Dzordzik
Napsal: čtv 02.01.2014 12:54 |
Ahoj, bohužel nejsou, už je téměř hotovo a včera jsem v zaujetí kochání se trupem zapoměl nafotit křídla ještě není všem dnům konec. Přes zimu se všechno doladí a připraví na zálet a hned jak to půjde s ním vyletíme.
radekV77
Napsal: pát 10.10.2014 9:58 |
Dzordzik píše: Ahoj, bohužel nejsou, už je téměř hotovo a včera jsem v zaujetí kochání se trupem zapoměl nafotit křídla ještě není všem dnům konec. Přes zimu se všechno doladí a připraví na zálet a hned jak to půjde s ním vyletíme. Ahoj, už jste vyletěli se Šroubkem ?
_________________ http://radekv77.rajce.idnes.cz/ http://lmk-kladno.rajce.idnes.cz/
Dzordzik
Napsal: pát 10.10.2014 10:53 |
Ahoj, vyletěli: https://plus.google.com/photos/11757496 ... 4844864465Bohužel asi 3. let skončil katastrofou, z cca 5 stovek kolmo do země. Za letu se po flutteru ulomilo jedno křídlo u brzdy. Důvod neznám, z trosek se to těžko dalo poznat. Trošku podezírám měkké táhlo na křidélku a slabá serva, ale to je jenom doměnka. Tyhle věci se nevyplatí podceňovat.
radekV77
Napsal: pát 10.10.2014 11:13 |
Ajaj,to je škoda,to je škoda. Díky za foto.
Dzordzik
Napsal: pát 10.10.2014 13:02 |
Jinak jsem ho měl při záletu na páčkách a chovalo se to moc hezky, takový rozumně obratný autobus. pěkně to točilo pokud se nastavila rozumná výchylka SOP. Na všechny kormidla citlivost na řízení tak nějak jak to člověk očekává. Prostě pohoda. Díky velké ploše křídla a trupu to bylo dobře vidět. Každopádně je to zajímavá a neoukaná předloha, kamarád už začal s opravou a jak ho znám, tak na jaře bude zase na Holešovských aerovlecích k vidění Nechceš pak taky přijet, že by byly dva, pokud stavíš?
radekV77
Napsal: pát 10.10.2014 13:46 |
Pracuju,počítam,že do konce roku to bude hotové,takže na jaře zálet. Trochu to zdržuje kabinka,nějak nemůžu sehnat takovou,která by seděla,abych nemusel dělat kopyto.
kocour
Napsal: pát 10.10.2014 15:26 |
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 2651 Bydliště: Praha 4 -Krč, ČR
Ta kabina u předlohy je udělaná tak, že na kostru (asi ocelové trubičky) jsou přišroubované jen ohýbané kusy (čelo a boky) Lisovaná je jen horní část - ta není tak velká, aby se nedalo kopyto udělat třeba za zbytků balzy a vylisovat to smrštěním za tepla z PET flašky.
_________________ Lítám blbě, ale rád http://www.kocour111.rajce.idnes.cz
Dzordzik
Napsal: pát 10.10.2014 19:15 |
radekV77 píše: Pracuju,počítam,že do konce roku to bude hotové,takže na jaře zálet. Trochu to zdržuje kabinka,nějak nemůžu sehnat takovou,která by seděla,abych nemusel dělat kopyto. A rozpětí?
radekV77
Napsal: sob 11.10.2014 5:39 |
Malé, 3,1 m.
Dzordzik
Napsal: sob 11.10.2014 20:01 |
Malé? Akorát ... Nebudeš mít, na rozdíl od 5 a víc metrovek, problémy s převážením atd. Přijedeš k nm na jaro na zálet a polétání? Rád bych si je vyfotil oba vedle sebe ...
kocour
Napsal: sob 11.10.2014 20:50 |
Tyhle postarší větroně s malou štíhlostí a zejména s větší hloubkou na koncích křídla lítají slušně i s malým rozpětím. Já viděl lítat Šroubka Ferdíka postaveného Ing. Heyerem (r. 2,7 m) a lítal pěkně. Výkony (klesavost) jsou horší než u 5 m kusů a rychlost letu vzhledem k velikosti je trochu nerealisticky velká, ale nemůžete mít všechno najednou.
LV
Napsal: sob 11.10.2014 21:38 |
Dzordzik píše: Malé? Akorát ... Nebudeš mít, na rozdíl od 5 a víc metrovek, problémy s převážením atd. Přijedeš k nm na jaro na zálet a polétání? Rád bych si je vyfotil oba vedle sebe ... Ono ti co stavaju 5 a viacmetrovky maju obvykle problem prepravy vyrieseny. Takze to neries. Ako bonus maju diametralne odlisny letovy prejav ako u malej trojmetrovky.
pepin
Napsal: sob 11.10.2014 23:15 |
LV píše: Ono ti co stavaju 5 a viacmetrovky maju obvykle problem prepravy vyrieseny. Takze to neries. Ako bonus maju diametralne odlisny letovy prejav ako u malej trojmetrovky. určitě máš beze sporu pravdu, dost velký význam pro volbu velikosti modelu hraje velikou roli ale i kde ten model budeš mít možnost provozovat,osobně musím říct, že poslední cca 2 roky mi dělá už problém si vyšlápnout po cestičce na kopec s pětikilovým modelem, není to opravdu tak dlouho, kdy by mě napadlo, že u toho budu někdy tak funět a trpět jako dnes. PS: zdravím na druhou stranu kopce, pokud mi zítra ráno nebude blbě--léčím si tu chřipajznu, tak se tam pokusím na chvíli zastavit, honil jsem tě tam už loni, ale bohužel jsi už odjel domu, letos to počasí zase nevyšlo o nic moc lepší
radekV77
Napsal: ned 12.10.2014 5:55 |
Jestli bych přijel se Šroubkem ? To se ukáže,až jestli a jak to poletí
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 28 návštevníků |
