A co můj příspěvek z 10.září 10:32... Je tam fotka kde je vidět kde mám těžiště, hodně vepředu a navíc je vidět že je křídlo prodloužené o elevony (vnitřní plochy) a pevné části na uších
_________________ Létám jak umím, ale hlavně pro radost z toho co dělám...
Díky pepíno , takové rady beru vždy v potaz a nikdy neodmítnu:idea: ,jo vždycky tvrdím že v jednoduchosti je síla,YenyaKas máš pravdu,já mám ještě z minulých překopávek elevony vyřízlé do křídla a jak říkáš na těch videích mají elevony přidané ke křídlu,neznalostí problému jsem tomu nevěnoval pozornost ..tak nevím ,teď tedy zkusím nejprve to těžiště a kdyby se nic nezměnilo tak nastavím křidélka,díky pánové za vaše užitečné postřehy,určitě je budu využívat i nadále protože právě dokončuji svého prvního plnotučného 3D akrobata
To ani nezkoušej, podle mě to nemůže při malých rychlostech fungovat.
Já jsem teda v aerodynamice amatér-samouk, ale přibližně by šlo říct, že u toho samokřídla se jakoby to prohnutí realizuje na menší hloubce křídla, čili ten profil s reflexem se chová podobně jako prohnutý profil hloubky bez toho reflexu. Čili menší efektivní hloubka, menší Re, horší fungování při stejné rychlosti. Čili spíš elevony nastavit za ten profil (já jsem udělal přímo autostabilní profil, ale mám hloubku 21 cm až 14 cm). U deskového samokřídla bych do nějak výrazně menší hloubky profilu fakt nešel.
Jo ,Jo Rexi,viděl jsem tvoje fota a o těch zvednutých elevonech jsem již psal na začátku ,co jsem ale opomněl na začátku uvést je to,že já mám to samokřídlo hnané tlačnou vrtulí takže i jak píše Yeny o malé rychlosti a profilech tak si myslím že ten pohon to celé popisování dynamiky asi mění,no bude to zase zkouška-omyl
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
To zas není tak malý letadlo, takže bych klidně použil klasický serva 2,5 g . A nějakej přijímač s klasickými konektory taky do 4g. Protože to nemá vzepětí, dal bych pouze křidýlka a výškovku . Směrovku bych neosazoval.
Měl jsem před pár lety omotorovaného Bolta, 10g motor, 6A regl, 3S 320mAh baterka, na výškovce dokonce HS-55 (jiná hořela ) a byl to s GWS 4,5x4 celkem slušný minihotliner
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky:6
Tak aby nám toto milé vlákénko neumřelo , přidám včerejší video z opakovaného záletu Černé vdovy z Lídlu. Původně jsem udělal křidélka blízko trupu což je aerodynamicky špatně ale chtěl jsem mít schovaná serva v trupu. Vzhledem k tomu jak se mu logicky nechtělo zatáčet jsem musel provést radikální změnu polohy a na letu je to docela poznat.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
