Napsal: sob 26.06.2021 21:47 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Tak ono to lítá... Na provizorním gumicuku z dvou pramenů gumy 4x1 a silonu 0,5mm jsem odzkoušel vlekání; chová se to způsobně i při nemírném tahání při vleku, řídit se to dá docela dobře jak ve vleku tak potom v kluzu. Musí se to stále řídit, reaguje dobře na křidélka i na "směrovku" - s tou je zatáčení trochu jiné než s křidélky, dá se to otočit na pětníku. Možná postrčím háček trochu dozadu, ale už takhle se mi to líbí. V letu se v některých polohách uplatňuje "stealth-efekt", to je docela zábavné když éro skoro zmizí Naviják je asi tak 30 roků stár, možná ještě víc... Příloha:
20210626_200033.jpg [ 121.08 KiB | Zobrazeno 7906 krát ]
Napsal: ned 27.06.2021 7:40 |
Stealth bomber versus stealth glider... Příloha:
stealth.png [ 447.09 KiB | Zobrazeno 7870 krát ]
Kuba78
Napsal: ned 27.06.2021 9:48 |
Spis to vypada jak horten ho xviii b..
Napsal: úte 29.06.2021 0:20 |
Dneska mě to zabavilo na 2,5 hodiny na letišti - připomněl jsem si dobu před cca 35-40 roky, kdy jsem létal s Admirálem na gumicuku. Nejdelší let dneška byl 1:48 minuty, vyzkoušel jsem si i přemety - ty to umí pěkně utažené. Na gumicuku když v počátku hodně tahám, stoupá velmi příkře, ale pěkně rovně nahoru. Postupně jsem uždíbával olovo ve špičce (mám tam zalepené 4,5mm olověné kuličky) a snižoval výchylku vnějších klapek: Příloha:
20210628_221625.jpg [ 45.74 KiB | Zobrazeno 7729 krát ]
Co je ale pro vzdálenější létání v termice nepříjemné, to je ta schopnost v některých polohách prostě zmizet, udělat ze sebe tenkou čárku. Vyzkouším to někde na svahu, nejspíš to bude chtít trochu naložit - teď je plošné zatížení cca 13g/dm2.
Napsal: úte 29.06.2021 0:34 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
jyrry píše: Co je ale pro vzdálenější létání v termice nepříjemné, to je ta schopnost v některých polohách prostě zmizet, udělat ze sebe tenkou čárku. Neřešilo by to osadit pár vysoce svítivých LED? Mám dobrou zkušenost s tímto typem https://www.svetsoucastek.cz/led-diody- ... -0-5w-c11/Měl jsem to v křídlech pyloňáku, ale od té doby, co mi rozhodčí oznámil, že jsou LED super, tak jsem to přestal používat.
Napsal: úte 29.06.2021 1:08 |
TomasC píše: ... osadit pár vysoce svítivých LED?... No, to bych to musel rozvrtat; kromě přijímače je všechno zalepené, nikam není přístup bez použití řezných nástrojů Spíš to vidím na větší kousek, 1800mm je tak na vyzkoušení co to jako udělá... Možná RESwing 1996mm
Napsal: pát 05.11.2021 21:31 |
Konečně jsem zprovoznil staronovou frézku (no, ono z té původní je použité jen vřeteno, krokáče a drivery...) a začal jsem hned likvidovat malé restíky, například toto termické samobrko dostalo nové středové žebro jak pro vlekání, tak i omotorované. Na tom motorovém jsem si dovolil marnotratnost v podobě druhého přijímače, místo abych vyvedl kablík z toho v křídle Příloha:
pohon_a_vlek.jpg [ 100.89 KiB | Zobrazeno 6858 krát ]
albisko
Napsal: pát 19.11.2021 8:54 |
ahoj nemaš skicu tohto samokridla? a profil dik
Napsal: pát 19.11.2021 19:06 |
Mám komplet data v Corelu Můžu poslat, ale až v neděli večer. Případně export do dwg, dxf a pod.
Napsal: úte 23.11.2021 21:48 |
Dám to sem; do SZ to nejde vložit.
Napsal: úte 23.11.2021 22:47 |
Pro ty co stahují - je to vektorové pdf, dá se načíst určitě do Corelu, ale možná i jinam... Pro NC řezače bych asi pustil i pdf s díly, rozloženo na pruhy balzy, překližky...
HONZIK 22
Napsal: úte 15.11.2022 23:21 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1795 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
jyrry píše: Jo, zrovna jsem před chvílí vážil Ono je toho za těžištěm moc a do špičky pak musím natlačit ještě spoustu olova... příští termik bude s trupíkem a dlouhou špičkou dopředu... Jojo . To je vyvoj. Tech stupnu volnosti je nekolik. Ted uvazujes jak zmensit sipovitost. :mrgreen
Uživatelé procházející toto fórum: sterkar a 24 návštevníků |
