Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
tuareg
Napsal: ned 28.11.2021 1:41 |
Jsem zmaten ze zcela jednoduché věci: na Wikině se píše, že hliník je hlavní paramagnetický materiál. Tamtéž se uvádí, že paramagnety pokud se ocitnou v cizím magnetickém poli, tak se přitahují. No a tedy jak to, že prakticky hliník s magnetem se tedy nepřitahují? Něco jiného je hliníkový kroužek na tyči s centrálním magnetem = spadne jenom k magnetu, jenže tam ho drží indukované proudy, to je něco jiného? Jediné co jsem vygooglil, že prý to přitahování paramagnetu je slabé = myslíte že je to pravda?
MPml
Napsal: ned 28.11.2021 17:31 |
tuareg píše: Jsem zmaten ze zcela jednoduché věci: na Wikině se píše, že hliník je hlavní paramagnetický materiál. Tamtéž se uvádí, že paramagnety pokud se ocitnou v cizím magnetickém poli, tak se přitahují. No a tedy jak to, že prakticky hliník s magnetem se tedy nepřitahují? Něco jiného je hliníkový kroužek na tyči s centrálním magnetem = spadne jenom k magnetu, jenže tam ho drží indukované proudy, to je něco jiného? Jediné co jsem vygooglil, že prý to přitahování paramagnetu je slabé = myslíte že je to pravda? My si už od průmyslovky (možná i základky) nemyslíme - my to víme - že jakmile má "něco" permeabilitu větší než 1, tak to je paramagnetický - a hlína je typický matroš. Mj, na té wiki je to podle mě popsaný naprosto jasně a celkem srozumitelně. https://cs.wikipedia.org/wiki/Paramagnetismushttps://www.youtube.com/watch?v=P1MHJYHYzOY
guchar
Napsal: ned 28.11.2021 19:50 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7460 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@ "jak to, že prakticky hliník s magnetem se tedy nepřitahují" PŘITAHUJÍ SE (podle permeability) SLABĚ "přitahování paramagnetu ( přitahování paramag. látky mag. polem) je slabé = myslíte že je to pravda?" PRAVDA PERMEABILITA Al: 1,000023 vzduch: 1.0000003. vakuum: 1.0000000 Zn: 0,999988 PARAMAMGETICKÉ LÁTKY - Celkové magnetické momenty atomů nejsou nulové (dílčí magnetické momenty nejsou zcela kompenzovány) jsou nepravidelně orientované všemi směry. - Po vložení do magnetického pole se momenty atomů orientují ve směru vnějšího pole, navenek se projevuje slabé zmagnetování (paramagnetismus). - Mírně zesilují vnější magnetické pole, po jeho zrušení jsou opět nemagnetické (momenty atomů se vracejí do původního stavu). _ NEJDOU ZMAGNETOVAT _ Oproti FEROMAGNETICKÝM LÁTKÁM (Za běžných teplot chemické prvky Fe, Ni, Co, Gd. Relativní permeabilita (10 na2 až na5)) Částečnou orientaci si ponechají i po zániku pole. = JDOU ZMAGNETOVAT
tuareg
Napsal: stř 01.12.2021 2:46 |
Jasný. Je tam i heslo magnetizace a pod ním je graf, kde je vidět že feromagnetika mají asi tak 15 krát větší tah než paramagnetika.
JardaRůžička
Napsal: stř 01.12.2021 7:30 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2717 Bydliště: Ústí nad Labem
tuareg píše: spadne jenom k magnetu, jenže tam ho drží indukované proudy K indukování proudu v magnetickém poli je zapotřebí ještě jedna věc a to jeho změna. Ať už vzájemným pohybem, nebo bez pohybu kolísáním intenzity tohoto pole. V sebesilnějším stálém magnetickém poli se Ti v ustáleném stavu (kroužek se nepohybuje, magnet je permanentní) do závitu nenaindukuje nic. Jestli chceš zkoumat přitahování hliníku k magnetu, zavěs ten hliník (pokud možno drobný kousek) na delší tenkou nit a přibližuj se k magnetu bočně - pak bys to měl vidět na vlastní oči.
tuareg
Napsal: stř 01.12.2021 20:24 |
To jsem z toho jelen. Viděl jsem to na nějakém videu, asi někde vznikla chyba, možná při překladu. Na tyč navlékli kroužek a ten buď přibrzdil, nebo zůstal viset těsně nad magnetem.
JardaRůžička
Napsal: čtv 02.12.2021 7:56 |
Přibrzdit by měl. Pokud si to představuju správně, tedy delší tyč (NE feromagnetickou) s vloženým magnetem uprostřed a orientovanou svisle, měl by po ní Al kroužek (= závit nakrátko) celkem svižně sklouznout až k magnetu, tam přibrzdit a zmenšenou rychlostí ho přejet a nakonec zase stejně svižně odjet dolů. Tady k indukci dojde, protože je splněna minule zmíněná podmínka, vzájemný pohyb = časová změna intenzity magnetického pole.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
