Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Jake rozpeti by jste zvolili /pokud mate moznost skladovani a prepravy/
3.6m tj. meritko 1:5 41%  41%  [ 18 ]
4.5m tj. meritko 1:4 59%  59%  [ 26 ]
Celkem hlasů : 44
 Předmět příspěvku: Vetron 4,5m jak jej dostat do vzduchu?
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2008 11:20
Zdravim! Ziskal jsem plan na vybranou predlohu makety historickeho vetrone. Problem je, ze jak je namalovan ma rozpeti 4,5m a hmotnost 8 kg. Pokud bych vyresil problemy se skladovanim a prevozem pak je tu dalsi orisek. Jak to dostat do vzduchu? Mate napady jak realizovat a dimenzovat elektricky navijak. Dalsi moznosti je aerovlek. Stacila by vlecna osazena motorem Titan ZG 62? Chci se rozhodnout jestli zachovam rozpeti 4,5m nebo zmensim na 3,6m? Kolegove me prekecavaji na 4,5m a ja jsem celkem pro, pokud se uspokojive vyresi jak jej dostat do vzduchu. Diky za napady a nazory
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2008 12:19
Viděl jsi někdy Herkulese startovat s Jet Packem? Vypadá to dobře a asi to funguje. Tak brnkni do Američky a oni ti jeden pošlou... :D :D :D
Ale vážně. Zkusil bych někoho hodně zkušenýho na konzultaci. Co třeba Libor Kolman z Teplic?
Spíš lítač než stavěč...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2008 14:53
Ahoj mam podobny problem -3,5 vetroně - podle mych zkusenosti, pokud más normalni auto tzn napr Fabia kombi - je tato velikost dostacujici na vcelku luxusni prevoz vevnitr pri sklopene predni sedacce i s prepravni bednou.
4,5 metrový vetron bude letat lepe ale dovnitr ho zrejme nedas, obzvlast pokud se jedna o historický - tj sirsi kridla potencionalne s lomenim, takze na zrejme strechu
Jak ho dostat do vzduchu - nejjednodussi je vlecna - nevyhoda je ale v ze musi byt upravena plocha a musite byt dva.
Ohledně navijaku, shaněl jsem na inzerat a je to bida. Pokud má nekdo skutecne zkusenosti s vyrobou navijáku uvital bych je take. Ale zde na tomto foru jsem s dotazem na navijak moc neuspel :-( . Jinak ceny seriove vyrabenych navijak přesahuji 10k . Starsi je problem sehnat, byl jsem vzdy druhy.. Na strankách Libora Kolmana jsou skvely zpusobem zpracovane tipy jak to dostat do vzduchu, ale kdyz pominu start na svahu katapultem do V nebo pomocnym motorem tak prichazi v potaz hlavne vlecna a pak event. naviják. Zaroven na navijak by melo byt dimenzované křídlo a 8 kg je vcelku take dost.
Pokud se velikosti letadla tyce , tak ja bych si ponekud nelogicky vybral ty 4 metry - kdyz uz tak uz :-)
Zkus i dotaz na Modelcentru v sekci Bezmotorový let, je tam kolega pod nickem vetronar ktery ma podle mne velké zkusenosti s obojim startem, tj . navijakem i vlecnou .
Pokud dojdes k nejakym zajimavym poznatkum soupni to pls sem do threadu nebo mi to pls posli v SZ - jaro se blizí :-)
Naposledy upravil MakoBear dne stř 20.02.2008 19:49, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2008 15:03
U nás na letišti kolegové vlekají větroně této velikosti a váhy okolo 8 kil za Big Liftem s motorem ZDZ 50. Výkonu až nereálně moc.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2008 18:42
Kamarád a kolega to řeší takto.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2008 19:05
Mad_Box píše:
každý kto dá do špičky vetroňa motor je ancykrist ... a okrem iného potom to už neni vetroň...
nieje to to pravé orechové
... urobíme tak, aby bolo dobré ...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2008 19:07
helbo píše:
Mad_Box píše:
no VIVAT taky není to pravé ořechové a jak si chrochtaj antikristi :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2008 19:12
hej tak ale Vivat je špätná obluda, bohužial aj také lietadlá sú....
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2008 19:16
Srry, ale plácáš páté přes deváté.Je to jen tvůj názor tak nám ho tu nemusíš vnucovat.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2008 19:18
no jo je to len môj názor... vieš lietam len čisto vetrone, tak sa nezaprem...
 Předmět příspěvku: Upřesnění
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2008 19:23
Tak abych byl přímo konkrétní o jakou předlohu jde, tak je to dvousedadlovka DFS Kranich / po válce vyráběn v Nitře jako VT-52? Jeřáb/. Rozestavěný Kranich je zachycen na stránce autora plánku viz http://www.m-ohlwein.de/index.htm Chtěl bych zachovat potah překližkou, pokud to bude finačně únosné...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2008 19:30
vždyť tam jsou i fotky letové, ale jinak to je tak šeredný až je hezký. :lol:
 Předmět příspěvku: Re: Upřesnění
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2008 19:42
Marten píše:
Tak abych byl přímo konkrétní o jakou předlohu jde, tak je to dvousedadlovka DFS Kranich / po válce vyráběn v Nitře jako VT-52? Jeřáb/. .
Tak to je fakt nadhera, tomu budou 4 metry sluset :D - kdyz tak zkus nejake info ze stavby...
Jinak nebudme fanatici , tady do Kranicha by ten motor do spice byla hnusota,
ale v nejakem ASW, L33, Discusu bych to nedramatizoval.
O Blaniku, kam muzeme dat motor naprosto maketove :lol: nemluvě
Ohledne puvodniho tematu - diskuse se rozjela ale tak cca 1,2 odpoved k veci - viz Big Lift a trakarek :oops:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2008 23:52
Mad_Box píše:
No ale potřebuješ ocas do T. Jinak jím vozík chytneš...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2008 23:56
Fox píše:
Mad_Box píše:
alebo vyšší vozík, poprípade kolieska s väčším priemerom, pre plynulejší chod a stabilitu
Uživatelé procházející toto fórum: Igor659, Trias a 18 návštevníků
