Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 87 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re:
PříspěvekNapsal: sob 23.03.2013 21:05
Rastislav píše:
Zdravím, vážne vlastnite ešte někdo origo plan na sapera ???
Videl som to lietať ako chalan ešte v 80tých rokoch a strašne sa mi pačil no nikdy som sa k nemu nedostal, preto PROSÍM Prosím ak by bol niekto ochotný to skopirovať a poslať mi plan zaplaťim náklady aj poštovné.(stačilo by aj na A3) :D
Rasťo
neco blizke
http://boca55.proboards.com/index.cgi?a ... 174&page=3
 Předmět příspěvku: Re: Saper 13 na RC
PříspěvekNapsal: ned 24.03.2013 11:35
Mám jej klasický a ne na RC a je sežraný od myšek, ale pokusím se jej okopírovat a poslat.
PříspěvekNapsal: ned 24.03.2013 12:08
honzis píše:
Hm.... otázka je ,zda za dva roky to Rosťu ještě nepřešlo?
Kdyby ne tak plán ,už nějaký ten rok visí u mě na webu (není problém i PDF verze ) .
http://www.vekamodel.cz/volne-modely-kategorie-f1a/
V reálu mám jak originál 1:1 od Dvořáka, tak ten z Igrácké krabice , i ten malý (ve formátu A3) z prostřední dvoustrany Modeláře.
Pokud jde o nostalgii chápu ,že si lidi rádi postaví model na který rádi vzpomínají.
Z pohledu úprav pro RC mi přijde Saper vzhledem k provedení křídel dost neštastná volba.
U RC mašiny není problém ji slušně zrychlit a přetížit (ostrá spirála, těžký a silný gumicuk ...) o dost více než při klasickém vleku na 50m šnůře, kdy letadlo opravdu cítím v ruce.
Bohužel křídlo Sapera je už z principu náchylné k flutteru... a to není moc dobrá vlastnost. Mám to i vyzkoušené v reálu,.. měl sem dva kusy,když jsem ještě létal soutěžně F1A.
PS. odkaz na ukázku jak startovat volný model na šnúře sám ( i bez krouživého háčku) , dával Rosťa nedávno v tomto vlákně :
viewtopic.php?f=26&t=33109&hilit=nem%C3%BD+sluha
veka1
PříspěvekNapsal: ned 24.03.2013 13:06
veka1 píše:
veka1
Na otazku - odpoveď--za dva roky to Rosťu ještě nepřešlo !!!
Hľadal ,kontaktoval , zhaňal, --Našiel :D zohnal :D pozostatky zo stavebnice dokonca aj plechové šablony kridla ,plan -aj ked v dezolatnom stave no použiteľny, pre iné povinosti v praci aj v Krúžku len trošku zaujem posunutý do pozadia no pri novej iskre som bleskom späť :D
PříspěvekNapsal: čtv 08.08.2013 11:49
Dobrý den ve spolek přeji.
Včera jsem se domluvil s panem Dvořákem (konstruktérém Sapéra 13) že ho oživíme.
Díky bratrům Prokopovým a firmě TWIN TRANS s.r.o, ktreří pomohou s financováním tohoto projektu, by měla být tato stavebnice v prodeji kolem vánoc letošního roku.
Původní konstrukce bude optimalizována pro zástavbu RC.
Doufám, že všechno dobře dopadne a na jaře, třeba společně s panem Dvořákem, uděláme někde hromadný zálet.
Přeji hezký den
RH
PříspěvekNapsal: čtv 08.08.2013 11:57
No tak toto je velmi dobrá zpráva! Do tohoto bych určitě šel. Třeba jen z pouhé nostalgie. Též byl tento model kdysi v mém "zbrojním arsenálu" ... Taková "vyšší dívčí". Tam už opravdu záleželo na pěčlivosti při stavbě. To křídlo bylo fakt poměrně složité.
PříspěvekNapsal: čtv 08.08.2013 12:05
Stavěl jsem ho v cca osmé třídě. Je to pro mne srdeční záležitost.
rh
PříspěvekNapsal: čtv 08.08.2013 12:24
tak to je velice pozitivní zpráva...snad se tento projekt dotáhne až do konce... :wink:
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
PříspěvekNapsal: čtv 08.08.2013 13:00
Takto jsem si upravil SAPERA pro RC já.
modely 121.jpg [ 222.41 KiB | Zobrazeno 2830 krát ]
modely 117.jpg [ 194.84 KiB | Zobrazeno 2830 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 08.08.2013 17:39
PříspěvekNapsal: čtv 28.11.2013 17:53
První "ochutnávka"
Saper 13colora.jpg [ 32.84 KiB | Zobrazeno 2584 krát ]
PB115934.jpg [ 103.95 KiB | Zobrazeno 2584 krát ]
PB115940.jpg [ 110.95 KiB | Zobrazeno 2584 krát ]
PB115942.jpg [ 50.03 KiB | Zobrazeno 2584 krát ]
Řeším jestli Sapera udělat s D-boxem a nebo klasicky.
D-box vyjde dráž (deska cca 1000,- Kč / m 2 s DPH a dopravou), ale z mého pohledu je křídlo nezničitelné a v podstatě žadné broušení.
Vzorek křídla byl potažen speciální bukovou dýhou o tloušťce cca 0,5 mm.
Ona to v podstatě není dýha , ale dvě slepené dohromady "mezní" (nemám to správné slovo) papírovou vrstvou po létech.
Skvěle se to ohýbá, nepraská , neboulí se a je neuvěřitelně pevná. Je tenký a proto se s ní dobře pracuje. (Ještě mám objednámu jednu o tloušťce cca 0,25 mm)
Pro potah bude použita tmavší než je na obrázku , třešňová .
Váha kompletního modelu s D-boxem vychází na cca 13g/dm/2
Co si o tom myslíte?
RH
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2013 8:36
Je to názor každého jednotlivce. Za mě klasiku bez D-boxu.
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2013 13:36
Hiesbok píše:
RH
Muhu se zeptat, co je to za materiál, popřípadě poprosit o odkaz? Pro potahování polystyrénových křídel je balza drahá a kvalitní dýha pro mne jaksi hůře sehnatelná...
Děkuji
Kniply v rukou, éro nad hlavou!!!
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2013 13:45
Já před časem natrefil na rýsující se Saper říznutý z polyše, bohužel nevím, jestli se dílo zdařilo dotáhnout do konce...
třeba tady budou samotní tvůrci a někdo se vyjádří :D
http://www.letadlazpolystyrenu.cz/dilna/97-saper-13
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2013 14:33
Jmenuje se to laser wood a mají to v gravotechu (www.gravotech.cz). Výrobce je neznámí. Nemají to ani v katalogu našel jsem to v podstaté náhodou.
Materiál je to bezkonkurenční, protože je na rozdíl od balsy homogení (stále stejně pevný). Mají tři druhy.
Jinak jukněte na http://www.jfdrevovyroba.cz, tam mají všechno, ale to co jsem sehnal v gravotechu neumí.
rh
