Kamera do větroně
Barvínek
Kamera do větroně
#1 Příspěvek od Barvínek »
Zdravím
přemýšlím o koupi kamerky na filmování (focení) z větroně. Malá, levnější kolem 2000.Kč (pro případ havárky) z Full HD. Zatím mám zálusk na http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=31559
a nebo http://www.alza.cz/prestigio-roadrunner-520-d379565.htm .
Poradíte?
Díky.
czpredseda
Re: Kamera do větroně
#2 Příspěvek od czpredseda »
Bohužel zde platí pořekadlo za málo peněz málo muziky. Trochu jsem se o to zajímal a levný kamery maj hlavně problém s malým 120° nebo menším zorným polem, což způsobí vlastně roztřesení obrazu, který se u 170° dost ztratí (nebo se to může stabilizovat a oříznout) a hlavně problémy s malým dynamickým rozsahem, tj. pokud je světelnost nastavená na zem, je přepálená obloha až do bílé, obráceně je zase země moc tmavá. Otázkou je, co si od toho slibuješ. Já jsem se pro to dřív taky nadchnul, ale spolehlivě mě odradila nekvalita záznamů a po pár použití mě to prostě přestalo bavit a začal jsem radši dělat fotky, který mi hodí lepší spokojenost s výsledky za míň peněz. Pokud kameru, tak minimálně Evolve 4500 a lepší, cokoliv slabšího jsou podle mě vyhozený peníze.
Barvínek
#3 Příspěvek od Barvínek »
Tak fotit. Je nějaký návrh na malej dobrej foťák. Není nutné aby se to hejbalo. Jen se mi ho nechtělo ovládat servem.
DavidB
#4 Příspěvek od DavidB »
...má pravdu předseda... mám HD wing z HK. Problémy s vlněním nejsou až tak žhavý. Každopádně je docela problém s přechodem světlosti - buď je zem tmavá, nebo obloha přepálená. Ale i tak jsem s tím pořídil pár pěknejch videí - ale je třeba říct, že byly ideální podmínky a chce si to pohrát se střihem a ideálním nastavením kamery vůči horizontu a myslet na to, že se nesmí lítat do sluníčka.
czpredseda
#5 Příspěvek od czpredseda »
Pokud bez serva, tak jakejkoliv foťák, kterej umožňuje sériový (časosběrný) snímání. Nebrat nejlevnější typy, který maj naprosto mizernou optiku a jsou určený hlavně na focení momentek z blízka a jsou neostré v okrajích a na krajiny jsou nepoužitelný - jak jsem se osobně přesvědčil třeba u Fuji C10. ale ty stejně sériový snímání nemívají, takže vyber spíš podle tvaru, aby tam šel dobře upnout. Pokud se bavíme o 2 tisících, tak je to podle mě úplně jedno co si koupíš, všechno to seká skoro stejně. Sériovky umožňují i outdoorový kamery, ale tam je podle mýho na závadu zase širokoúhlost a sférický zkreslení - rybí oko. někomu se to může líbit, mě teda ne :-)
Barvínek
#6 Příspěvek od Barvínek »
A už su zase na vážkách. Často se mnou krouží Poštolky a Orli říční. Sem tam mám nějakej souboj z Havranem. Mám tří metrovku tak je co unikat. Tak nevím?
czpredseda
#7 Příspěvek od czpredseda »
Tak to bych našetřil na GoPro nebo něco podobnýho a můžeš to prodávat National Geographic :-)
jio
#8 Příspěvek od jio »
Není s umístěním krabicoidní GoPro na větroni trošku problém?
Dolfi
#9 Příspěvek od Dolfi »
Ale pozor...s GO PRO a dalšíma HD kamerama je ale úzká spojitost s dobrým PC!!!
Na vše mám SPEKTRUM :)
Hanyk
#10 Příspěvek od Hanyk »
v provozu-Miles Magister 3,2 m,ZDZ50ng, Ka6e 4200mm, Avia BH3 2700mm +Aurora9,Tandem x20
#11 Příspěvek od graup15 »
Nezlob se na mně, ale ta kvalita videa je tragická..když tohle,tak radši nic.
Takhle to má vypadat. Cokoli pod to je mrhání času a peněz.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... DIjHMABM7g
Hanyk
#12 Příspěvek od Hanyk »
Dej nastřel ceny takovehoto vybaveni???
#13 Příspěvek od graup15 »
Jednoduchý jak facka...kamera co snímá video (né ta čím to řídí..ta je výrazně horší) je GoPro2 nebo GoPro3
www.gopro.com
kokeš
#14 Příspěvek od kokeš »
Je to i o tom že ty levnější natačejí tuším pouze ve formátu Mov a při publikování je to video nutné převést do jiného formátu .Tím ta kvalita utrpí.Sám jsem (natáčel) Samsungem který dělal destiminutové videosekvence FullHd.Výsledek byl docela slušný pokud jsem si to pouštěl jen tak .Po střihu následném rendrování a převedení do jiného formátu špatný.
koksák
Barvínek
#15 Příspěvek od Barvínek »
