Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 5:56
jyrry píše:
Negarivy nejsou uvedeny ani na puvodnim planu, ani v textu na jeho druhe strane.
Mimochodem, ja vychazi dovazovani u toho preklizkoveho trupu?
Tehdy nijak - Mars a spol. s magnetem a nebo iglou nebyly nějak lehký, vzadu se muselo šetřit, co to šlo. Negativy jsem tam tehdy taky měl - automaticky - protože tehdy byla jiná doba - nebyl internet - kdy modeláře dělat takový model bez negativů, obvykle ani nenapadlo.
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 6:07
jyrry píše:
Předpokládám že jste ty negativy tvořili už při potahování papírem v šablonách? Lion nemá D-box (torzní skříň), pouhé nakroucení teplem pak asi nebylo zrovna stabilní?
To samé Štír, ten má jen náznak D-boxu, není to uzavřené. Já ho tenkrát (cca 1981) potáhnul monofilem, ten samozřejmě pružil; pak jsem si užíval fletrování při prudším sestupu...
Takový Admirál II je něco jiného, tam je torzní skříň jak se patří.
Čekám že mi to teď "Leon" pěkně osolí včetně ?ernarda 11° (mejdlo, já piju jen 12°) :mrgreen:
Nějak si nepamatuji, že by se s tím tehdy dělala nějaká věda - modelspan se vypnul vodou (pokud se vypínalo vodou - což mi moc nevyhovovalo) rovnou do překroucení - se prostě to pak po namočení podložilo klínem. Pokud se vypínalo pouze lakem, tak se to vypínalo v šabloně - buď sis něco na konkrétní model ubastlil (uříznout dva klíny - tj. cca 30 sec. práce), nebo jsi měl udělaný stavitelný univerzální šablony (tak jsem to měl já, protože malý gumáky a CO2 prostě rovně nelétají,takže jsem to musel mít).
U toho Liona bych z toho nedělal žádnou vědu - prostě tam nakroutit něco málo negativu, na obou stranách souměrně, klíčové je, aby tam hlavně nebyl pozitiv, to je pak samozřejmě absolutní jistota :roll: .
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 6:18
kocispavel píše:
Ahojte,
jen se chci ujistit - na plánku to uvedeno není - na koncích křídla nedělat negativy. Jedná se o obdélníkové ušaté křídlo.
A ještě váš názor - kdybych zmenšil úhel vzepětí uší a osadil je křidélky. Myslíte že by k něčemu byly?
Jedná se o rozsyp Liona od PD Model.
Díky za názory.
Pavel
Pokud chceš stavět jiný :mrgreen: model, tak tam samozřejmě ty křidélka můžeš udělat - ale nějak mi uniká, co ty křidélka u takového obdélníkového, měkkého, ušatého křídla budou mít za bonus - bude to lítat jako čistá gumová brambora.
Takže pokud chceš křídlo s křidélky, tak udělej křídlo bez uší a s smysluplným půdorysem a adekvátní konstrukcí (pak to ovšem už nebude lion) a nebo zkus zachovat duši modelu, který tehdy šestnáctiletý (!!) Láďa Haškovec víc než geniálně navrhl.
Jinak podle mě, prostoru pro vylepšování typických letových vlastností (zrovna u tohoto stroje, při zachování jeho duše) mnoho, není.
Naopak, udělat z toho censored - nic složitého.
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 10:08
jyrry píše:
MPml píše:
Tehdy nijak - Mars a spol. s magnetem a nebo iglou nebyly nějak lehký, vzadu se muselo šetřit, co to šlo...
To byla otázka na majitele té celopřekližkové stavebnice.
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 10:22
jyrry píše:
Aha 8O tak to mě s prominutím vůbec nenapadlo - takže zpět - jako bych nic neřekl.
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 10:54
MPml píše:
No, víc se tenkrát komunikovalo mezi lidma napřímo a víc se četl Modelář - bylo v něm míň reklam a víc užitečných informací... mi to tak přijde...
PříspěvekNapsal: úte 22.10.2019 21:00
Ahojte,
tak konečně se Lionek rýsuje. Nějak mi nezbývá čas, tak to pytlíkuju po chvilkách.
Lehké negativy jsem udělal - podložením při lepení uší, zmenšil jsem sklon uší a nedbaje rad zkušenějších přidělal i ty křidélka.
Výřezům PD model https://david2.webnode.cz/products/cnc- ... ebni-plan/ nelze v podstatě nic vytknout, pouze je potřeba brousit můstky po vyloupnutí z desky a pak jsem lehce protáhnul otvory zámků a v žebrech drážky pro nosníky. výborně se na to hodí diamantové jehlové pilníky. Jelikož vpředu bude elektromotor, první a druhou přepážku trupu jsem udělal ze trojky letecké překližky.
Hmotnost v kostře vyšla přesně 400 g i s ocelovými spojkami křídel a prodlužovacími kabely v křídlech. Na plánu je hmotnost uvedena 390 g.
O víkendu bych to chtěl potáhnout a osadit.
Zdravím
Pavel
[ 88.35 KiB | Zobrazeno 1696 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: makyk, mati a 15 návštevníků
