Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: uviverzalny vetron pripadne hadzadlo
PříspěvekNapsal: úte 05.10.2021 18:40
Kluci, hladam nieco skladne s rozp. max do 2 - 2,5m s cim by som mohol obcas skusit na svahu na dovolene, alebo na vlekanie, osvedcilo sa vam nieco co nezaberie tolko miesta v aute a dokaze to lietat ? dik za kazdy tip.
PříspěvekNapsal: stř 06.10.2021 9:09
Kuličky, dřevo, nebo laminát?
Pokud kuličky, tak Multiplex Heron :)
PříspěvekNapsal: pát 08.10.2021 16:15
Trošku jako hledat nějaké auto pro běžné použití :-)
Svahy jsou často nerovné, zarostlé, tedy bych šel do křídel z kuliček nebo s potahem dýhou či laminát.
Může to být něco od Svobody či Ion, F3K...
Možná bych zvážil i RES, přestože je to spíš termika.
Máš velké svahy, mírné, zarostlé, skalnaté...? Lyžařský svah? Vhodný směr větru?
Občas nebo často?
Možná se ptám zbytečně, ale chce to drobet upřesnit, včetně představy o ceně, případně jestli už něco máš (RC výbavu...).
PříspěvekNapsal: pát 08.10.2021 17:45
Hodně skladné je samokřídlo...
PříspěvekNapsal: pát 08.10.2021 19:15
jyrry píše:
Za mne taky samokridlo. (no, já už jsem si asi vypěstovat samokřídlovou úchylku.... :D ). V kridle kolík na házení a druhy trup s motorem. Takze si zaletas kdykoliv a kdekoliv. A pri rozpětí 1,2m ho vozím v aute za zadním oknem.
PříspěvekNapsal: pát 08.10.2021 19:30
Obrázky: 3
Pokud jde o skladnost, tak s přehledem vede bezmotorový LidlGlider. Akorát chce už trošku větší vítr.
Skvělý skladný univerzál s motorem je pak FunGlider, bohužel ho ty ničemy z Multiplexu už přestali dělat.
Na zmíněné vlekání by mohl být pěkný EPP Luňák od LM-Model, ten dává hodně volnosti, jak to člověk postaví, na svahu by letěl určitě taky pěkně.
PříspěvekNapsal: ned 10.10.2021 21:48
Skladným univerzálem na dovolenou je pro mě motorizovaný větroň v tomto stylu. Lze s tím létat na svahu bez motoru, lze si s tím zalétat na rovině v termice. Jde s tím přistát do kleče, do maliní, do šotoliny na sjezdovce, na roští, chytit do ruky. Jde to rozložit a v autě naloženém na dovolenou vozit pod střechou. Jde to převézt v lanovce, nabalit na báglík na pěší tůru. Vyzkoušeno na loukách a strništích v rovinách Jižních Čech, na horách v Krkonoších, v Alpách. Konstrukce a potah nažehlovací fólií je dobrý kompromis výkonnosti a odolnosti při praktickém provozu.
Přidávám odkaz ne jako reklamu na konkrétního prodejce, ale jako zdroj technických informací: https://www.topmodelcz.cz/index.php?&desktop=eshop&action=zbozi_detail&id=2900&set_lang_client=1
Poznámka: příklad vhodného stroje
[ 36.25 KiB | Zobrazeno 7597 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 12.10.2021 13:10
Píšeš do roští, strniště a pod.
Myslíš, že fólie "to dá"?
Vím co umí šípky, ostružiní, pole po sklizni kukuřice i kamenitá stráň a bodláky.
Nerýpu ;-)
Jen se ptám ;-)
PříspěvekNapsal: úte 12.10.2021 14:14
Mam nekolikaletou zkusenost z relativne nesetrneho provozu modelu Elan v ruzne clenitem terenu v humusnem i hezkem pocasi.
I par zapichu (az po kridlo) do maticky zeme uz ma za sebu. Nejhorsi jsou nechtena pristani na asfalt ( to je brousitko na urovni), nebo celne strety s betonovymi obrubniky na dalnici. 8)
Proti Vliesu co mam na nekolika dalsich letadlech,jsou Icarex a nazehlovaci folie na Elanuopravdu odolne potahove materialy, kerym nevadi neupraveny teren,strniste ani relativne hruba manipulace pri preprave, provozu a skladovani.
[ 121.59 KiB | Zobrazeno 7398 krát ]
[ 94.74 KiB | Zobrazeno 7398 krát ]
Obcas se povede natvrdo sednout do vypecene hroudy podobne jako je na videu nebo trefit ,trefit klacek na uckarskem kruhu, nebo pri startu na gumicuku ci hazeni z ruky nabezkou kridla sejmout telefen na hlave... to jsou slupky... a furt dobry :)
veka1
PříspěvekNapsal: úte 12.10.2021 14:38
na tyto ucely provozuji toto https://www.rcalbum.cz/model/1066-asw-24.html
vyhodou je diky kratkemu trupu naprosto luxusni skladnost do male tenke krabice cca 80cm dlouhe. nevyhodou je upevneni kabinky (izolepa), nema to klapky coz az tak uplne nevadi a drobnou nevyhodou je tez ze se uz nevyrabi :-)
ale treba takovy mini stingray od Vasamodelu vypada v tom kufriku jako uzasne skladny poletovalo i na svah viewtopic.php?f=118&t=88602&hilit=stingray&start=0 http://www.vasamodel-eshop.cz/d/stingray-baby-1000099/
PříspěvekNapsal: úte 12.10.2021 15:19
Po primerenych letovych vlastnostech , rozumnou skladnost a snadnou prepravitelnost povazuji za jednu z nedulezitejsich vlastnosti i u nejjednodussich poletovadel.
PS. pred lety jsem poresil nejvetsi neduh usatych kridel (neskladnost)... proste jsem usiska prestal lepit napevno a krabka je najednou placata. :)
[ 163.64 KiB | Zobrazeno 7377 krát ]
[ 141.09 KiB | Zobrazeno 7377 krát ]
[ 141.57 KiB | Zobrazeno 7377 krát ]
[ 87.31 KiB | Zobrazeno 7377 krát ]
... hmyzi stroj z krabky vyjmuty, slozeny a do luftu vrhnuty :
veka1
PříspěvekNapsal: sob 16.10.2021 21:00
Některý z Reflexů od LS model ve zpevněném provedení a s háčkem. RCHáčkový gumicuk taky nezabere moc místa a když je trochu svah tak rovnou :)
PříspěvekNapsal: pon 25.10.2021 14:29
Ten Elán létá nečekaně hezky ;-)
Resp. překvapilo mě, na jaké "rovině" se dá létat...
Kolín nebo Haná...všude to půjde, jen vědět kde se to odtrhne ;-)
Nějaké údaje o modelu? Nebo něco podobného?
Doporučený profil a rád si to načmárám a postavím sám ;-)
Jsem z těch dinosaurů, co to ještě baví :-)
PříspěvekNapsal: pon 25.10.2021 14:34
Teď se dívám...rozkoukané video z Vosou a teď na videu Elán, proto jsem reagoval. A teď zase vidím Vosu.
Odkud mi tam ten Elán skočil nevím, ale platí, co jsem napsal.
Předpokládám že jsi to byl také ty a bylo to "jen" následné video.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
