Šnek23
Napsal: úte 06.11.2018 12:52 |
Registrován: 18.5.2017 Příspěvky: 348 Bydliště: Nymburk, ČR
Díky za názory! ta váha byla jak říkám jen z jiného příspěvku, jinak já vážně nevim kolik by to bude cca vážit...
Laminát je taky možný a vůbec se tomu nebráním, ale nelaminoval jsem toho moc a tak nevim kolik vrstev jaký tkaniny mám použít... a pod tím teda nemusí být žádná výztuha, zpevní to dostatečně? asi ano, že?
_________________ Když už, tak už... Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
Šnek23
Napsal: úte 06.11.2018 15:30 |
Ještě jsem teď dostal informaci od L. Mašíka, že u této verze není řešené spojení křídel, věděl by někdo jak to udělat?
pilot205
Napsal: úte 06.11.2018 20:55 |
Jaké spojení? Jako vyriešený nosník alebo to aby držali pri sebe a nerozišli sa? - na to by som použil dve oka + guma na stiahnutie k sebe...
Buckeye-Blitz
Napsal: stř 07.11.2018 10:13 |
Pokud jsem to správně pochopil, tak se jedná o výřezy z pěnového polystyrénu. Za mě, při zohlednění velikosti modelu - trup bych olaminoval, na polystyrénová jádra křídel potah z dýhy nebo balsy, jádra ocasních ploch balsový potah, pohyblivé části konstrukční. Křídla + ocasní plochy nažehlovací fólie, trup nastříkat barvou. Jako vzor pro řešení dalších detailů plánek L-13 od J. Fary ke stažení na outerzone.co.uk. Nicméně, jak čtu úvod, zvaž své schopnosti a možnosti a to, zda jsi ochoten věnovat nemálo času stavbě z polotovarů nebo co nejrychleji létat (potom bych se spokojil s EPP výřezy, neboť i "obyčejný" EPP model od LM Model vypadá ve vzduchu realisticky).
_________________ Myšlenka,kterou nelze vyjádřit stručně, nezasluhuje, aby byla vůbec vyslovena.
Šnek23
Napsal: stř 07.11.2018 10:27 |
Tak jsem se nakonec rozhodl jinak a to koupit od veky trup a zbytek dostavět podle plánku od Fary... bude to lepší než přestavovat bubliny... takže díky všem za rady, ale nakonec to pravděpodobně udělám úplně jinak
LV
Napsal: stř 07.11.2018 10:46 |
Mudre rozhodnutie.
semo
Napsal: úte 13.11.2018 13:40 |
Můžu se zeptat...to je už trup z nové formy, o které mi před časem říkal, nebo nějaký starší? Díky.
_________________ http://semos333.rajce.idnes.cz/
Šnek23
Napsal: úte 13.11.2018 14:33 |
jo tak to nevim... ale můžeš se zeptat veky bude to účinější
semo
Napsal: úte 13.11.2018 14:37 |
A jaká to byla velikost, 3.2m? :-)
Šnek23
Napsal: úte 13.11.2018 15:39 |
jojo to je ono
Sagitt62
Napsal: pát 14.12.2018 22:45 |
Registrován: 2.7.2017 Příspěvky: 257 Bydliště: Olomouc Obrázky: 62
Ahojte chlapi, dovolil bych si v tomto vlákně pokračovat. Protože je Blaník mou srdeční záležitostí,chtěl bych jej taky. Takovou polo až 3/4 maketu. Rozpětí kolem 2500mm,V+S+K+brzdy,s motorem na pylonu. Pátral jsem a googlil,leč ničeho jiného než hotových /vpodstatě/ od tuším Black horsisáků a ještě kohosi jsem se nedopátral. A já chci stavět... Jo,ještě Rimr má nějakého "Čankajška" z HK - a silně nedoporučuje. /video na Youtube/ Zkrátka výřezy žádné. A Blaník p. Rašky je poněkud velký a přece jen je to ve stavbě už "vyšší dívčí"... Takže jsem konstatoval,že holt bude Blaník XL(2600mm) od LM-model. A taky jsem na jejich foru viděl,že z bublin jde udělat moc hezké éro-šlehaný tmel,potah papírem,barva: https://lms-archiv.webnode.cz/blanik-xl-13-t/ Pan Mašek mi napsal,že řeže jak z EPP,tak z EPS. A v tom už plavu,protože s těmito materiály jsem nikdy nedělal... EPS je údajně tvrdší a k povrchovým úpravám ochotnější. Od "Blaníčka" čekám pohodové polétání,žádné extravýkony v termice či akrobačku. Dík za každou radu,názor. Stejně jako k vhodným servům-vůbec netuším,kolik budou muset tahat. Motor+aku+tlačnou/asi/ vrtuli budu řešit až podle váhy,pylon bude odnímací. Díky za echo. S62
_________________ FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II... + Graupner Mx-20 Hott
kornutek
Napsal: pon 17.12.2018 21:49 |
Registrován: 4.1.2017 Příspěvky: 299 Bydliště: Březnice (ZL)
Pokud chceš tmelit potahovat tak EPS extrudovaný polystyren. Velmi dobré výsledky mám s letitou technologií natřít řidším herhulesem a dvě vrstvy hnědé lepící pásky. Je tam ale při špatném postupu riziko zkroucení křídla při schnutí. dělám tak i menší motorové kryty pět vrstev a po vyschnutí jen zvoní. EPP extrudovaný polypropylen je gumový a jako takový na povrchovou úpravu méně vhodný. Neříkám že to nejde, ideální vyztužit páskou se skelnými vlákny a polepit páskana nebo fólií vhodné barvy. Jo a větší blaník je od Fary.
_________________ Taranis+ T2-2008, E-REVO, Diablotin,Ariane V6 slow flyer ve výstavbě.
Steve
Napsal: ned 03.10.2021 13:50 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
Nikdo ho dodnes nedostavil? Loni jsem koupil výřezy, představu co dál mám, jen není kdy... Ale určitě bych si rád početl, jak si kdo s čím v této velikostní verzi poradil. Nechci hledat ve slepých uličkách.
blesk
Napsal: ned 03.10.2021 18:51 |
Kolega ho má z EPP a jen natřený barvou, trochu přibral, tuším kolem 1,7kg. Vlekal jsem ho Z-226 XL taky od LM model. Šlo to, ale přebytek výkonu v krizovkách moc nebylo. V letu je to majestátní a hodné, hned při druhém vleku jsem s tím chytl termiku (měl jsem to půjčené na vyzkoušení a vlekal kolega s FunCubem). Klapky docela zbytečné dělat, zas tak moc to nepomůže a hlavně klouzal 50 to nemá aby byl problém to dostat na zem.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
