. Takže by to bylo (snad) schopné napájet kameru jen se zapnutým osvětlením, ale otázka je, co by na řekla ŘJ. Takže nejdříve se raději podívat, kde co je. Jo a je to Japonec.
zdzd
Napsal: stř 25.11.2020 21:28 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
novfra píše: Kolega se pokoušel ze stropního osvětlení vytáhnut 12V na napájení auto kamery.
A proč? To ji chtěl mít zapnutou pořád? Pro kameru dělám odbočku od zapalovače, vypne se se zapalováním. GPS ale chci mít pod napětím pořád, tak to beru ze servisního konektoru.
novfra
Napsal: stř 25.11.2020 21:59 |
zdzd píše: A proč? To ji chtěl mít zapnutou pořád? Protože po zamknutí auta zvenku (pokud zůstaneš uvnitř a někdo zamkne zvenku) světlo nerozsvítíš. Pokud zamkneš zevnitř (ne DO), světlo funguje. Prostě Japonec.
novfra
Napsal: stř 25.11.2020 22:04 |
zdzd píše: A proč? To ji chtěl mít zapnutou pořád? Pro kameru dělám odbočku od zapalovače, vypne se se zapalováním.
Tady to na konec dopadlo podobně, protože pulzy ve světle a nikoli stabilních 12V.
guchar
Napsal: čtv 26.11.2020 1:25 |
Impulzy nebo hladinou od stropního osvětlení, lze topení ovládat pře vhodný výkonový spínač.
Celeron
Napsal: čtv 26.11.2020 10:50 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
To jsou věci, já mám u C4 Pikaču opačnej problém, nalýzt někde v autě trvalých 12V při vypnutým zapalování. Někde chvíli je, ale za 1-2 minuty, kdy auto přejde odběrově do economy módu, zmizí všude. Nakonec jsem musel pro druhou zásuvku vedle zapalovače natáhnout spejšl přívod od pojistkovky. Pakárna, zásuvky jsou až mezi sedadlama, pojistkovka v motor prostoru. Ještě že existuje elektrikářský péro, jinak si demontáž plastů nedovedu představit.
jirinovo
Napsal: čtv 26.11.2020 10:57 |
Registrován: 6.6.2011 Příspěvky: 768 Bydliště: Odolena Voda Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
v O3 kombi je trvale pod napětím zásuvka v kufru, aspoň teda u mé verze odzkoušeno. Taky jsem sakroval, než jsem na to přišel.
jio
Napsal: čtv 26.11.2020 11:04 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Stejně blbě to někdy vypadá i obráceně. Mám dobíječku, která se připojuje přes zapalovač když auto dlouho stojí. Ale funguje to tak, že když se připojí, tak se při vytaženém klíčku všechno uvnitř rozsvítí a do baterky nic nejde. Takže jediné co jde, je otevřít kapotu a přes krokodýly přímo na baterku.
mior
Napsal: čtv 26.11.2020 11:08 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
zdzd píše: Pro kameru dělám odbočku od zapalovače, vypne se se zapalováním.
Bohužiaľ Škodovky majú zapalovač trvale pod napätím... Teda presnejšie - Fábia nie, ale Rapid isto má trvalé napätie v zapalovači.
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
blesk
Napsal: čtv 26.11.2020 11:25 |
Nevím no... vymýšlí se tu "složitosti" odbočky a pod. Odpojovač stojí na ali cca 80kč, zařadit ho buď přímo do cesty k podložce, nebo udělat "mezikus" kde by byl. Hlavně bych bral jako výhodu že to není žádný zásah do auta. Při vhodném nastavení odpojí po zhasnustí motoru a připojí po startu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
