Index
Napsal: pát 03.03.2017 16:48 |
V gumě bych problém neviděl. RCVS se létají běžně i s RCHáčky. Třeba takový reflex od Leoše Svobody je velmi dobrej stroj pro RCVS. Viděl jsem i několik domácích staveb házedel. Ale nikdy jsem neviděl zásadní problém s váhou gumy a to i za bezvětří. A dvoumetrovka ta už vůbec nebude mít problém. Jak píšu mám nakreslenou dvoumetrovku a určitě bych jí nekreslil kdybych věděl že je to na tu gumu moc malý. Zkrátka RCVS se dá v pohodě lítat s čímkoliv od 1500 - 3000mm. Sám se chystám bojovat v téhle sezoně s dvoumetrovkou a Limit bude opět přihlížet jako záložní stroj.
Napsal: sob 04.03.2017 8:44 |
No já se možná konečně dostanu i na nějakou soutěž a primárně to vidím to na zmutovanou Metaxu. Mám od Jardy Bartůňka historický trup - jeho vlastní forma, která zbyla z doby hluboké totality, tak ji vyhrabal a nové trupy jsou proti originálu lepší díky lepším pryskyřicím a troše uhlíku. Křídlo víceméně vlastní, tvarově styl Metaxa/Limit, ale lehčí díky uhlíkovým pásnicím nosníku a navíc tomu protáhnu ucha na výsledné rozpětí 270-280cm. Je to trochu "hřích", středy mám už skoro dva roky hotové, stejně dlouho mi doma ležel trup, ale nějak "nebyli lidi" pro dokončení.
A k tématu - profil je právě ten o poznání ztenčený E205.
Ad dvoumetrovka - asi před třemi roky jsem postavil model pracovně označený jako Asterix 2014. V podstatě starý dobrý Asterix od Igry, ale zásadně zdokonalený - trup se zachováním tvarů, ale štíhlejší a balsový, ne ze "žbrdlinek", křídlo spojené místo stupidně umístěnými dráty tlustší uhlíkovou tyčí v místě hlavního nosníku, k tomu balsová náběžka a odtokovka. Prostě model, který vypadá jak klasický Asterix, zcela tradiční stavba (tady žádný kompozit nebyl), ale o vzletové hmotnosti jen cca 730g, přitom spíš pevnější než originál. Bohužel jsem ho idiotsky zrušil asi třetím letem (syndrom elektroletce, kdy jsem větroň pustil s vypnutým přijímačem, to se u elektry nestane a tak mi jaksi chybí na toto reflex), ale docela věřím, že by to bylo zatraceně slušné výkonné. Trup a ocasní plochy přežily bez škrábnutí, asi se někdydonutím k novému křídlo, tahle variace na retroklasiku byla opravdu podařená. Jinak Asterix má klasický E205, ale hrají tam roli ty tři smrkové lišty na horní přední straně potahu, které fungují jako turbulátory, což možná trochu omezuje absolutní výkonnost, ale zato jsou velmi dobré vlastnosti při přetažení, ostrých zatáčkách, atd. Jinak kdybych stavěl dvoumetrovku "od nuly", tak bych asi šel do Sagitty (zase s drobnými vylepšení jako u Asterixe), tohle letadlo prostě nemá chybu, profil bych u nové stavby nejspíš zkusil právě zmíněný SD7037.
Napsal: sob 04.03.2017 9:01 |
tomashr píše: ... kdybych stavěl dvoumetrovku "od nuly", tak bych asi šel do Sagitty ... Tady je ... Co Aquila? Nebo radši takhle ...
Napsal: sob 04.03.2017 9:40 |
Ajaj, mám je zafixované jako dvoumetrovky... Admirál je taky jednoduchý ale už jsem jich posílal docela dost, možná by zájem i byl... No, byl to jen takový chvilkový nápad a námět
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
