Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 5 ] |
f4u
Napsal: čtv 21.10.2021 7:18 |
Ahoj, je vůbec nějaká šance správně zamíchat v míchací trysce (taková ta co bývá třeba na chemické kotvě) dvě složky PUR hmoty, přičemž tužidlo je znatelně řidší než pryskyřice v poměru 100:20 objemově. Do trysky to tlačí normálně vzduch z kompresoru přes tlakové nádobky. Udělal jsem už asi 15 pokusů všechno marný, buď to je jak pudink nebo to vytvrdne nerovnoměrně. Zkoušel jsem i delší trysku a bez úspěchu. Je to hmota pro zalévání elektroniky od Elchemco. Dávkovač je tento https://www.hotair.cz/detail/davkovace- ... 228ab.htmlNastavení tlaku např. 5barů a 1bar pro P a T ani cokoliv kolem nefunguje, dělá si to co chce, prostě už nevím.
_________________ Jeti DC-16 F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
f4u
Napsal: čtv 21.10.2021 8:06 |
Si tak říkám, ty míchací špičky existují i pro různé poměry teď nevím jestli se to náhodou neliší i tím šnekem vevnitř nejen průměrama děr v ústí špičky. Já totiž ze zoufalosti i převtrtal jednu díru na větší v tom hliníkovým válci co se na něj nasazuje ta tryska, v domnění že tím ten poměr doladím.
JardaRůžička
Napsal: čtv 21.10.2021 9:13 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2715 Bydliště: Ústí nad Labem
Ten polyuretan se dá bez potíží míchat klasicky (ručně, v kelímku), dá se tak dobře navážit, tedy se zárukou správného poměru. Co se ale ukázalo jako důležité je relativní vlhkost prostředí , je žádoucí do 40%. Dostává se konkrétně do tužidla a pak to dělá divy s (ne)tuhnutím.
f4u
Napsal: čtv 21.10.2021 9:50 |
Ano i to je možnost. Jen pro výrobu ve větším množství je to trochu krkolomný. Zatím ručně míchané vzorky vycházejí normálně, takže vlhkost mě netrápí. Spíš bych řekl, že ten dispenzér je prostě šmejd a nehodí se na míchání něčeho kde je dost rozdílná viskozita a poměr. Nikdy jsem něměl problém s čímkoliv 2K když jsem to míchal ručně.
MPml
Napsal: čtv 21.10.2021 16:47 |
f4u píše: Ahoj, je vůbec nějaká šance správně zamíchat v míchací trysce (taková ta co bývá třeba na chemické kotvě) dvě složky PUR hmoty, přičemž tužidlo je znatelně řidší než pryskyřice v poměru 100:20 objemově. Do trysky to tlačí normálně vzduch z kompresoru přes tlakové nádobky. Udělal jsem už asi 15 pokusů všechno marný, buď to je jak pudink nebo to vytvrdne nerovnoměrně. Zkoušel jsem i delší trysku a bez úspěchu. Je to hmota pro zalévání elektroniky od Elchemco. Dávkovač je tento https://www.hotair.cz/detail/davkovace- ... 228ab.htmlNastavení tlaku např. 5barů a 1bar pro P a T ani cokoliv kolem nefunguje, dělá si to co chce, prostě už nevím. podle mě nulová (nebo lépe minimální). Jakmile je totiž velký rozdíl viskozit složek a ještě dost rozdílný poměr (tj. jedno třeba pasta a jedno kapalina a té kapaliny je navíc málo), tak je jediným funkčním řešením dynamický misič - statický to spolehlivě prostě nerozmíchá. Ovšem jakmile je nutný dynamický misič, tak je to ale úplně jiný level v obsluze a hlavně ceně - protože to reprezentuje jednak dvě oddělená a řízená objemová dávkovací čerpadla a hlavně míchací agregát, který musí vydržet rutinní mytí, demontáže a zase skládání.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 5 ] |
