Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 657 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  Další
 Předmět příspěvku: Re: Z-125 Šohaj 2
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2016 21:12
A stále se nechci poučit a stále kreslím žebro s křidýlkem s kulatou náběžkou a sám nevím,jak to postavit.
Ráno bývá moudřejší večera a snad mě něco napadne.Hezkýho a jednoduchýho.
capture_11182016_204917.jpg [ 64.22 KiB | Zobrazeno 1372 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 19.11.2016 12:49
Upršený ráno,nic chytrýho mě nenapadlo.
Aspon jsem odstranil nějaké chyby a změnil jen tvar náběžky křidýlka a asi místo kulatiny vložím stojinu.
capture_11192016_122320.jpg [ 60.53 KiB | Zobrazeno 1304 krát ]
capture_11192016_122407.jpg [ 62.77 KiB | Zobrazeno 1304 krát ]
capture_11192016_122447.jpg [ 61.3 KiB | Zobrazeno 1304 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 19.11.2016 13:47
Změna,změna,zm...
capture_11192016_132425.jpg [ 52.33 KiB | Zobrazeno 1279 krát ]
capture_11192016_132509.jpg [ 60.9 KiB | Zobrazeno 1279 krát ]
capture_11192016_132556.jpg [ 86.23 KiB | Zobrazeno 1279 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 19.11.2016 13:50
A možná ta buková kulatina 3mm v křidýlku je zbytečná,na konci profilu už moc místa není.
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 16:08
Já bych na křidýlku udělal lištu nahoře a dole , po odříznutí z křídla bych dolepil náběžnou část z tlustší balsy a dobrousil do tvaru. Já Šohaje v téhle velikosti měl. Křidýlko je ke konci hodně tenké a nedokážu si moc představit polepovat tu kulatou náběžku. Podle původní konstrukce jsou křidýlka hodně měkká v krutu.
Chce to pořešit líp.
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 21:21
já bych udělal do žebírek křidélek zářezy do kterého by přes celou délku šel z překližky nosník a tím by křidélko končilo. Jak píše modreflek po odříznutí dolepit náběžnou lištu balsy, která by se pak do tvaru obrousila.
Já jsem křidélka na Šohajovi zatím udělal trochu nešťastně a pořád se kroutí a nevím jak to vylepšit. Mezi žebra jsem dolepil hranolky balsy a ty jsem dobrousil do tvaru. Křidélka byly ale pořád měkké, tak jsem tam dal ještě smrkový nosník a žebra opáskoval. Blbý je, že mě nosník srovnal negativ, tak to musím nakroutit při potahování. Mezi strany odtokovky jsem zalaminoval tkaninu, ale tohle to to neudrželo.
@edit - ještě jsem přidal fotky křidélka z druhé strany
kridelko_1.jpg [ 29.07 KiB | Zobrazeno 1127 krát ]
kridelko_2.jpg [ 31.32 KiB | Zobrazeno 1127 krát ]
PICT0188.JPG [ 47.31 KiB | Zobrazeno 1048 krát ]
PICT0189.JPG [ 49.95 KiB | Zobrazeno 1048 krát ]
Naposledy upravil sopta dne pon 21.11.2016 19:47, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 22:02
Líbílo by se mi to vytisknout na 3D tiskárně,ale zpátky na Zem.
Prima by bylo je vyfrezovat,ale to neumím,nevím jak docílit po otočení aby se mi sešel spodek s vrškem,to fakt nevím.
Ještě mě napadlo vrazit do křidýlka diagonální výztuhy a celý to potáhnout tenkou překližkou.
Asi to zbytečně dramatizuju,ale ten profil si zaslouží větší pozornost.
A díky za všechny připomínky,prima vědět,že to moje kreslení vůbec někoho zajímá.
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 22:12
ty diagonalní výztuhy jsou blbost,vždyt na konci je tlouštka asi 3mm,to ne.
Fakt lepší bude potáhnout 0,6mm překližnou,ubrat z profilu.
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2016 19:09
Určitě profil zachovat :)
ještě pro doplnění přidávám obrázek (dovolil jsem si Michale použít tvůj obrázek :) -vyfrézované profily křidélka s vyfrézovaným překližkovým nosníkem přes celou výšku profilu + zámeček mezi profilem a nosníkem (to odskočení v horní části). Po odřezání dopředu balsová lišta buď zabroušená dokulata nebo zkosené pro normální panty.
PROFIL_KRIDELKA.JPG [ 27.03 KiB | Zobrazeno 1049 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2016 6:53
To už vypadá o hodně líp. Jenom bych ten nosník "obrátil". Nasazoval bych ho shora. Líp se to bude dělat a kontrolovat přesnost usazení.
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2016 9:12
Postavil jsem Šohaje (4m) z výřezů od M. Hubeného. Křidélka byly fakt moc měkké. Po havárii ve vleku jsem se pustil do opravy a mimo jiné jsem se rozhodl, že s těmi křidýlkami něco udělám. Sundal jsem z nich potah a zabudoval diagonální výstuhy, Moc to pomohlo.
Určitě by pomohlo udělat už při stavbě na náběžce malou torzní skříň. To mě tenkrát nenapadlo.
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2016 10:26
Já stavím Šohajíka 4300mm. V křidýlku mám nahoře a dole po jednom nosníku. Zepředu zavřený balsou obroušenou do profilu. A z druhé strany to mám zavřené dvojkou balsou, takže taková malá torzka...
Tuhost je dostatečná. Akorát při rozpětí 3300mm je tahle konstrukce dost nereálná. Je tam na ni málo místa.
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2016 11:37
Jak jsi s odstupem času vyřešil náběh. Já mám cca 30startů.
V2c-HV Tech,V2c Vagenk 4800mm,Šohaj 3300mm,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,MPX Roy Pro 16,
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2016 11:41
Řezal jsem uložení výškovky....
PříspěvekNapsal: úte 06.12.2016 8:12
Myslím,že je rozhodnuto,...tak napůl.
Tvar náběžky křidýlka není až tak rozhodující.Jen je důlažité utěsnit spáru před ní.
Tak jsem raději upravil konstrukci pro přesnější udržení tvaru křidýlka.Posunul jsem nohy dopředu,nechal jsem stojinu na začátku,na radu jsem přidal do něj diagonální výztuhy a lze ještě před oddělěním olepit celé nebo část tenkou překližkou.A potom se dá nalepit balzová náběžka a vybrousit do půlkulata nebo trrojuhelníku.
Nic lepšího mě nenapadlo.
capture_12062016_074709.jpg [ 62.89 KiB | Zobrazeno 731 krát ]
capture_12062016_074736.jpg [ 56.68 KiB | Zobrazeno 731 krát ]
capture_12062016_074830.jpg [ 55.73 KiB | Zobrazeno 731 krát ]
capture_12062016_074904.jpg [ 75.14 KiB | Zobrazeno 731 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: pby, pert, petr_hn a 10 návštevníků
