px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 833 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 56  Další
 Předmět příspěvku: Re: KIWI - F3RES
PříspěvekNapsal: pát 17.05.2019 8:27
Jo i to je řešení, stejně už to máš namontované v trupu. Háček posunuješ stejně jenom na začátku při ladění. Tiskl jsem z PETG, ABS a PLA. Zkoušel jsem to mnohokrát vyšroubovat a zase zašroubovat a drží to ve všech úplně v pohodě. Takže se to bude tisknout z PLA.
PříspěvekNapsal: pát 17.05.2019 8:37
Materiál na dvě třetiny modelů už mám doma. Pan prodavač se loučil s slovy: a kdy přijdete zas....
[ 42.48 KiB | Zobrazeno 3337 krát ]
[ 80.23 KiB | Zobrazeno 3337 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 17.05.2019 9:27
TomHlavinka píše:
No nejlepší je ale pro daný účel přeci jen bez diskuse ABS (já to tak mám). Má nejlepší vlastnosti, jediná vada je vyšší citlivost na UV, ale to je nepodstatné, protože je fixně uvnitř trupu, kde slunce nepadá v úvahu. A ještě je asi o 15% lehčí (dělám si trochu legraci, jde o nulanulanic, ale je to zajímavý postřeh, ABS má prostě hmotnost na daný objem o něco menší než jiné tiskové materiály).
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 17:24
Tak zase něco málo n https://adobe.ly/2GH4Q0r , vzhledu letadla zase blíže. Dokonce se již klubou barvy...
Viz foto, prozradím, že zbarvení bude srejné jako mám u "svazového" SambaRES, tedy u křídla modré středy a červená ucha.
[ 34.49 KiB | Zobrazeno 3052 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 27.05.2019 7:33
Háčky jsou už pro všechny.
[ 111.93 KiB | Zobrazeno 2574 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 28.05.2019 21:00
Tak zase něco málo nových fotek na https://adobe.ly/2GH4Q0r . V podstatě se sunu k potahu křídla, ještě malinko broušení a jde se na to.
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2019 7:40
Rozdílná gramáž balzy, typ řezu a rozdílná tvrdost i v rámci jednoho prkénka dosti komplikuje popisování dílů pozicí. Některé jsou hlouběji a některé nejdou ani moc přečíst. Rozhodl jsem se tedy pro některé ocasní díly, které není možné moc brousit pozici smazat (jde jen o pár dílů a navíc bude přiložena A4 s vyobrazením dílů na prkénku). Moc se mi totiž nelíbí popisky vystupující pod transparentní folií. Stejný případ je u bočnic trupu z B2, zde je však popsaný jen jeden z dvojice dílů a ten se dá popisem dovnitř. Ostatní pozice jsou umístěny tak aby se jich šlo postupně zbavit. Např. odtokovky jsou označené až na konci kde se brousí nejvíc, atd...
[ 110.6 KiB | Zobrazeno 2194 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2019 20:43
Tak mám v zásadě hotovo - vše potaženo, jen se musí doladit délky táhel. Zálet a focení bude na Eurotour v Bořeticích, asi nestihnu brzdící štíty, ale to nevadí.
Hmotnost viz foto, je si třeba uvědomit, že model sice nemá osazeny štíty, ale jejich serva už v křídle jsou, takže rozdíl hmotnosti bude mizivý. Dále upozorňuji, že to je s LiION 18650 a model mi vychází těžký na nos, pro těžiště na fotce jsem musel baterku posunout hodně dozadu. Jinak v modelu nic při vážení nechybělo, naopak se o slušný kus budou zakracovat bowdeny. Odhaduji,že by to šlo hravě vyvážit i s LiON 14550, což by hmotnost i po osazení štítů dostalo někam k 390g, popravdě mi ale to přijde až úchylně málo - to by bylo plošné zatížení 9,4g/dm2! Myslím si, že moje hmotnost dejme tomu 410g finálně bude naprosto vyhovovat :mrgreen: Serva jsou 9g digitální Corony 918 v trupu a nějaké 5g digitální TGY v křídle (přesně sedí do dodaných rámečků), přijímač FrSky RX4R ( https://rcstudio.cz/cs/prijimace-rady-x ... -rx4r.html ).
[ 217.48 KiB | Zobrazeno 1880 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 03.06.2019 9:55
Dobrá práce! Potvrdilo se, že model jde opravdu postavit pod 400g. Když se potkají lehké prkénka výřezů, použije lehké vybavení a uhlíková spojka do klidu místo ocelové, tak je 380g opravdu reálných. Můj fialovo-žlutý, zde popisovaný model má 460g a i tak lítá jak vzducholoď. Dalších 70-80g dolů bude určitě znát.
PříspěvekNapsal: pon 03.06.2019 21:42
jojo, pod 400g bych to dostal úplně hravě. Já hmotností vyloženě nešetřil, přesto bych se pod 400g dostal i tak(s uhlíkovou spojkou), podle mně je absolutní minimum při nekompromisním šetření možná dokonce někde u 360g, ale to už by byl fakt úlet - 8,7g/dm2. To už mne snad ani neláká :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jinak osazení rádia dnes večer celkem v pohodě, takže zálet v Bořeticích už je celkem jistota (brzdy už nestihnu).
PříspěvekNapsal: čtv 06.06.2019 13:04
Ještě dodatečně přidávám detail dílů pro elektro Kiwi.
Takto budou označeny díly všech stavebnic, zájemce o elektro jen lupínkovou pilkou vyřízne označenou část, která uvolní místo pro motor o průměru 22mm.
[ 24.3 KiB | Zobrazeno 1427 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 06.06.2019 14:15
Když už je to tak dokonale promyšlené, nestálo by potom za to rovnou i upravit sklon přední přepážky a dát ji nějaké výchozí vyosení motoru (tj. včetně přední hrany bočnic trupu a zadní hrany hlavice), např. 2-3° potlačit.
Není to určitě nic, co by modelář nezvládnul, ale konstrukce by potom byla opravdu univerzální pro obě varianty.
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2019 8:13
Teď je tam zhruba 1stupeň. Když dám více tak už kužel (pohodalet) při pohledu z boku nenavazuje na siluetu trupu. Vypadá to jako byl kužel zlomený dolů. Navíc to není motorák, takže není potřeba takové velké vyosení dolů. Do boku pak není samozřejmě vyosení žádné.
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2019 8:23
Dobrá zpráva, od včerejška už běží laser na plné pecky, vše ostatní je už je nachystané v krabicích. Kdyby někdo měl zájem, tak zbyla jedna kompletní stavebnice ještě celá frézovaná. Měl to být druhý prototip na odzkoušení některých detailů po změnách. Pak se přešlo na laser a to už stavěl Tomáš.
Model má ještě původní tvar konce ucha (hranatější) drobný problém je, že zámky budou chtít dopilovat. Kdyby si s tím chtěl někdo pohrát a už nemohl dočkat, tak to leží v dílně volné...
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2019 11:44
Tak uz jsme letali... Funguje.
[ 200.07 KiB | Zobrazeno 1147 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: MirekZ, vlada123 a 8 návštevníků
