 Předmět příspěvku: Identifikace trupu
PříspěvekNapsal: sob 13.08.2022 20:02
Ahoj, dneska jsem sehnal laminátový trup viz foto. Kdysi jsem jej již měl a matné tuším že to snad bylo od JR model. Délka trupu cca 63cm bez ovládané části SOP. VOP umístěna nahoře a nejspíš byla řešena jako plovoucí. K trupu je samozřejmě průhledná kabinka a "podlaha" kokpitu z bílého plastu. Kdyby někdo tušil co to bylo, byl bych rád.
[ 29.82 KiB | Zobrazeno 5194 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Identifikace trupu
PříspěvekNapsal: sob 13.08.2022 21:17
asi je to tenhle https://www.rcalbum.cz/model/7799-maly-vetron.html
Kdysi jsem tento trup dostal, roky to leželo a tak jsem to dokopal.
Našel jsem nějaký podobný plánek, tuším že to bylo od nějakého slovenského výrobce z devadesátých let. Bohužel už si to nepamatuju. Stejně jsem si k tomu ty křídla a ocasky kreslil sám. Ten trup stejně byl dost těžký a celé to vyšlo docela těžké.
Lítalo to jak stíhačka. Jo a plovoucí výškovky nemám rád, tak jsem ji udělal pevnou s klapkou.
Měj se.
Pavel
PříspěvekNapsal: sob 13.08.2022 21:43
Vim o jedný místnosti kde je k tomu trupu originál plánek, nojo, ale kde se v tý místnosti schoval to je zatím záhada :D
Ja mam ten trup taky.pořád váhám jestli se do toho vubec pouštět, tak trochu občas zvažuju jestli než na to bastlit křidla by nebylo rozumnějši koupit od Valentamodel kompozitovy a jen upravit trup. Mam od Valenty malé Salto rozpěti cca 1400 mm to by tak odpovídalo.určitě to bude rychly a nevhodny na loveni termiky. Na Raný když foukalo jsem se s tim ale super vyřádil, jen bylo peklo s tím sedat bez klapek. Nakonec jsem to Salto rozmetal když jsem s nim letal DS. Moc jsem ho přitahnul ke svahu a pichnul ho do země. Je to opravitelny ale když už nejezdim na Ranou tak si nejsem jisty jestli to ma zatim smysl se s tim patlat.motor se mi do toho salta dávat nechce. http://www.valentamodel.cz/18n.htm
Nevim jak to u Valentu funguje dnes, ale kdysi to fungovalo tak že přez zimu bylo možné si u nich nechat křidla udělat. Na ty prcky nahradni skladem neměli. V tom kompozitu a na svah do větru to smysl mělo.
Dukaz že nekecam :D
https://pepin65.rajce.idnes.cz/salto/
Řeši jsem to tenkrat s Valentou že bych do křidel chtěl trochu uhliku a skytex do mist kde už bych si já odřiznul i klapky. Nakonec to ale nějak z mé strany usnulo.
Naposledy upravil pepin dne sob 13.08.2022 22:46, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 13.08.2022 22:12
Já jsem to tak 10-15let zpět měl, konstrukční křídla, myslím že i motor jsem tam měl a nebylo to zas tak špatné, teď to dostane buď pylon, nebo malé EDF, je mi jasné že to nebude nic extra, ale třeba i na malé aerovleky by to mohlo být fajn.
PříspěvekNapsal: sob 13.08.2022 22:20
Skoro mi to připomíná polský SZD 51 Junior
https://www.google.com/search?q=szd+51+ ... eqW1qjlpvM
PříspěvekNapsal: sob 13.08.2022 22:37
blesk píše:
No já nevim :oops: myslim že kdyby mi přišlo smysluplny dat do toho salta motor tak bych ho tam dal. Asi mi bylo jasny že motorizovat takove ero bude fungovat jako zábava pouze do faze kdy to zaletam a seřidim, ale až to bude jako motorak komplet hotove a seřizene pokud si budu chtit zaletat na louce s něčim co ma motor vždy sahnu po uplně jinem modelu.
Uplně nahoře na Rané na svahu když fučelo ale opravdu super. Hodně rychlý, na rychlosti nezáludný, poslušný a šlo s tim zkoušet na závětrné straně i ten DS. Přistáni ale problem byl, jak jsem musel před dosednutim vytratit rychlost tak už si s tim poryv větru dělal co chtěl. Opravoval jsem na tom drobné i větší šrámy každou chvíli ale chodilo to jako z praku.
PříspěvekNapsal: čtv 18.08.2022 20:49
První co mě napadlo je Mini Discus.
Ale možná to bylo podle nějaké předlohy, ale upravené kvůli výrobě.
Občas to tak dělali (třeba profil křídla původně výborný, ale hůře zhotovitelný pak dělali dobrý a jednodušší).
PříspěvekNapsal: úte 23.08.2022 11:46
Tak jsem od kolegy získal trup a křídla k modelu, hned jsem je poznal, že takové jsem měl k trupu kdysi dávno taky, jen k tomu nepasujou, ty moje tehdy taky ne, jsou o cca 15mm u kořene hlubší.
PříspěvekNapsal: úte 30.08.2022 19:28
:!: Samozřejmě jsem hledal něco uplně jinyho :D
[ 89.42 KiB | Zobrazeno 3622 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 30.08.2022 20:44
Jo, to už tak bývá :-D jsi ochotný změřit a napsat rozměry obrysu křídla, VOP a SOP? Jen obrys, rozteče žeber apod nejsou potřeba.
PříspěvekNapsal: úte 30.08.2022 20:57
blesk píše:
zkusim to oskenovat a dostat to sem v pdf, případně ti to pošlu na mail, to bych zvládnout měl.
on ten plánek není v přesném měřítku.
PříspěvekNapsal: úte 30.08.2022 21:10
Oskenovaný to mám, jak sem vložit pdf netuším, tak jedině přez sz na tvuj mejl
img132.pdf [599.79 KiB]
162 krát
img133.pdf [532.26 KiB]
150 krát
tak snad :oops:
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2022 17:12
Steve píše:
Takže nakonec to ten Discus byl?
Chápu to správně?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 návštevníků
