Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Gumicuk pro F3J
PříspěvekNapsal: pon 26.08.2013 14:31
To je dobrá zpráva. Přesně o této gumě uvažujeme také na gumicuk 3kg větroňů. Jaká je kvalita toho opletení. Jak tu gumu máš dlouho.
Jaroslav Kuba
jabber:kouba159@jabber.cz
PříspěvekNapsal: pon 26.08.2013 15:18
Jsem tu jen na skok a myslím, že tu ještě nebyl avizován tento produkt:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Cord.html
Myslim, ze by stačil i tento:
Já s touto gumou mám ty nejlepší zkušenosti, i když pravda ne v použití na gumicuk. Prostě jsem jej nepotřeboval, ale znám její vlastnosti. Toto je dle mého názoru velmi použitelné.
PříspěvekNapsal: pon 26.08.2013 15:25
O této víme také, ale jestli to dobře chápu tak je po 10m a musela by se napojovat. Nebo jí prodají 50m v kuse?
Jaroslav Kuba
PříspěvekNapsal: pon 26.08.2013 15:57
Tahle guma (trubička) se napojuje tak, že se do ní vtlačí o něco silnější kulatina, než je její vnitřní průměr. Guma natažením oba své průměry (vnitřní/vnější) zmenší a nevysmekává se.
Takhle je to na vnadících pracích pro rybařinu a ještě se mi nestalo, aby guma ve spojce povolila. A natahuje se safra hodně .... Kolikrát se mi čelo rosilo, že už, už se smekne a vystřeli mi oko, ale kdepak! Drží jak přilepená.
Jiné napojení mne nenapadá ... Nastaveni vlascem mne moc neoslovuje. Samozřejmě to lze, ale je to pak v provozu předpokládám poměrně nepraktické .....
Jestli by to z Hobbykingu poslali vcelku, to opravdu nevim, ale moc bych tomu nevěřil. Já tuto gumu kupoval před lety v rybářské prodejně. Tam je cena ale asi někde jinde ....
EDIT:
Teď si prohlížím ohlasy k produktu (guma 8mm). Kdosi píše ... Přelouskejte si to sami - já angličtinář nejsem.
"Folded in half to get two five meter sections. Stretched to 10 meters and got 3.5Kg of pull. Stretched to 15 meters and got 5.5kg of pull. ".
Takže jasné jak to pruží a tahne ....
PříspěvekNapsal: pon 26.08.2013 22:10
kouba159 píše:
Gumu jsem intenzivně používal pouze dvě odpoledne, vypadá samozřejmě jako nová i když byla napínána hodně (nevím jestli nadoraz, protože asi pruží i ten silon a neměl jsem dvahu jít stále dál :)).
petrovo píše:
Myslíš, že je použitelná na to co se píše v prvním příspěvku tohoto vlákna?
To je dostat do vzduchu F3J větroň 3,8m a 2,3kg. Aktuálně jsem na 90-120m a spokojený budu až u 150-200m výšky dle větru.
Kolik by mělo být těch gumo-hadic a jakým způsobem je použít?
PříspěvekNapsal: pon 02.09.2013 11:01
V sobotu jsem si celé dopoledne užíval s gumicukem :) Vítr mírný kolem 3m/s.
Kolega co viděl moje starty říkal, že podle průběhu mám málo silonu, tak jsem 40m přidal a kolega zopakoval to samé, málo silonu (nebo moc gumy). Tak alespoň nahoře dělám vystřelení. Na příště nachystám víc silonu a asi i rozdělím gumu na 2 díly. Raději 20m+20m nebo 30m+10m? Aktuálně mám 40m gumy + 120m silonu.
Guma od Vematu (9mm průtažnost 170%) je naprosto skvělá.
Bohužel jsem zapomněl výškoměr doma, takže nemám přesná data, ale bylo to dost vysoko na pěkné polétání i na lovení termiky.
A nakonec fotka s divokým výrazem ve tváři :)
[ 101.92 KiB | Zobrazeno 4345 krát ]
[ 44.95 KiB | Zobrazeno 4345 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 02.09.2013 11:06
mab píše:
No tuto gumu jsme také koupili, ale že by měla průtažnost 170% se nám opravdu nezdá. Opravdu natáhneš 1m gumy na 2.5m?
Jaroslav Kuba
PříspěvekNapsal: pon 02.09.2013 12:08
40m gumy natáhnu o dost, podle mapy to může být kolem 70m (příště změřím přesně), jen nevím jak moc se natahuje silon. Natahuju do místa, kde už mám opravdu problém udělat další krok. Pěkná rozcvička :)
Silon mám nějaký hodně silný co používají na F3B/J navijácích.
Jo a ještě odpověď na otázku co padla v předešlé diskuzi. Při těchto silách jsou kroužky na klíče jako spojky naprosto dostačující.
PříspěvekNapsal: úte 03.09.2013 16:55
Blog: Zobrazit blog (2)
... tak vyzkoušena guma od Vematu (9mm průtažnost 170%)..
1,5m gumy se natáhne na 3,1m
PříspěvekNapsal: sob 07.09.2013 15:36
Dnes jsem změřil průtažnost.
Celkem mám 40,5metrů gumy 9mm. Ukotvil jsem ji na jedné straně a jen tak jedním prstem za kroužek jsem ji natáhnul o 69metrů, tj celková délka v nataženém stavu 109,5 metrů. Ještě by to kousek šlo, ale nemám ocelový prst.
Průtažnost zjistíme jednoduchým výpočtem:
69 / 40,5 * 100 = 170,37%
Takže mi udávaná průtažnost sedí naprosto přesně.
PříspěvekNapsal: pon 09.09.2013 8:00
mab píše:
No pokud se průtažnost počítá takhle tak to sedí. Ale hlava mi to nebere. :-(
Asi jsem na základní škole dost chyběl.
Jaroslav Kuba
PříspěvekNapsal: pon 09.09.2013 8:46
V sobotu dopoledne bylo bezvětří a tak jediná síla, která dostávala éro do vzduchu, byla právě ze smršťování gumolana. Bez problémů mě opakovaně vytáhlo do 125m, při délce silonu 120m. Pořád platí, že mám gumolana zbytečně moc (nahoře mě začne stahovat) anebo málo silonu. Zkusím ještě prodloužit silon, jen náročnost na prostor je už tak dost velká, nebo rozdělím gumu.
Každopádně se dostávám do velmi dobře využitelných výšek.
Velká výhoda je, že smotaný zabere málo místa a vozím jej v koutku v kufru auta.
kouba159 píše:
Nerad to tu zaplácávám matematikou základní školy, doufal jsem, že je to napsané dost jasně. Zkusím to ještě rozepsat.
Vemat udává průtažnost 170%.
To znamená, že gumolano o délce 1metr natáhnu na 2,7metrů (protáhnu jej o 1,7m).
Já měřením ta procenta potvrdil. 40,5metrů natáhnu na 109,5 metrů (protáhnu jej o 69m).
PříspěvekNapsal: pon 09.09.2013 10:57
mab píše:
No ono to není ani tak o matematice jak o češtině napsal jsi že to lano natáhneš o 69m a já přečetl na 69m. Což byl celý problém.
Jinak to samozřejmě sedí. Ta matematika.
To lano z Vematu opravdu z 1m na 2,7m nenatáhneme. Můžeš sem dát fotku jak to tvoje lano vypadá.
Jaroslav Kuba
PříspěvekNapsal: pon 09.09.2013 18:51
Pouze na chvíli vytažen z auta a pohozen do trávy.
[ 191.44 KiB | Zobrazeno 4137 krát ]
[ 155.61 KiB | Zobrazeno 4137 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 09.09.2013 20:33
No vypadá stejně jako to naše, zítra budu muset zkusit natáhnout celý gumicuk a ověřit to. Pořád se mi to ale nezdá.
Jaroslav Kuba
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
