http://rcmania.cz/
Klasické dvoumetrovky F3-RES2M
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=23&t=82055
Stránka 11 z 16
Autor:  tomashr [ pát 08.02.2019 9:58 ]
Předmět příspěvku:  Re: Klasické dvoumetrovky F3-RES2M
Jinak k té elektrifikaci - popravdě u všech modelů této kategorie, co jsem viděl, je elektrifikace spíš "dobastlená" a počítá s nějakým menším průměrem motoru.
Docela připravený je na to SambaRES, tam je dokonce jeden díl trupu dodaný automaticky v obou verzích.
Jinak to jde řešit s trochu šikovnosti skoro u všech, ale je otázka, zda to stojí zato. Reálně totiž k perfektnímu létání stačí gumicuk cca 50m silon a k tomu 10m červené hadice z Hobbykingu a to se natáhne skoro všude. Je jasné, že plnorozměrový gumicuk pro RCVS či přímo německý F3-RES2M už bude leckde problém, ale tak krátká varianta zas tak nereálná není a opravdu si užijete i s ní, chytat termiku kousek nad zemí není problém.
Autor:  PeePoTN [ pát 08.02.2019 9:59 ]
X-RES mám a lietam s ním už rok a problém tam nie je. Jediný "problém" tam asi hovoria o tom že stojina medzi nosníky má letá pozdľž a nie kolko ma nosníky. Na uši to nevadí a na centroplán si spravíš druhé alebo vlepíš originál a z boku nosníku dáš dalšie stojiny napr z 2 balzy s letami kolmo a drží to dobre.
Teraz dokončujem Baba Jaga Competition a tam som musel spraviť novú balzovú odtokovku lebo originál z preglejky 1mm bola skrútená do vrtule a krútila celé krídlo. Rebrá sú dosť tenké pri odtokovke tak to neudržali. Pri poťahovaní to fólia zdeformovala do uplne iného profilu :D tak som spravil novú z 1mm balzy, uzatvorenú so stojinou a už to drží dobre.
Autor:  tomashr [ pát 08.02.2019 10:02 ]
PeePoTN píše:
No to právě bacha - to není "problém", ale docela velký problém... Ty to máš v pohodě právě proto, že jsi myslel místo výrobce a přidal si tam ty lepší stojiny, ale to nedojde každému a na RCGroups najdeš pár fotek takto řešených modelů s přelomeným křídlem :(
Tvůj postup řešení je naprosto správně, jenže to není omluva pro výrobce :cry:
Autor:  TomHlavinka [ pát 08.02.2019 10:31 ]
Stojina s lety podél je opravdu mazec! Kromě Andrease, to mají však asi všichni a to jen kvůli tomu, aby byla stojina vyrobená v jednom kuse. Toto bych nikdy nedopustil, to je moc velká daň jen kvůli drobnému usnadnění stavby. Já mám mezi žebry přesně nafrézované kousky balzy s lety svisle, sice je to trošku pracnější postup, ale využívá vlastností dřeva na 100%. No a jednoduchá odtokovka z překližky 0,8mm je sice jednoduchá na stavbu, ale už ze své podstaty nemůže být ve výsledku rovná. Používám B5 klasicky zbroušenou do klínu.
Autor:  tomashr [ pát 08.02.2019 10:44 ]
TomHlavinka píše:
Tady bych malinko oponoval. Zaprvé ta odtokovka z překližky není moc obvyklá, měl ji snad právě jen RESolution, určený pro začátečníky, jinak se to vesměs dělá "normálně", teďy buď klín anebo páskované, zrovna tady jsem moc chyb nepotkal.
Zadruhé bych ale úplně neřekl, že by ta překližková odtokovka byla nějak moc křivá, přišlo mi to slušné. Popravdě u začátečníka to možná bude díky jednoduchosti ve výsledku i rovnější než klasika...
Autor:  TomHlavinka [ pát 08.02.2019 11:09 ]
no Resolution, Samba res, Babajaga mají překližku. Myslím, že jsem to viděl i u dalších modelů. Jsem pro: buď dvojitá odtokovka z B1, ale musíš 3x trochu brousit a nebo B4-5 kde to nabrousíš najednou načisto. Každé řešení má nějaké +-, překližka je však špatné řešení, stejně jako laserovaná stojina z jednoho kusu s lety podél pásnic nosníku.
Nevíte proč teď nejde nikde sehnat Solarfilm Lite?? To už to taky skončilo?
Autor:  PeePoTN [ pát 08.02.2019 11:12 ]
Toto moc rovné nie je :D
[ 46.15 KiB | Zobrazeno 1484 krát ]
Tie rebrá sú z 2mm balzy a dosť úzky profil. Ked som to odšpendlil z dosky tak sa koncové rebrá zlomili. Keby použili 3mm balzu tak by to možno udžala a ešte keby spravili ako keby také trojiholničky na tej preglejke ktoré by to zpevnili. Dúfal som že to fóliou dokážem natiahnuť a zrovnať ale na jednej časti som to ako tak zrovnal ale vedla to bolo už zlé. Namiesto klenutého profilu som mal s rovným spodkom :D
Druhá vec je že koncové profily mohli byť z topolovky ako má X-RES.
Slite ktorý nie je momentálne vo výrobe to má takto riešené
[ 71.89 KiB | Zobrazeno 1482 krát ]
Autor:  tomashr [ pát 08.02.2019 11:22 ]
TomHlavinka píše:
Solarfilm Lite skončil, to je známé.
SambaRES překližku nemá, ale bacha, on má minimálně tři verze! To, co jsem stavěl já (viz galérie) má odtokovku balsovou, viz třeba https://lightroom.adobe.com/shares/c91c ... d80871cce8 , netroufám si vyloučit, že to u nějaké jiné verze nebylo jinak.
Babajaga se mi do ruky nedostala, tak tam netuším.
Autor:  TomHlavinka [ pát 08.02.2019 11:33 ]
z lehkých potahů tedy zbývá už jen Oralight a možná Fibafilm.
Autor:  blembondo [ pát 08.02.2019 12:41 ]
Jen náhodou jsem na to narazil takže pokud to tady nebylo...
https://dspace.cvut.cz/handle/10467/78292
Autor:  HONZIK 22 [ pát 08.02.2019 14:08 ]
Už jsem si stáhl , díky za odkaz.
Tak tomu se říká : Spojit příjemné s užitečným. :mrgreen:
Autor:  tomashr [ pát 08.02.2019 15:24 ]
Tedy rýpnu si - má docela kliku, že jsem mu nedělal oponenta já, asi bych na něj byl místy ošklivější...
Přijde mi dost svérázné tvořit model fakticky průměrováním více modelů a kde jsem docela nadskočil byl moment, kdy konstatuje, že MadRES se od ostatních výrazně liší a proto ho z porovnávání vyřadí. OMG - to je fakt "zajímavý" přístup vůbec neřešit, je-li ten odlišný koncept MadRES dobře nebo špatně a prostě si ušetřit práci "vyhozením odchylky".
Dále mi přijde, že naprosto ignoruje jeden bod, který by přitom asi za hlubší úvahu stál, totiž otázku řešení ocasních ploch - motýl kontra klasika. Tam prostě ve finále konstatuje "volím klasiku", ale tím to hasne - ani slovo o tom, proč :(
Asi nejhodnotnější jsou ta porovnání polár a profilů, to poučné je a závěry mi celkem dávají smysl. I když tedy mě by z toho asi jako závěr spíš vyšlo "je nutno stavět dva výrazně odlišné modely" :lol:
Autor:  TomHlavinka [ pon 11.02.2019 10:44 ]
Mašina už vrčí!!
[ 91.33 KiB | Zobrazeno 1073 krát ]
[ 90.08 KiB | Zobrazeno 1073 krát ]
Autor:  AVALON57 [ pon 11.02.2019 10:56 ]
TomHlavinka píše:
Mašina už vrčí!!
To vypadá moc pěkně :-)
Autor:  tomashr [ pon 11.02.2019 11:23 ]
TomHlavinka píše:
Mašina už vrčí!!
Dej vědět, až to budeš mít, možná bych to také zkusil (další RES do sbírky :lol: ).
Stránka 11 z 16 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
