Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Mirek12
Napsal: sob 08.03.2008 14:17 |
Dnes dokončeno čeká Mě zálet (až bude pěkně)
Doporučená vzletová hmotnost je 580g já mám 490g
rozpětí 1560
motor Dualsky XM2830CA-12
regl Dualsky 18A
vrtule Aeronaut 10x6 na trámci 42 mm
baterie Li-pol 3s 1350mAh HD Power
serva 2x HS 55
Příjimač Hitec HFS 06 MT
tak jsem zvedavej jak to poletí už v ruce při plnym plynu by to snad stoupalo kolmo nahoru
děkuji všem co mi pomohli z vyběrem komponnet
Naposledy upravil Mirek12 dne ned 09.03.2008 17:18, celkově upraveno 1
Abu
Napsal: sob 08.03.2008 14:23 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
Ero vypada moc hezky a pohon taky, mam motory Dualsky rad. Kolmo nahoru to asi nepoleti, ale moc schazet nebude, tipnul bych si stoupani kolem 8-9m/s pri proudech kolem 14-15A
Mam podobny poletovadlo (165cm 520g) na mensi motor XM2826 a pri 14A z dvojclanku je to prijemny rekreacni let. Ty tam budes mit o 35% vykonu vic a ero trochu mensi a lehci = stoupat to bude velice slusne
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
Abu
Napsal: sob 08.03.2008 16:21 |
Dneska skoro nefoukalo (aspon tady v Praze a okoli), pokud jsi nebyl, tak si mozna prosvihnul prilezitost, prisit tyden na zase fucet.
Mirek12
Napsal: sob 08.03.2008 16:45 |
hm tady fouká , to je tak akorát na samokřídlo,nebo sharka ikdyž s tím pohonem by to šlo , ale zálet dělám rači vždy,když je klídeček
Abu
Napsal: sob 08.03.2008 17:02 |
Jasne, na zalet je lepsi klid.
Ale Sharka do vetru??? Mam ho taky a je to takovej pomalolet, ze i dneska pri nejakejch 2-3m/s stal na miste... za vetsiho vetru i couva
Mirek12
Napsal: sob 08.03.2008 17:06 |
Abu píše: Jasne, na zalet je lepsi klid. Ale Sharka do vetru??? Mam ho taky a je to takovej pomalolet, ze i dneska pri nejakejch 2-3m/s stal na miste... za vetsiho vetru i couva
já lítám jen po větru ale né máš pravdu taky to není ono , hodně se vypálí proudu právě jen pří vracení se z5 proti větru ( POT200-11x4,7)
dusi
Napsal: sob 08.03.2008 20:56 |
Abu píše: Kolmo nahoru to asi nepoleti, ale moc schazet nebude, tipnul bych si stoupani kolem 8-9m/s pri proudech kolem 14-15A Mam podobny poletovadlo (165cm 520g) na mensi motor XM2826 a pri 14A z dvojclanku je to prijemny rekreacni let.
Já mám v EVO6 levného číňana 2830-10 (1000 kV) napájeného osmičlánkem TT1100 NiMH a s vrtulí Graupner sklopkou 11x8 sem s tím zavisel - video pro zaregistrované na mém webu.
_________________ Ďusi DepronTeam Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
Mirek12
Napsal: ned 09.03.2008 17:27 |
Tak je po prvních letech, hnedka po odhození při plnym plynu stoupá kolomo nahoru, je potřeba jej tlačit dolů jinak se aji otočí, takže směrovka vejškovka musí pracovat a vystoupáno je po chvilce, potom jsem dotrimoval bezmotorovej let, asi z motorem nebudu nic dělat , když jsem lepil lože tak jsem malinko sklony udělal , sotva zapnu motor tak už začne stoupat nahoru, na zemi jsem dovážil křídlo 5ti korunou přilepenou izolepou
dobu letu jsem měl 30 min
nemám zaplou brzdu, takže vítr točí z vtruli , mám ji zapnout ??? o kolik stoupne spotřeba ???
Abu
Napsal: ned 09.03.2008 18:09 |
Brzdu na reglu samozrejme zapnout !!! Spotreba nestoupne vubec, to brzdeni nefunguje tak, ze by se motor necemu aktivne branil, dela se to tak, ze regl kdyz je plyn=0 sepne privody k motru nezi sebou, motor tak pracuje do zkratu a kdyz se jeste toci, tak brzdi sam sebe vytvarenym proudem. Z baterky nejde pri brzde do motoru NIC. A az tu vrtuli sklopis, tak bude to ero klouzat jeste o hodne lip, protacejici se vrtule hodne brzdi let.
A s tim prudkym stoupanim - je mnohem lepsi to resit potlacenim motoru, nez pri motorovem letu porad hrabat do rizeni. Takze to chce motor potlacit (staci dat 1 max 2 podlozky pod jeden ze sroubku drzicich motor k prepazce, tak aby byla osa motoru vic dolu). Ono ses s tim pak mnohem prijemnej lita, kdyz jen zapnes motor, namiris model pod zvolenym uhlem nahoru a on uz pak leti sam rovne nahoru, bez zasahu do rizeni...
Taky jsem dnes zalitaval - http://www.letecka.cz/fota/akce2008/tu_ ... _09/04.jpg
sice jen novy kridlo na starym trupu, ale vypada to slibne, takze jdu kreslit novej trup
Abu
Napsal: ned 09.03.2008 19:30 |
Proc bys mel neco brousit? Proste motor vysroubujes, pod spodni sroubek das podlozku (ja ji prilepim vterinakem na celo motoru, pak nikam neupadne behem montaze) a zasroubjes vse zpet. Chapu ze to muze byt trochu neprijemna prace, ale myslim ze se to vyplati. (koukam ze Scamp ma kabinku, tak to je pohoda, kdyz to porovnam s Optimou, ktera ma 18cm dlouhej cumak a leze se tam jen dirou pod kridlem, to je pak teprv spravna gynekologie!)
Uvidis, ze je to o hodne lepsi, kdyz to v motorovem letu leti nahoru jako podle pravitka. Ja ani nemusim mit ruce na kniplech u dobre serizenyho elektrovetrone
Mirek12
Napsal: ned 09.03.2008 20:29 |
jsi mě překecal jj brousit budu muset ale to je detail hodím tam jednu podložku
tak jsem udělal special proužek plíšku , terej jsem přehnul a vložil přes větrací otvor , paráda, lepší jak rozdělávat vnitřek (vlepená příčka-držák baterek) tak se to kousek pohnulo, uvidím jakej bude vliv, kdyžtak přehnu plíček ješte víckrát
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
