toty
Napsal: úte 05.04.2016 21:32 |
Registrován: 7.3.2014 Příspěvky: 377 Bydliště: Mukařov - Srbín (Říčany u Prahy) Obrázky: 34
Ahoj, tak dnes jsem se konečně pustil do stavby a mám hned první dotaz a další určitě budou následovat. Chápu dobře spojení střední části křídla a ucha tak, že je tam jedno žebro a to musím uprostřed vyříznout a dovnitř vlepit tu spojku? Dle fotek blueangel to má jinak... 2 žebra u sebe... A poraďte jak vybrousit konec ucha. Slepit koncové žebra zbrousit a pak přilepit na ucho nebo nejprve přilepit na ucho a pak zbrousit? A nějaká rada jak to jednoduše zbrousit, než to nějak zprasím? Predem díky za rady a tohle fórum podobnymi dotazy asi teď oživím
_________________ Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
pepin
Napsal: čtv 07.04.2016 0:33 |
Ahoj Laco, teprve předvčírem jsem osázel a rozpohyboval Liona od tebe---15 týho máme jarní víkend . tápu s umístěním háčku na gumicuk, jestli ho tam dát ted hned na prasáka trochu před třetinu křídla, nebo počkat až po záletu a podle těžiště to nějak propočítávat. kdybys věděl vzdálenost háčku od náběžky, pro gumicuk na jistotu---aby nebyl nebezpečně daleko pro maximální stoupání, ale hrozbu vrtnutí, prdnul bych ho tam už ted s tím, že pak pujde v poho posunout víc dozadu--nechci ten trup rozvrtat jak řešeto. jinak ve sklepě jsem vyhrabal nějakého coxika, ale já nevim, to bych musel Liona stříknout syntákem, asi už se mi do toho fakt nechce, bejt zasratej od pat až po uši
LV
Napsal: čtv 07.04.2016 8:32 |
Nad háčikom netáp. Funguje tam kde je presne podla výkresu. Tj presne pod nosníkom.
pepin
Napsal: čtv 07.04.2016 22:15 |
LV píše: Nad háčikom netáp. Funguje tam kde je presne podla výkresu. Tj presne pod nosníkom. ok díky.
toty
Napsal: ned 24.04.2016 11:34 |
Ahoj, tak kridla jsou hotove a ted se chci vrhnout na zadek. Jak mi doporucite delat vop riditelnou? Servo dopredu a riznout odtokovku, panty a lanko skrze trup a smerovku? Tak jak jsem to na tech obrazkach asi videl...
blueangel
Napsal: ned 24.04.2016 21:12 |
Registrován: 11.5.2003 Příspěvky: 1031 Bydliště: Praha 5 Lužiny Obrázky: 0
Mám to jak píšeš servo určitě dopředu nebo budeš hodně dovažovat předek a šetřit váhou na výškovce.
toty
Napsal: ned 24.04.2016 22:48 |
Ux jsem si konecne trochu prostudoval planek a porovnal s vyrazy od jyrryho. Tak zebra jsou kratsi a vychazi to tak, ze pouziju za zebra 5 mm sirokou a 2mm tlustou listu a k ni ovladanou odtokovku 2x20mm. Odtokovka balsa,ale premyslim, zdali tu listu 2x5mm smrk nebo balsa. Smrk urcite pevnejsi, ale tezsi...balsa to urzi?
Odesláno z mého LG-D605 a podpis odstraním
blueangel
Napsal: pon 25.04.2016 19:00 |
Středovou lištu z balsy zpevní ti to potah tedy pokud budeš potahovat papírem .
Fides_one
Napsal: stř 04.05.2016 23:01 |
Ahoj, chtěl jsem se zeptat koupil jsem stavebnici v rozsypu lion v2 a v mnoha věcech tápám, nemáte někdo fotky ze stavby? Je to můj 1. větroň Díky
_________________ HK 450 V2, T-REX 450 PRO FBL BeastX
Napsal: čtv 05.05.2016 0:39 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
toty
Napsal: úte 24.05.2016 9:30 |
Ahoj, tak mi stavba pokračuje. Sice extra pomelu...ale to nevadí. Prosím o radu: jak uchytiti výškovku ? V plánku je guma,ale jelikož ji dělám pohyblivou, tak to nepůjde. Ve fotkách jsem zde viděl šroubky do směrovky,ale nebude to těžké? Nedělám elektro verzi a tak bych zadek měl rád co nejlehčí. Zatím nejjednodušší se mi zdají ty šroubky, že bych zalepil 2x závitovku do směrovky a nahoru pak dal matičky s podložkami. Nebo doporučíte jinak ? Ještě me napadá přilepit napevno..zas tak velké to není... Dík
Vlasta Svoboda
Napsal: úte 24.05.2016 10:26 |
Každý dělá na Lionovi VOP jinak (plovoucí/klapka, guma/šrouby/napevno), takže co modelář to názor. A můj zní: Jestli chceš šroubovat a jde Ti o hmotnost, tak tam mrskni dva plastové šrouby a je to. Matky buď zapustíš do SOP, nebo je tam vůbec nedáš. To se dělá tak, že vrtněš díru a závit na šroubu lehce potřeš nějakou měkkou/gumovou disperzí (třeba Herkules). Necháš zavadnout a díl přišroubuješ. Drží to a šroub jde snadno vyšroubovat. Není to na denní použití, ale je to čisté a lehčí než guma. Při častějším používání se ale matce stejně nevyhneš. Ve vláknu, co jsem psal o IGRA GINO, je to trochu vidět. Volná verze je chycena gumou, RC je šroubovaná. http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=15&t=73226
veka1
Napsal: úte 24.05.2016 10:59 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3954 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
toty píše: Prosím o radu: jak uchytiti výškovku ? V plánku je guma,ale jelikož ji dělám pohyblivou, tak to nepůjde. .... proc by to memelo jit na Lionovi ,kdyz to jde na jinych poletuchach? Viz napr: Příloha:
cejka_015.jpg [ 83.28 KiB | Zobrazeno 3366 krát ]
major povrchovka1 007.jpg [ 66.85 KiB | Zobrazeno 3366 krát ]
vosa2015_trup_111.JPG [ 85.07 KiB | Zobrazeno 3366 krát ]
veka1
toty
Napsal: úte 24.05.2016 11:30 |
Diky, za inspiraci...
Odesláno z mého ALE-L21 a podpis odstraním
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků |
