Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1787 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 120  Další
 Předmět příspěvku: Re: Minicorado
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 13:06
Gens 4s 1800Ah tam létam taky a pásnou přesně
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 13:15
shumi píše:
Tyhle?
https://www.peckamodel.cz/ta-75c-1800-4 ... 00-mah-75c
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 19:40
Ano to jsou oni
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 22:22
No a 35x26 mají 1800/40C 4s obyčejné baterie z HK za 16E.
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 14:47
MomoBrut píše:
A co tam plánuješ za motor? Já tam mám NTM 2830/1200 kv s 3S, vrtule 9,5/6, stoupá to dle FrSky varia cca 16 m/s při čerstvé baterce, ale chtěl bych tam dát něco živějšího. MC je verze "lehouš" se servy pod křídlem, takže hmotnostně by to měl být motor okolo 75 g. Kromě AXI 2217/12, nemáte někdo odzkoušeno něco jiného na 3S? Zajímavé parametry má SunnySky x2216-III kv 1400, otázka je jak je to ve skutečnosti.
http://www.rcsunnysky.com/content/243.html
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 14:56
Axi 2220/12 vrtule gm 12x8 cca 25-30m/s
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 15:13
martinni píše:
Jde tam motor na obrázku, hmotnost celku 103g.
S vrtulí CAM 11x13 dle ecalcu přes 35 m/s nahoru, maximálka vodorovně asi 190 km/h, při proudu asi 42 A ze 4S, ale to se uvidí, až co změří logger.
[ 113.21 KiB | Zobrazeno 1354 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 16:30
MomoBrut píše:
Určitě dobrá volba,já tam měl tu samou sestavu jen motor 13 T vrtuli 15x8 která při sklopení skoro škrtala o křídla :D a létá to taky dobře
Nicméně jsem usoudil že pro takového lehouše při použitý kvalitní oběžky napřímo zas takovej rozdíl nevidím,tak jsem jej dal do F5J a použil toho axe
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 16:56
No bodejť, 15x8 je na těžké éro, Minicorado ta vrtule v podstatě brzdila. Statický tah byl zbytečně vysoký a ani stoupání nemohlo být větší než 25 m/s. A to se opravdu dá dosáhnout s větší oběžkou na 3s, ale při účinnosti pod asi 78 %.
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 17:17
No zkoušel jsem to s vrtulemi 12,13,14 i 15x8 a nepřišlo mi to nějak enormně jiné
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 19:24
No, uvidíme, až to bude v kupě. Kdy to bude, to nikdo neví ...
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 9:32
shumi píše:
Ten motor má vážit asi 90g, používáš s tím baterie TATTO 3s1800. Můžeš mi prosím poslat foto, jak tam ty baterie v této konfiguraci máš a kde máš těžiště? Dával jsi nějaké dovážení?
Díky.
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 9:49
MomoBrut píše:
Díky.
Také by mě to zajímalo. Já mám stejnou kapacitu baterek, také 3S a i s motorem 74 g jsem musel dovažovat cca 10 g pod motýla, takto to musí být těžké do čumáku. Nebo má shumi verzi se servy v motýlu.
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 19:26
Blog: Zobrazit blog (25)
re MomoBrut
Tož, těším se na fotky z tvé stavby. Mám silný pocit,že to bude zase vyšší level stavby než je běžné.
Ten pohon si vymyslel naprosto suprově.
Jen pro info jak jsme se bavili. Takhle to mám na SSL (na Coradech naprosto stejně), jen proporčně jsou ty křidélka velká tak aby to nevypadalo přehnaně velké.
[ 53.06 KiB | Zobrazeno 1022 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 15.03.2019 9:01
No, těší mne tvá důvěra ve výsledek ... :D
Dík za foto těch antén. Tohle je určitě velice dobře funkční, jen mi nekonvenuje, jak to vypadá. Prostě ty silikonové hadice na uhlíkové skořepině vypadají jako primeros na onom. :lol: Chci to co nejvíc schovat, najdu nějaký kompromis.
Shumi, prosím ještě jednou o foto nebo alespoň popis, díky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
