Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 829 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 56  Další
 Předmět příspěvku: Re: KIWI - F3RES
PříspěvekNapsal: pon 24.06.2019 14:16
TomHlavinka píše:
Cesta do Prahy se trochu komplikuje a možná nebude ani třeba, rozhodne se zítra. Dám vědět.
Za mne bez problémů, jak to vypadá, nemám šanci přes den stihnout převzetí :(
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 9:01
Další možnost předání je teď v neděli v Uničově na soutěži RCEP. Po soutěži také nabízím vyzkoušení mého modelu ve vzduchu snad už i na oficiálním RES gumicuku se žlutou gumou. Počasí má být tento víkend už "RESkové"
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 11:00
Kdy to bude (myslím tím čas)? Že bych se opět přijel podívat a při tom si jeden elektrokousek odvezl.
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 13:13
RCEP soutěž bude probíhat mezi cca 9-14hod, takže buď před tím a nebo až potom.
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 9:35
První série předána ve středu v Praze a tak chystám další. Tentokrát jsem si dal práci a setřídil balsu. Teď to vychází váhově +- všechno stejně. Výřezy na potah D-boxu jsem setřídil i dle typu řezu a barvy, sice to není vždy úplně možné 100% dodržet, ale cílem bylo, aby se nepotkávala tmavší a světlá prkénka v jedné sadě. Na materiál D-boxů pro 2-3 stavebnice navíc vyšla výstavní zrcadélková balza.
[ 62.48 KiB | Zobrazeno 1483 krát ]
[ 59.6 KiB | Zobrazeno 1483 krát ]
[ 46.75 KiB | Zobrazeno 1483 krát ]
[ 50.05 KiB | Zobrazeno 1483 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 9:55
Dvě stavebnice mám doma, díky, vypadá to moc dobře a chystám se na to o víkendu vlítnout.
Mám jen dva technické dotazy:
Proč je u VOP a SOP poznámka "no CA glue", jaký to má význam? Trochu mne tlačí čas, tak jsem to právě CA chtěl dělat (a u RES-E asi miligramy honit nebudu).
Druhá - co je to za mikrobowden? Docela by se mi líbily stejné na obou kormidlech, kde se dají dokoupit?
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 10:02
Při lepení dobrou disperzí se to proti CA lépe brousí, to je důvod.
Microbowden je takový tenký bowden v teflonové trubičce, tuším prodává Hořejší. Já použil běžný bílý plast a v něm uvnitř 0,8mm uhlík místo oceli.
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 10:05
No jasně, takhle to dává smysl, když tam bude CA, udělám tam boule při broušení. OK.
A s tím bowdenem jsem to myslel spíš tak, že by mne zajímalo, co je ten v té stavebnici, aby tam byly stejné. Nějaké podobně jsem schopnej sehnat, ale když už si je stejně nechám odněkud poslat, tak proč ne ty samé.
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 11:09
"Bowden" je skládaný z nejtenší plastové trubičky a drátu 0,6mm oboje vyrábí MP-Jet. Není však běžně skladem v obchodech.
NO-CA je opravdu jen na spojích které se hodně brousí tj: spoj žeber a odtokovky a vlastně celý ocas. Jinde je CA výhodou - hlavně u trupu, tam naopak doporučuju prolít koutové spoje balzy a smrků 2x2, stejně tak topolového rámu, stejně tak spoj stojin a pásnic atd...
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 13:01
OK, díky, já toho od MP-Jet asi budu brát víc, přihodím trubičky a dráty (nebo raději 0.6 uhlí?).
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 15:14
To nemám vyzkoušené jak do sebe pasuje. Navíc je potřeba u uhlíku nějak řešit konec a začátek táhla.
Drát jde jen ohnout do Z
PříspěvekNapsal: úte 02.07.2019 9:40
Jak to vypadá s další sérií? P.
PříspěvekNapsal: úte 02.07.2019 10:39
cca 14 dní a bude možné si to vyzvednout. Nebo možnost 13. a 20. 7 můžu dovést na trase Olomouc-Brno-Mikulov
PříspěvekNapsal: úte 02.07.2019 10:54
Děkuji, a nějaká cesta či zásilka na západ nebude? P.
PříspěvekNapsal: úte 02.07.2019 11:15
Domlouvejme toto po SZ
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
