Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
mat
Napsal: stř 27.02.2008 1:01 |
uvažuji o něčem, jako je Linx E, nebo Caleb, celé kompozitové. Nebo alternativně levněji zlstat u modelů typu Optima, Ion. Mám investovat do kompozitu, přinese mi to ten rozdíl. Jsem dost nalomený, ale přece jenom to je pár peněz. Máte někdo možnost porovnání? Dík
_________________ - hlavně nekecat a lítat -
ION, byl statečný...
Helios F3A od Hyperionu 1kW
Extra 330 od VA Models, lítá úžasně
hydroplán Canadair z laminátu
F3K Long Shot, F3F Linx+el. trup, Thermik Dream 3m na 1,2kW
Banana od Baudismodel - kompozitová kráska
LV
Napsal: stř 27.02.2008 8:07 |
mat píše: uvažuji o něčem, jako je Linx E, nebo Caleb, celé kompozitové. Nebo alternativně levněji zlstat u modelů typu Optima, Ion. Mám investovat do kompozitu, přinese mi to ten rozdíl. Jsem dost nalomený, ale přece jenom to je pár peněz. Máte někdo možnost porovnání? Dík
ak to finančne zvládaš, tak rozhodne kompoziť
Lindbergh
Napsal: sob 01.03.2008 16:10 |
Registrován: 28.7.2007 Příspěvky: 2296 Bydliště: Plzeň D.C.
Čéče ty jsi ve stejném rozpoložení jako já!!! Já asi týden přemýšlím, jestli Linx-E pořídit! Jediné na co mě kolegové modeláři upozorňovali je rychlost modelu...Bylo mně řečeno, že kompozitová éra se vyrábějí hlavně za účelem dosáhnutí tenčího profilu křídla a tím získání požadované rychlosti. Kompozit je prý velmi pevný a tenké (rychlé) profily vyžadují pevnost. Kdyby byl prý tak štíhlý profil vyroben z balzy, pevnostně by to nezvládl. Nevím, co je na tom pravdy, ale o nějakého fofrmana zrovna nestojím...Asi bych to neuřídil. Každopádně o něm uvažuji stále.
_________________ KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
m2
Napsal: sob 01.03.2008 22:08 |
Lindbergh píše: Nevím, co je na tom pravdy
Pravdu nájdeš vo víne a na stránke:
http://www.dsmodel.cz/lynx_e.htm
Na videách pekne vidíš letový prejav. Buď Ti vyhovuje alebo nie.
Mimochodom, keď tam dáš tú tristovku Roton alebo podobný ľahký motor a necháš si záležať na hmotnosti, vlezie Ti tam LiPo trojčlánok od 1700 do 4500 mAh, a tým si môžeš regulovať plošné zaťaženie a tým rýchlosť, dynamiku, letový prejav, výdrž i správanie sa vo vetre vo veľmi širokom rozsahu. Pri 1230g (3s1700) budeš na 38g/dm2, to je uňo ňuňo hodnota pre plíživé lietanie A pri 1430g (3s4100) si kdesi na 44g/dm2 a máš z toho zasa o niečo svižnejšiu konfiguráciu. Vychádzam z hmotností uvádzaných na dsmodel.cz, mne sa tam nejako nazbieralo jeden-a-trištvrte kila, ani neviem ako
_________________ http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
Lindbergh
Napsal: sob 01.03.2008 22:35 |
m2
Napsal: sob 01.03.2008 23:36 |
Len tak pre zaujímavosť: kluboví kolegovia úplne bez problémov prešli zo SkyLady a Easy Stara na Reichardových Variantov (taktiež 800g prázdna hmotnosť, dvojmetrovka, tenký profil), a ten je navyše bez klapiek - lietajú s tým akoby nič, pristávajú na dráhu 100x10 s takmer stopercentnou úspešnosťou. Keď už lietaš EGE - skôr na to, či to zvládneš alebo nie, sa asi sústreď na to, aké vlastnosti od nového vetroňa očakávaš.
A ... Na zdravie!
sparlinek
Napsal: pon 03.03.2008 10:53 |
Lynxe E můžu jen doporučit. Létal jsem ho s 3s i 4s. V obou případech klidné ero, které odpustí kdejakou začátečnickou nedokonalost v ovládání.
Pokud ho chceš pohonit po obloze, tak mu to taky nedělá problém.
_________________ F3F, F3B
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
