Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
tuareg
Napsal: sob 09.10.2021 0:23 |
Tak jsem na kitařském fóru objevil, že Revell se (asi záměrně) pustil na tenký led a vydal toto: https://www.modelforum.cz/viewtopic.php ... 9#p2447354na Wikině pak k tomu je toto: https://cs.wikipedia.org/wiki/HaunebuMezi zmiňovanými vědci jejichž myšlenky mohly nebo nemohly být použity k vývoji těchto letadel jsou samá známá jména. Třeba ten Viktor Schauberger se skutečně zabýval dynamikou proudění pro možné použití u svisle startujících letadel ve tvaru disku. Že by ale někdo objevil antigravitaci už před 70 roky?
Napsal: sob 09.10.2021 11:31 |
https://cs.wikipedia.org/wiki/Haunebu píše: Za Haunebu někteří konspirační teoretikové považují část UFO (neidentifikovaných létajících objektů), do které patří i takzvané foo fighters, neznámé vzdušné fenomény a objekty údajně pozorované v letech 1941 až 1945 nad Německem, zdokumentované jen údajnými svědectvími spojeneckých pilotů. ... ... I konspirační teoretikové, kteří považují Haunebu za skutečné, se značně rozcházejí v názorech na to, na jakém principu by fungovalo. Haunebu mělo být na svou dobu velmi revoluční letadlo (respektive létající křídlo), údajně mělo mít schopnost zastavení prakticky na místě, vznášení se, velmi krátké akcelerace a rychlosti přes 5000 km/h.[1]
Podle některých teoretiků byl použit dodnes veřejně neznámý princip antigravitace,[2] podle jiných byla využita takzvaná síla Vril.[3] Objevují se i názory, že Haunebu fungovalo na stejném principu jako dnešní VTOL letadla Harrier (natáčení trysek). V tom případě by ovšem nemohlo dosahovat údajných vlastností.
Leon
Napsal: sob 09.10.2021 16:13 |
Registrován: 18.5.2009 Příspěvky: 476 Bydliště: Kunčice u Nechanic => u HK Obrázky: 0
. . kdysi jsem ve věku jinocha četl snad ještě v Křídlech vlasti, kde se problémům UFO věnovaly asi dvě, tři čísla. A tam taky byla zmínka o práci tuším rumunského aerodynamika ( prof ??) Coandy a jeho "létajícího talíře" . Efekt ohýbání proudu vzduchu na horní straně disku po jeho obvodu přes hranu dolů bylo nazváno Coandův efekt . . https://www.google.com/search?client=op ... 8&oe=UTF-8Leon
hrábě
Napsal: sob 09.10.2021 17:58 |
Registrován: 26.12.2020 Příspěvky: 211 Bydliště: Lány, N. Strašecí, Ruda u Rak., Praha
možné to je, němcko bylo před válkou velice vyspělé, viz rakety, a dokonce prý vymýšleli atomovou bombu...
Celeron
Napsal: sob 09.10.2021 22:01 |
Někdy kolem roku 1970-1972 vyšel v nějakým časáku návod a plánek na stavbu létajícího talíře se spalovákem motorem. Bylo to stavebně podrobně rozkreslený, takže to asi někdo skutečně postavil. Ale zda to lítalo, jak to bylo velký, jak se to řídilo a hlavně co to bylo za časák, to už nepamatuju. Možná to některej zdejší důchodce má v archívu.
DAF
Napsal: ned 10.10.2021 6:27 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9091 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Takové létající zařízení jsem viděl v "Domě hrůzy" (pro mladší ročníky, prodejna Modelář na Národní kousek od Máje, dnes je tam Datart) někdy v 80 letech. Křídlo bylo vlastně mezikruží s profilem. "Náběžná" hrana byla vně a "odtoková" uvnitř. Mělo to jakousi konstrukci, na které byl ve středu umístěn motor s vrtulí, která víceméně vyplňovala vnitřní kruh, a pak tam byly jakoby nohy, na které to přistávalo. Vrtule tlačila vzduch pod toto zařízení a tím strhávala okolní vzduch, který proudil přes profil, tím vznikal další vztlak. Jak byla řešena eliminace gyroskopického momentu od vrtule si už nepamatuju.
guchar
Napsal: ned 10.10.2021 19:58 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
_ @tuareg A) Zají mají tě různé odkazy na LÉTAJÍCÍ TALÍŘE, vyvíjené III. říší, v období cca WWII? Pražská stopa, — OCTOBER 3, 2021,The strange, possibly German origin of UFOs During World War II, Nazi engineers allegedly tried to create UFO-shaped military aircraft. "Vynálezce Joseph Epp dokončil svůj první plán létajícího disku již v roce 1938, poté, co byl svědkem zkušebního letu Focke-Wulf Fw 61. Tento prototyp moderní helikoptéry, spoléhal na rotory umístěné na koncích jeho křídel umožňující vzlet. Ve svém návrhu Epp přesunul rotory pod drak letadla, aby byla zajištěna větší flexibilita. Také změnil tvar letadla (stroje) na něco, co bylo více podobné disku." "Je možné, že žádný létající talíř nedokončili Důkazy o opaku byly jen propaganda. Tyto jejich práce a úsilí dodalo talíři pocit tajemna, který si uchovává dodnes." During World War II, Nazi engineers tried to create UFO-shaped military aircraft B) Nebo ti jde o LEVITUJÍCÍ OBJEKTY - Anti Gravity Thomas Townsend Brown, Electrogavitic propulsion inventor Electrogavitic postav LIFTER I. asymetrický levitující kondenzátor /-/ II. /-/ III. _ KIT Revell: Flying Saucer Haunebu II, Revell | Nr. 03903 | 1:72 Haunebu II /-/ Instructions Manual *.pdf _ Pinterest: Haunebu, Petr Symon Nástěnka
Kuba78
Napsal: ned 10.10.2021 21:12 |
jen takova poznamka.. nazev tematu je "antigravitacni letadla", ale bavite se tady napriklad o pracech Henriho Coandy, letadlech s rotujicim kridlem a pod. to neni antigravitace, ale porad jen aerodynamika. haunebu je samozrejme cira fantazie, pohon mela obstaravat tajemna sila "Vril" coz udajne byla antigravitace, takze je to cira pohadka.. udajne na letajicich talirich naciste odleteli do antarktidy apod.. toho jsou plne internety. Uz jen ty technicke parametry tech taliru jsou naprosto fantasticke - napriklad takova rychlost pres mach5, budiz, ale "schopnost zastavit ihned na miste a schopnost velmi rychle akcelerace" by mimo vynalezu antigravitace potrebovaly vynalezt jeste dalsi technologie, pro zacatek inercialni tlumice.. s haunebu byla pred par lety vtipna aferka https://www.euro.cz/byznys/firma-revell ... fo-1410361 Co na tom, ze nebohy malir od Revellu si dal zalezet aby to byla opravdu fantazie na prvni pohled, neb na obrazku stavebnice letajici talir nacionalnich soudruhu sestreluje imperialisticky Convair YB36, ktery prisel do sluzby skoro ctyri roky po valce.. takove detaily aktiviste neresi, kdyz se dela afera, holt na historii se nehledi. Modelari proste obcas radi popusti uzdu fantazii a ruzne "what if" jsou celkem lakava a atraktivni temata. jediny opravdu letajici talir byl asi Avrocar, pokud se da pocitat za let skok necely metr nad zemi rychlosti sviznejsi chuze. a ten skutecne nebyl antigravitacni. Na antigravitacni pohon je potreba si jeste pockat. pro zacatek se musi objevit graviton, pote antigraviton, pote pockat par stoleti na zkonstruovani zarizeni vyuzivajicich antigravitace.. podle star treku to vypada nekdy na pulku 23 stoleti. takze trpelivost, pratele..
Leon
Napsal: ned 10.10.2021 22:00 |
Kubo fajn a souhlas . . Zejména v dnešní době konspirační, kdy někteří nevědí, kde je kanál La manche, natož, kdo byl rytíř Don Q. de la Mancha . . . Leon
Celeron
Napsal: pon 11.10.2021 0:03 |
Leon píše: kdy někteří nevědí, kde je kanál La manche, Nojo, vono to je složitější, protože žádnej kanál La manche v podstatě není. Frantíci tý strouze mezi městy Dover a Calais říkaj jen La Manche, angláni Channel nebo English Channel. Českej zeměpis zná jen Lamanšský průliv.
Leon
Napsal: pon 11.10.2021 7:02 |
jinak ahoj . . . L
Napsal: pon 11.10.2021 7:18 |
Kuba78 píše: napriklad takova rychlost pres mach5, budiz, ale "schopnost zastavit ihned na miste a schopnost velmi rychle akcelerace" by mimo vynalezu antigravitace potrebovaly vynalezt jeste dalsi technologie, pro zacatek inercialni tlumice.. Tak naokraj, zrovna inerciální tlumič by možná byl ten nejmenší problém, podle dost názorů (a teď mám na mysli seriózní) by zvládnutí antigravitace vedlo k vzniku jejích kompenzátorů jaksi automaticky. Jen se prozatím nezdá, že by se někomu dařil výrazný posun v tomto oboru obecně, dokonce ani v oblasti hraničící s konspiračními teoriemi se zas tak moc aspoň trochu reálně vypadajících náznaků neobjevuje Samozřejmě se na 100% nedá vyloučit, že nacisté na něco přišli a výsledky se zkrátka ztratily (tohle by byl ještě tajnější výzkum než u V2 a třeba i náhodné usmrcení pár expertů by to mohlo stopnout úplně), ale upřímně to řadím spíš do říše pohádek, tohle se mi zdá přeci jen trochu moc
Kuba78
Napsal: pon 11.10.2021 9:00 |
samozrejme se da vyloucit, ze naciste stran antigravitace na neco prisli.. nebyli schopni postavit ani atomovy reaktor. Veskera jejich technologicka prevaha nespocivala ani tak v prevratnych technickych novinkach, jako v preciznim zpusobu, rozvinuti a aplikace stavajicich postupu a dobre organizovane a technologicky vyspele vyrobe tak, aby vysledny synergicky efekt bylo precizne navrzene letadlo/lod/tank. Vetsina skoro revolucniho vyzkumu a zajimavych konstrukci napriklad v letectvi byla koncem valky provadena logaritmickym pravitkem na papire, vrcholem bylo sehnat dodavku lepidla a slepit z preklizky neco, co mohlo byt technologicky zazrak (treba horten) kdyby ciste nahodou dokazali zavest masovou vyrobu (ani nahodou) a udelat do toho motory, co nejsou na odpis po dvaceti hodinach. Nemci si sami dobrovolne zarizli pokrocily teoreticky vyzkum aplikovany do praxe svym antisemitismem. jen se podivejte, kdo napriklad v jadernem vyzkumu (coz se da povazovat asi za technologicky vrchol za druhe svetove) nemcum zbyl, jak to delali a kdo zdrhnul a badal proti nemcum. veskere tyhle konspiracni teorie, jakoze nemci za valky vymysleli letajici talire, odstehovali se na Mesic nebo do dute zeme, postavili zakladnu na Antarktide apod.. plynou z jedine veci. Nacionalni socialismus byl po valce samozrejme po pravu zakazan, ale s vanickou se vylilo i dite, takze se neustale fanaticky pronasleduje a ostrakizuje kazdy, kdo ma doma byt jen treba knizku o luftwaffe, slepi si stavebnici letadla s hakovym krizem. a kdo ma doma Mein Kampf, mel by idealne letet na hranici i s tou knihou. Tudiz pro mnoho "mene ostrejsich tuzek v penale" ziskava nacismus jakousi auru tajemna, ze je to cele zakazane proto, ze vlady vlastne taji takove veci co nemci vynalezli jako letajici talire a pod.. a muzou bajit a na internetech realizovat tyhle teorie. Iron Sky nebyl vazne mineny film, byla to fanouskovsky natocena sranda, pokud to nekdo nepochopil. ano, inercialni tlumice prijdou jaksi sami s vynalezem antigravitace. Ale jak jsem psal, na to je jeste casu dost, musime postupovat pomalymi krucky. Pro zacatek neco mensiho, treba warp pohon. tam staci pockat uz jen do 5.4.2063 na jeho vynalezeni. samozrejme, takova drobnost, do te doby musime jeste prezit treti svetovou co vypukne za pet let..
Napsal: pon 11.10.2021 10:07 |
Zrovna ten jaderný výzkum u nacistů dost podceňuješ, ve skutečnosti jim zbylo expertů celkem dost a v některých ohledech byli nejspíš proti americkým lepší. S tím zákazem výzkumu proto, že to byla "židovská teorie" je to dost nadsazeno, v reálu se v tom oboru v Německu bádalo i nadále, problém měli někteří konkrétní vědci (zrovna nejznámějšího Einsteina se to ale přímo netýkalo, ten byl švýcarský občan a v Německu jen jistou dobu působil) , nešlo o "zákaz" daného oboru celkově. Hlavní problém (a velké štěstí pro všechny ostatní) byl spíš v tom, že Hitler prostě potenciál v této oblasti nepochopil a nikdy tomu nedal moc velkou prioritu a prostředky a nijak na to netlačil. Holt to byl pořád smýšlením frajtr z WW1, takže pochopit V1 či V2 mu nedělalo problém - prostě náhrada děla, která dostřelí několikanásobně dále, ovšem domyslet jaderné štěpení, které se posouvá někam úplně jinam bylo mimo jeho duševní možnosti. No řekl bych buďme rádi... Ostatně Hitler (také naštěstí) úplně nepochopil ani plný potenciál ME-262 a nesmírně omezil jeho nasazení jako stíhače kvůli své vizi "odvetného bombardér", pochopit zcela novou kvalitu leteckého boje v "proudové době" už také nezvládl. Jinak dost těch divokých teorií o "zázračných věcech" u nacistů má původ spíš v tom, že Hitler a lidé kolem něj (hodně se to týká třeba Himmlera) věnovali spoustu času různým "mystickým divočinám". Ty různé expedice za svatým grálem či na druhé straně za tajemstvími Tibetu (hezky použité v Indiana Jonesovi) skutečně probíhaly, to je plně doloženo. Zrovna tak jsou pravdivé informace o výzkumech kolem přesvědčení o "dutosvětě" a dalších pozoruhodnostech, tohle se skutečně dělo a některé potvrzené story kolem toho jsou dost neuvěřitelné. A holt z toho vznikla řada představ na téma, "že něco opravdu našli", důvodů k tomu je spousta a nemyslím si, že je to o tebou zmíněném tabuizování této éry, ona je to u leckoho spíš naivní romantika Sám jsem v tomto skutečně skeptik, ale skeptik až ve smyslu těch finálních výsledků, jinak ale tato "mystická tvář nacismu" je hodně fascinující i při střízlivém pohledu...
mior
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3151 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Kuba78 píše: samozrejme se da vyloucit, ze naciste stran antigravitace na neco prisli.. nebyli schopni postavit ani atomovy reaktor Myslím, že sú to dve nezávislé veci... a do súvislosti by som ich vôbec nedával To ako keby si si tvrdil, že ten, čo nevie zemepis, nemôže byť dobrý lekár...
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
