Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 829 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 56  Další
 Předmět příspěvku: Re: KIWI - F3RES
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2019 18:02
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
TomHlavinka píše:
Horší by to bylo naopak, ubírat!
Myslím, že to říkal Palo Lishak: Co se nezlomilo, je zbytečně předimenzované.
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2019 18:50
Jéé, to je pekne porekadlo! Muzu si je dat v budoucnu do podpisu?
A jeste ke konstrukci kridla:
Ano nejsou na nem klapky ani kridelka a tedy druha stojina na kterou tyto plochy navazuji. Ta je tam z konstrukcniho hlediska nutnost a v podstate i z nouze cnost, protoze kridlo je užší.
Nejsou tam zhustena zebra pred predni stojinou,ktera defakto supluji torzni skrin.
Ale nemam- li mechanizovane kridlo a nenamaham je aerodynamickymi silami, zminenym krutem, pri pouziti kridelek, ona ta uzavrena tozni skrin.... snad ani nutna nebude.
A ten vrchni potah, uzity profil, je hodne haklivy na jakekoliv poruseni jeho geometrie a jakymkoliv porušením, napr, prohnutim potahu prijde kridlo o vyhody jeho aplikace. Takze ja bych to nechal. Eventualne porad mohu zvolit tužši potah.
PříspěvekNapsal: sob 02.03.2019 10:13
Obrázky: 4
HONZIK 22
Během letu je křídlo na krut namáhané vždy a to bez ohledu zda má křidélka či klapky.
PříspěvekNapsal: sob 02.03.2019 10:27
Ale ano, ale hodnotim tady miru,cili velikost tohoto druhu namahani u tohoto typu kridla a typu letadla.
PříspěvekNapsal: sob 02.03.2019 11:28
TomHlavinka píše:
Na Ajedničky jsme žádné spojky nedávali, lepilo se to jen na tupo balzou k sobě a drželo to. Navíc na tom konci, už žádné velké namáhání na ohyb není.
Porovnávať RES a A1 je trochu od veci. Porovnaj to s F1A a tam sa používajú uhlíkové Dboxy a spojky.
Áno, za letu na koncoch už veľké sily nepôsobia, pri blbom pristávaní ano. Drvivá väčšina poškodení vzniká pri štarte či pristávaní.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: sob 02.03.2019 11:52
Velice úzky Dbox.Rekl bych, ze prave kvuli odolnosti. A do nich huste osazena zebra. Pri teto hustote je prakticky cele kridlo Dbox. To je nadherna kategorie!
https://m.youtube.com/watch?v=G7mpQI4yr6c
PříspěvekNapsal: sob 02.03.2019 11:56
HONZIK 22 píše:
Hej, máme v klube juniorského víťaza svetového pohára.
PříspěvekNapsal: sob 02.03.2019 11:58
Je to borec! Gratulace!
PříspěvekNapsal: sob 02.03.2019 12:52
Jo jeste bych zminil zhlednout tu tenouckou odtokovku., Takova,, finta,, fŇ,, jak usetrit vahu za tezistem. Proste, tato kolegou zminena kategorie ma dlouhodobou tradici a lze z ni opisovat konstrukcni reseni,ktera jsou nadcasova v balzoidnim svete!
PříspěvekNapsal: ned 03.03.2019 11:56
TomHlavinka píše:
Hledám po netu rozbor hmotností konkurence, jen tak pro průběžné srovnání, ale nikde nic moc není. Vždy jen hmotnosti celých ér.
Právě dokončuji Pures V2 tak pro srovnání střed křídla včetně serva Power HD-1440A 109g, uši včetně spojky 42 a 43g, celé křídlo 193g , trup včetně serv Emax ES08A II a kabeláže 121g, motýl. plochy 13g vše ve stavu obroušené před potažením.
[ 88.5 KiB | Zobrazeno 3337 krát ]
[ 59.43 KiB | Zobrazeno 3337 krát ]
[ 100.96 KiB | Zobrazeno 3337 krát ]
[ 65.96 KiB | Zobrazeno 3337 krát ]
[ 82.17 KiB | Zobrazeno 3337 krát ]
[ 62.18 KiB | Zobrazeno 3337 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 8:39
LV píše:
To vím, lítám to. Nicméně D-box, uhlíkové pásnice, spojky a další srandy na F1A jsou dnes takto dimenzované jenom kvůli výstřelu. Jak se střílí F1A by nevydržela v žádném případě jakákoliv RESka, myslím že i dnešní Ajedničky jsou větší palba než dovede dát gumová hadice RES gumicuku.
Jak píšeš, drtivá většína poškození se stane při přistání - to vidíme u RCVS. Proto jsem uvažoval nedávat spojky žádné a případně čistého ulomení ucha to jde rychle na místě řešit. Se spojkou to povolí někde jinde, ale určitě né ve spoji panelů, případná oprava bude náročnější a asi nebude tak rychle proveditelná na letišti.
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 8:44
díky moc za rozbor hmotností Purese!!
Pures patří spíše mezi lehčí éra která jde pořídit. Kiwi na tom bude hmotnostně vidím dobře, vychází to možná i trošku líp, hlavně uši jsou lehčí, z toho mám největší radost! Zkušenost je taková, že podobné éra musí mít opravdu lehké uši, dost to pomáhá při kroužení pouze směrovkou.
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 9:01
Začal jsem potahovat křídla. Bohužel v pátek nedorazily hliníkové trubičky na spojku, takže jsem středy nemohl dodělat.
Tuhost na krut se zvýšila náramně!! Potah je z materiálu Oralight, jen žlutá je klasický Oracover. Budoucí majitel si přál fialovo-žlutý, ale žlutý Oralight jsem doma neměl, tak to snad promine... Nárůst hmotnosti na tom kousku žluté folie je zanedbatelný.
Vzhledem k plánovanému nasazení modelu při soutěžích RES/RCVS je podle mě tuhost potažených dílů myslím dostatečná. Je to soutěžní RES speciál a tak jde předpokládat, že se s tím nebude dát lítat v 10m/s na svahu s půl kila olovem, nebo s 500W motorem kolmo nahoru a zase dolů. U kompozitů jde model odlehčit použitím uhlíku, nebo použití ještě lepšího, lehčího a dražšího uhlíku. Bohužel u dřeváka jde ušetřit hmotnost jenom a pouze tím, že se tam materiálu dá míň.
[ 42.63 KiB | Zobrazeno 3171 krát ]
[ 52.71 KiB | Zobrazeno 3171 krát ]
[ 32.86 KiB | Zobrazeno 3171 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 9:28
Ad pevnost - fakt tedy je, že než naběhne RES, tak se s těmi modely létá často v RCVS a pokud fouká, tak je "VéeSkový" gumicuk obvykle z tlusté opředené gumy docela brutál ("pravý" RES gumicuk je plynulejší).
V Podhořanech jsem tohle zažil s AndREaSem a vzepětí křídla při startu bylo "zajímavé" - přežil, ale fakt je, že zrovna AndREaS má křídlo hodně solidní (debatovalo se v tom vlákně vedle).
Mimochodem k té tuhosti - tohle právě chce Oracover, byť v light verzi, jak jsme vedle debatovali Solarfilm, tak tam je to horší, ten v lehké verzi není polyester a je "gumovější", tak není nárůst tuhosti zdaleka tak velký.
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 10:17
Ještě mě napadlo dělat dvě varianty:
1.Light - (L) kde bude D-box uzavřen tedy balza i zespodu, pásnice o větším průřezu, pevnější trup, 6mm spojka. Prostě optimalizovaná a vyztužená stávající konstrukce. Model vhodný i pro elektro nebo do větru, kde by se stejně balastovalo
2. SuperLight - (SL) optimalizovaný dle zkušeností ze stavby a ještě odlehčený. Určitě lehčí než popisovaný model v diskusi.
Pro budoucí soutěžní nasazení bude potřeba stejně dva modely a tak se tato varianta dvou verzí nabízí.
Otázkou je zda to takto budete chtít. Hlas lidu hlas boží!!!
