 Předmět příspěvku: A1 úprava na RC + potah
PříspěvekNapsal: pon 11.06.2018 18:52
Zdravím.
Vyštrachal jsem tu stavebnici A1 větroně. Nicméně s volňásky nejsem moc kamarád a tak bych rád využil bezprizorní šuplíkové rc součástky. To že naroste hmotnost je mi jasné. Idea je následující. Dvě serva do hlavice, táhla bokem.Malou baterku a prijímač do otvoru pro zátež a ten zakrýt balsou a trošku to zkulturnit. Nicméně model má trochu klenutý profil. Ze zdravotních důvodů nemohu požívat laky a podobné chemikálie a tím se dostáváme k jádru pudla. Jde vůbec klenutý profil potáhnout fólií? Neodtrhne se to při vypínání? Předpokládám, že balsalock nebo disperze je nutnost. Zkoušel to někdy někdo? Díky za nápady a podměty.
 Předmět příspěvku: Re: A1 úprava na RC + potah
PříspěvekNapsal: pon 11.06.2018 19:44
Ano, Bojar, potah Oracover a N11 Solartex.
Spodní stranu žeber jsem natřel mírně naředěným Balsalockem.
Pod Oracover možná ředit trochu víc a nařít 2x.
Aby to nebylo hrbaté, to je pak dost vidět.
Nechat zaschnout.
Zatím to drží.
JH
PříspěvekNapsal: pon 11.06.2018 19:57
Použil bych litespan bude lepší než nažehlovací folie a na klenutý profil bez problémů.
P1050192.JPG [ 263.47 KiB | Zobrazeno 1712 krát ]
https://www.youtube.com/user/blueangel222222/videos
PříspěvekNapsal: pon 11.06.2018 20:07
Potáhnout se to dá i vliesem, zachází se s ním jako s klasickým papírem, přilepit se dá vším, a napíná se teplem.
PříspěvekNapsal: pon 11.06.2018 20:18
jh píše:
Nechat zaschnout.
Zatím to drží.
JH
Díky za tip, asi to udělám taky takhle, fólie tu mám kilometry, vlies nebo něco jiného bych musel dokupovat.
PříspěvekNapsal: úte 12.06.2018 0:53
Nemaje zadne stavebnice A1, jsem nemohl provadet zadne upravy. Toz jsem byl z toho moc smutny , ze nemam co upravovat , kdyz vsichni uppravuji. :(
Az tak jsem byl smutny, ze jsem si nakonec vymyslel vlastni stavebnici A1, kterou jsem pak vyrobil a samozrejme okamzite upravil, abych se nelisil od ostatnich deti.
Ted jiz smutny nejsem, akorat se obcas nachodim ( pro padacek, nebo hadr od gumicuku), viz ne prilis bozi videa 8).
Par fotek z vymysleni reseni konstrukcnich uzlu a celkove koncepce poletuchy:
http://veka1.rajce.idnes.cz/AeroTic_F1H ... pu_a_VOP./
http://veka1.rajce.idnes.cz/AeroTic_F1H ... _RC_verze/
veka1
PříspěvekNapsal: úte 12.06.2018 1:42
Jeste technicka .....jeden by neveril, kdyz pouzije osvedcene postupy a technologie ,ze to nemusi fungovat napoprve,... njn, obcas se nedari. :roll:
Stavebnice A1 Aerotic vznikla,jako produkt ujeteho napadu vyzkouset na trupu RC verze modelu Ero II , kridla z ruznych modelu Vosa tj. kridla s ruznymi profily ,vzepetim i plochou .
Puvodni, Cizkovo Vosi kridla i zvetseene kridlo od Prochazky z Ero II svymi vykony znacne zaostavaji za kridlem s profilem ,ktery byl navrzen J. Lnenickou.
Ukazka letoveho projevu kridla s originalnim profilem p. Prochazku, pouzitym na modelu ERO II :
Pro srovnani vykonu ... zvetsene kridlo modelu Ero II ( plochou odpovida modelum A3) dava z 50m snury cca 60 -70 s. Nove kridlo z modelu Vosa 2015 , na tomtez trupu, ze stejne vysky dava 90 -140 s , podle toho, jak do toho blbe hrabu.
Profil PP3mod vznikl dle mych pozadavku ( vyssi pronikavost a mala citlivost na nedodrzeni tvaru... proste spejlaty hrbac pro decka) .
Bohuzel ,navrhl jsem konstrukci kridla tak,jako bezne skolni A1 mivaj, no .... se zlou (flutterem) jsem se potazal. Na gumicuku se kridlo pokazde rozkmitalo jako chora smrt a jeste vic mu bylo zima, kdyz jsem lehce roztocil motor na pomocnem pylonu motorizovane Vosy 2015. 8O
Pomohlo az svleknuti stredni casti kridla z potahu (Vlies) a nasledna uprava puvodniho nosniku tvaru I na nosnik skrinovy s vyssi tuhosti v krouceni. Po overeni ze tuhost v krouceni je cca o 1/3 vyssi,jsem kridlo opet potahl Vliesem a je klid.
Po technologicko konstrukcni uprave, v prubehu litani letadelko obcas cilene poslu dolu po kebuli (delam machry, budik ukazuje klidne i 30m/s) a kridlo mi nenadava. Zda se, ze mu ani zima neni , viz cca 1.40 min na videu ( totez kridlo bylo pouzito pro zkousky modelu A1 Aerotic) :
Fotky ze stavby kridla a overeni zmeny tuhosti v krutu po uprave nosniku:
http://veka1.rajce.idnes.cz/Vosa_2015-p ... e_kridlo./
veka1
PříspěvekNapsal: úte 12.06.2018 4:10
veka1 píše:
Projdu to. Díky za inspiraci
PříspěvekNapsal: úte 12.06.2018 20:55
tady ještě osazená A3
https://www.rcalbum.cz/model/7896-tim-rc.html
