HONZIK 22
Napsal: ned 03.03.2019 11:54 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1776 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Na co dve loziska?Kdyz uz.Osadil bych jen jedno do středu a tu kulisu dotáhl s podložkou na vnitrni krouzek loziska. Ale i tak,jestli uz ted je smerovka mekka, pri jemnem brknuti o travu s pevne prisroubovanou vyskovkou pujdou do kytek cele ocasky.
Sagitt62
Napsal: ned 03.03.2019 12:04 |
Registrován: 2.7.2017 Příspěvky: 257 Bydliště: Olomouc Obrázky: 62
Njn... Šrouby. Když jsem viděl ten otvůrek pro provlékání poutací gumy a podíval se na svoje humpolácký pazoury...šel jsem do šroubu . Ale tu tuhost to podle mě nijak nenaruší,ne? Přiznávám se i k dalším úpravám: menší úhel "uší" + dobastlená křidélka. Takže holt to ouplný retro nejni... Ale stydím se,fuj! Honzik22: Zkoušel jsem jedno ložisko,ale rozměr není vhodnej(malá tlouštka) a podložkování neprošlo. A viklalo se to skoro stejně... No a sedat hodlám na anglickej trávníček,máme ho na letišti slíbenej,heč! A jestli to fakt urvu,stejně bych ocasky překopal na výškovku s klapkou. S62
_________________ FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II... + Graupner Mx-20 Hott
Sagitt62
Napsal: pon 25.03.2019 17:55 |
ax.jpg [ 188.85 KiB | Zobrazeno 8103 krát ]
Zdarec všem! Tak Admirál už létá a výškovka drží! Na křidélka reaguje mravně a s mixem směrovky ještě líp.
Přílohy: |
a2.jpg [ 154.26 KiB | Zobrazeno 8103 krát ]
Napsal: pon 25.03.2019 19:27 |
No teda ten je luxusní!!!
Sagitt62
Napsal: pon 25.03.2019 20:08 |
Díky za uznání,jyrry. A jak si plachtí,(větroní,klouže? ) ,joj! A výškovka("houpačka"),zdá se,drží. Do ocasu jsem musel dát nějaký olovo,ale i tak jsem s letovkou(1325g) spokojený. Zálet byl za bezvětří pak cca 5uzlů, v nárazech 9. Ale zvládal to i tak. Stabilita i se zmenšeným vzepětím a úhlem uší bez problémů,na křidélka reaguje mravně. Jen ještě nemůžu zhodnotit kompl. vlastnosti,bo jsem létal "s vrtící se vrtulí"-zaboha nemůžu na reglu /RAY G2 R-40B/ nastavit brzdu. Buď jsem hluchej nebo blbej. Tak se vydám s prosíkem k Biďákovi.... S62
tondas2
Napsal: sob 27.03.2021 22:00 |
Registrován: 22.7.2013 Příspěvky: 489 Bydliště: Světlá nad Sázavou
Se stavbou jdu do finále hodťe mi sem prosím někdo více detailů jak máte udělané uložení výškovky,bowdenu atd.. Nebudu vymýšlet vymyšlené. Děkuji všem.
Sagitt62
Napsal: sob 27.03.2021 22:39 |
bowden.jpg [ 82 KiB | Zobrazeno 6820 krát ]
Osobně bowden ve směrovce + houpačku s plovoučkou nedoporučuju. Ano,funguje mi to-ale není to ono pravé,ořechové. Až mi plovoucí výškovka "umře",nastoupí vejškovnice pevná s klapajznou /pardon:pevný stabilizátor s výškovkou / plus mikroservo v kýlovce. System Solius. Tam to pantátové vymysleli dost dobře. S62
Přílohy: |
uložení.jpg [ 104.7 KiB | Zobrazeno 6820 krát ]
tondas2
Napsal: ned 28.03.2021 7:00 |
Sagitt62
Napsal: ned 28.03.2021 9:12 |
Inu větroň Solius od Multiplexu. Servo je uložené v základu kýlovky,kýlovkou je vedeno i táhlo,zahnuté do "L". Na výškovce/kormidle/ je jen kousek trubičky,do které se konec "L" zasune a celá výškovka je přišroubovaná ke kýlovce. Vypadnout to nemůže,chodí to bez odporu a vůlí. S62
Přílohy: |
sol.jpg [ 39.03 KiB | Zobrazeno 6745 krát ]
Napsal: stř 30.06.2021 16:54 |
Po nějaké době jsem zase jednou musel zasednout ku frézce a doplnit sklad. Asi týden frézování po odpolednech a krabice jsou opět připravené na kompletaci Příloha:
20210630_174955.jpg [ 69.14 KiB | Zobrazeno 5756 krát ]
PetrG
Napsal: sob 21.08.2021 15:40 |
Registrován: 2.12.2011 Příspěvky: 13 Bydliště: Babice u Říčan PH
Moje řešení. Výškovku jsem trochu předsadil aby uchycení táhla bylo co nejdál od osy otáčení a nemusel zbytečně zmenšovat výchylku u serva. Nějaká vůle tam je, ale u tohoto retro éra to nevadí a funguje to. Vzepětí uší je asi poloviční. https://grecner.rajce.idnes.cz/Admiral_II/
Napsal: pát 22.10.2021 18:40 |
Dneska jsem navštívil výstavu ku 100 letům narození R. Čížka, doporučuji. Zaujal mě tam rozpracovaný plán na téma Admirál na svah - Hellcat, s profilem s rovnou spodní stranou. To asi nikdy nevzniklo, ale je to zajímavé: Příloha:
Hellcat_1974.jpg [ 40.93 KiB | Zobrazeno 4242 krát ]
Hellcat_1.jpg [ 43.13 KiB | Zobrazeno 4242 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
