 Předmět příspěvku: Úbytek napětí
PříspěvekNapsal: ned 26.09.2021 19:33
Potřebuju nějak změřit nebo spočítat o kolik klesne napětí na odporu.Napětí je autobaterka tedy 12V. Odpory budou různé, hodnotu nevím. Zdá se to snadné, ale můj starý měřák neměří napětí pokud je obvod zapojen- měří napětí vždy jenom když je to rozpojené. Mám ho vyhodit? Změří mi nový multimetr napětí na odporu normálně, nebo tam bude zase svorkové napětí? Na netu jsem našel kalkulačku, která dopočítává zbylé 2 hodnoty: tedy zadá se spotřeba ve wattech a naměřený proud, a ono to dopočítá odpor a napětí. :wink: V tom případě bych potřeboval poradit jestli se dá někde koupit ten měřič spotřeby (jednou ho tady někdo ukazoval). Děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: Úbytek napětí
PříspěvekNapsal: ned 26.09.2021 21:19
Bude to zniet prekvapivo, ale ano, voltmeter nameria ubytok napetia na odpore :mrgreen: ... ak je ten voltmeter naozaj na tom odpore, ak nim tecie prud a ak je dost velky aby ho ukazal prislusny rozsah ...
inak
U = R * I
PříspěvekNapsal: ned 26.09.2021 23:55
Obrázky: 8
@tuareg : "Potřebuju nějak změřit nebo spočítat o kolik klesne napětí na odporu.
měří napětí vždy jenom když je to rozpojené. Mám ho vyhodit"
"Napětí je autobaterka tedy 12V. Odpory budou různé, hodnotu nevím. Zdá se to snadné,"
Zkus uvést typ tvého starého měřáku (?Avomet?).
_ Ten popis mi přijde nějak mírně zmatený. K baterce 12V je připojená žárovka.
Voltmetr je měřák s dvěma přívody zakončenými hroty. Jeden přívod je plus druhý mínus.
Voltmetrem přepnutým na rozsah 12V (lépe nejbližší vyšší rozsah 30V) naměříš 12V na baterce a žárovce.
Úbytek vzniká na přívodních vodičích mezi baterkou a žárovkou. Odpor vodičů je malý mili ohmy.
Měřicí hroty voltmetru jsou přiloženy na začátek a konec (jednoho nebo druhého) přívodního vodiče
!!! Začínáme měřit na nejvyšším rozsahu, až pak přepínáme na rozsahy nižší
Takže pro 12W (watovou) žárovku jimi teče proud 1A (ampér) Pokud je odpor přívodních vodičů
10mΩ (deset mili ohmů) na vodičích vznikne napětí (dle Ohmova zákona viz igorb) U*I, 1A*10mΩ = 10mV
ručičkový analogový voltmetr přepnutý na 12V ti napětí 10mV ukáže prakticky jako nulové
Digitální multimetr (levný) ti na rozsahu 20V ukáže 00.0 na 2V (2000mV) 0.00
a až na nejnižší rozsah 200mV zobrazí .010
Použití MM DT830B
PříspěvekNapsal: pon 27.09.2021 9:54
Obrázky: 7
Ubytok napetia na ziarovke bez napetia nezmerias, odpor vlakna sa silne meni podla nazhavenia vlakna. Meriat jedine pod napetim...
PříspěvekNapsal: pon 27.09.2021 10:11
tuareg píše:
Pokud bude okruh tvořen baterií a odporem, a nepůjde o vysoké proudy, vždy na odporu naměříš to napětí, co na svorkách baterky, pokud nebudou mít propojovací vodiče vysoký odpor. Pokud bude tvořen okruh baterií, spotřebičem a odporem, na odporu bude úbytek napětí daný poměrem odporu, a odporu spotřebiče. deltaUr=Ubat*R/(R+Rsp)
PříspěvekNapsal: pon 27.09.2021 10:12
Měřit napětí na třeba odporu nebo žárovce by mělo normálně jít. Jedině že by jste měl nějaký moderní chytrý měřák a velmi malý odpor a měřák to vyhodnotil jako tvrdý zkrat.
Uživatelé procházející toto fórum: kocour, Seznam.cz [Bot] a 18 návštevníků
