Standa Stuchlý
Napsal: stř 11.09.2019 16:35 |
Něco na tom bude. Jednou mi shořel regulátor ve větroni. Očazené bylo jen čelo baterky, která byla těsně za regulátorem. Kouř se hrnul skrz motorovou přepážku a kolrm vrtulového kuželu ven. To, že to byl turbokužel a nad motorem náporový průduch, bylo kouři úplně jedno. Šel proti směru letu a nějaké proudění trupem dozadu se nekonalo. Proto si myslím, že pokud to není skutečně speciálně navrženo dle nějakých podložených pravidel, budou jakékoli větrací otvory jen pokus o odvětrání trupu a chlazení motoru s loterijním výsledkem.
Napsal: čtv 12.09.2019 16:20 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10762 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Osobně jsem viděl, jak zahořel regulátor v F5B. Model nakreslil na oblohu krásné 4 čáry, jako by letěla 747. Jen místo motorů se kouř vyvalil z krytů serv. Souhlasím, že je to alchymie, odhad a experiment. Nicméně dnes, v telemetrické době se dá mnohé naměřit a porovnat. A ideální je se pak podělit o výsledky: Vstup chladícího vzduchu - testování.
Mina
Napsal: stř 18.09.2019 13:12 |
Ahoj, mám tu jednu raritku, minicorado maxi . Rozpětí 180 cm, letová váha 590 g. Letový projev nádherný, prý byly takto vyrobeny pouze 3 kusy a lítaly rcek..
Přílohy: |
64B9CC2A-F422-4BC2-A792-C337F2769415.jpeg [ 242.73 KiB | Zobrazeno 3675 krát ]
klingon77
Napsal: čtv 19.09.2019 11:56 |
Mina píše: Ahoj, mám tu jednu raritku, minicorado maxi . Rozpětí 180 cm, letová váha 590 g. Letový projev nádherný, prý byly takto vyrobeny pouze 3 kusy a lítaly rcek.. Trochu to upresnim: velmi lehke miniCorado se skutecne delalo, ale tahle modifikace je dilem majitele.
MartinMartin
Napsal: pon 04.11.2019 6:03 |
Registrován: 13.1.2010 Příspěvky: 875 Bydliště: Hluk ČR Obrázky: 88
Potřebuji pomoct, sháním novou kabinku na mini Corado, výrobce mi odpověděl na e-mail že ji má a víc žádná odpověď a to jsem psal už několik e-mailů co se děje.
klingon77
Napsal: pon 04.11.2019 16:24 |
MartinMartin píše: Potřebuji pomoct, sháním novou kabinku na mini Corado, výrobce mi odpověděl na e-mail že ji má a víc žádná odpověď a to jsem psal už několik e-mailů co se děje. Omlouvam se za spozdeni, uz je na ceste.
shumi
Napsal: pát 15.11.2019 18:00 |
Mám tu plonkový set Tenshock EZ1515-15T+5:1 tak jej zkusím také do minicoráda vecpat,vrtule 10x17 na 4s dle eCalc vychází celkem rozumně i když i na obyč oběžku v mém případě axi 2220/12 long to bylo létání na pohodu dostačující Koukal jsem u Pana Hořejšího jak se na webu upravily údaje o max.zatížení po zřejmě jednom špatném sesazení i když na stránkách reisenauer je údaj jiný
MomoBrut
Napsal: pát 15.11.2019 18:05 |
Ano, právě jsem si toho všiml. Napíšu o tom víc ve vlákně, které se toho týká ....
shumi
Napsal: čtv 12.12.2019 15:32 |
Chtěl bych zkusit do tohoto modelu použít na 4s kombinaci leopard LC 450 3500Kv+převodovka PG 23 4:1L a cca vrtule kolem 10-11 palců Vím že se to používá do F5J,tak by mě zajímal váš názor či reálná zkušenost s těmito pohony do menších modelů
Napsal: sob 07.03.2020 12:35 |
Blog: Zobrazit blog (25)
No... Po výměně převodovky za jinou, neb ta púvodní děsivě házela na výstupní hřídeli, je již házivost v pořádku. Sice to má pořád zvuk jak Zetor který jede 120km/h, ale což..fungovat to snad bude. Vlákno kde se pohon s Hendrych převodovkou probíral viewtopic.php?f=118&t=87003&start=60Na obrázku fotka jak jsem pohon do Corada spolu s regulátore 40A na 4S-1800mAh nacpal.
Přílohy: |
IMG_20200307_102113.jpg [ 82.46 KiB | Zobrazeno 1099 krát ]
shumi
Napsal: ned 08.03.2020 9:20 |
No to ti povím až to prvně hodím každopádně jsem měl kdysi nějaký model z druhé ruky od Leoše Svobody a tam byli,nevím jak dlouho ale vůli neměli a model létal.Ty rámečky jsou cool a není problém do nich dát kst 08 mají úplně stejný rozměr Jen jsem jim chtěl dát prostě šanci stejně jako převodovce od českého výrobce
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
