Jara11
Napsal: čtv 01.10.2015 7:42 |
Registrován: 19.2.2010 Příspěvky: 652 Bydliště: Jindřichův Hradec
Startoval jsem z vozíku a stačilo 10m, ale měl jsem na VOP výchylky cca 3cm na každou stranu a to je jak po schodech. Reaguje to na VOP i SOP hodně razantně. Jinak bych řekl, že těžiště opravdu na spojovačce je hodně vzadu, je to potom divočina.
_________________ ASW22E Baudys,Moswey3,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,XB-8 ,MPX Roy Pro 16,
LV
Napsal: pát 02.10.2015 5:59 |
3cm nemam ani na 5metrovkach kde je metrova vyskovka. Dolu cca centimeter hore max 2-3cm. Expa okolo 60% (tupy chod okolo stredu)
Jara11
Napsal: pát 02.10.2015 6:25 |
Na zálet dávám raději více, ruce si s tím musí poradit. Na 5m Ventusu mám taky výchylky podstaně menší. Tohle mám první "pomalolet", a nikde jsem výchylky nedohledal a taktéž těžiště bylo nejisté.
Jara11
Napsal: stř 13.01.2016 20:03 |
Tak Šohajík na podzim v pohodě zalétán, dodělány brzdy a tak mi to nějak nedalo a začal pracovat na novém o 1m větším. Trup laminát (ke stavbě bych se nedokopal) a zbytek klasika.
Přílohy: |
IMG_4336.JPG [ 86.11 KiB | Zobrazeno 2200 krát ]
modreflek
Napsal: ned 17.01.2016 11:08 |
Ten Šohajík je od p. Skleničky? Taky se na něj chystám. Nějaké postřehy ze stavby?
Jara11
Napsal: ned 17.01.2016 11:20 |
Ano, mám hotovou VOP,SOP převod vzadu na VOPa začínám křídla. Trup perfektní-pevný-žádná houba,rámeček na kabinu taktéž. Výřezy na křídla vypadají také OK, jenom bude asi nutné upravit drážky na nosníky-rozměrov.. . VOP a SOP byl trošku boj. Už máš trup? Výřezy na žebra komlet nebo jen něco?
modreflek
Napsal: ned 17.01.2016 13:06 |
Ještě ho nemám. Měl by být nachystaný koncem ledna. Budu ho mít taky komplet. Trup+výřezy.
Jara11
Napsal: ned 17.01.2016 13:23 |
Ještě několik ino v máte soukromé poště.
sechy
Napsal: ned 17.01.2016 21:34 |
Registrován: 30.5.2011 Příspěvky: 614 Bydliště: Ledeč nad Sázavou
Ahoj, kde se dá sehnat ten větší Šohaj? Díky
Jara11
Napsal: ned 17.01.2016 21:51 |
Byl inzerován v modelbazaru (trup).
lukypav
Napsal: pon 01.02.2016 13:32 |
Jaká serva použít na křidýlka ? Díky.
Jara11
Napsal: pon 01.02.2016 14:07 |
Bez problému by se asi vešla standartní. Já mám nějaký celokovový KST - nízký.
lukypav
Napsal: pon 01.02.2016 15:29 |
Jara11 píše: Bez problému by se asi vešla standartní. Já mám nějaký celokovový KST - nízký. Tak jsem zkusil HS 422, je vysoké.Podívám se na ty KST. Dík.
Uživatelé procházející toto fórum: Karel Svoboda a 32 návštevníků |
