Azy
Napsal: sob 27.03.2021 20:22 |
Registrován: 29.3.2007 Příspěvky: 1980 Bydliště: Sokolov Obrázky: 6
Hele malé kovové formičky vyrábí můj soused kdyby byla potřeba. Jinak už i já jsem se pustil hned do dvou kousku. Jeden bude poražen vliesem a ten druhy folii oralight abych měl reálné srovnání jestli má folie opravdu až takový vliv Příloha:
IMG_0723.jpg [ 67.01 KiB | Zobrazeno 651 krát ]
_________________ MK Katoda Sokolov :-)
Schejta
Napsal: ned 04.04.2021 19:09 |
nadherny model, hlavne sa mi paci ten tavr a konstrukcia toho kridla. uz by to nebol sice volny model ale tak zvecsit to zhruba 2x, zmensit vzpetie a osadit RC a mohol by to byt velmi sikovny a jednoduchy svahovy vetron podobny modelom ako Ocelot, MiniCorado, Bird
Napsal: ned 04.04.2021 20:05 |
Svahovka je jiné téma, ale RC větroň by z toho šel okamžitě i v 600mm rozpětí - Tom Hlavinka v tom už má stejně jedno servo na determalizátor, tak napojit ho na směrovku by problém nebyl vůbec. S minimální snahou by šla řídit i výškovka, je ale otázka, zda by to u extra malých serv nepřinášelo riziko vůlí, spíš bych to viděl na jednokanál. Osobně to zkoušet nehodlám (ač už mám NumberOne na cestě), ale o realizovatelnosti nepochybuji.
Napsal: pon 05.04.2021 9:33 |
Azy píše: Jeden bude poražen vliesem a ten druhy folii oralight abych měl reálné srovnání jestli má folie opravdu až takový vliv Tohle mi docela vrtá hlavou, tento týden mne asi čekají dva kusy stavebnic NumberOne a s potahem dost váhám... Já kdysi už házedlo (ještě na klasický hod) potažené fólií zkusil a popravdě mi přišlo, že to klouže stejně jako klasika papír/lak s výhodou daleko lepší voděodolnosti a možná dokonce i o chlup většími výškami po hodu díky menšímu odporu. Na druhé straně ale pořád názory, že fólie přeci jen není to pravé, zastává kdekdo, tak váhám...
Golfista
Napsal: pon 05.04.2021 10:31 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1241 Bydliště: Dobruška
Není to dlouho co jsem jedno letadlo (600 mm) potažené fólii "oholil" a potáhl papírem. Lítalo dobře, odolné vlhku bylo taky, ale pevnost nic moc. (hrozně měkké) Papír tomu dost a to zásadně, pomohl. Mám asi 10 rolí folie Solarfilm lite v 10 barvách, ale na házedla se až na výjimky podle mně nehodí tolik, jako papír a lak.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
TomHlavinka
Napsal: pon 05.04.2021 11:27 |
Registrován: 29.10.2014 Příspěvky: 448 Bydliště: Litovel - Rozvadovice
Problém je právě ten Solarfilm lite. Je totiž úplně k ničemu! Drtivá většina lidí, když se bavíme na téma fólie/vlies zmiňuje špatné zkušenosti s Solarfilnem nebo různou Čínou z HK a házejí pak všechny fólie do jednoho pytle. S Oralightem se to totiž nedá vubec srovnat, ten je mnohem tužší než Solarfilm Lite. Takže buď opravdu papír tím myslím modelspan, mikalentu to je nejtužší, pak bych řekl Oralight, pak Vlies a pak dlouho nic a pak začínají levné NEpolyeststerove folie jako třeba Solarfilm.
Možná, že kdysi byl vlies jiný a ti co ho používají tak nějak pořád z tradice tvrdí, že je dobrý. Moje zkušenost: křídla na F1E potažená vliesem při bunt startu fletrovala-nebyla na krut tuhá, za pár sezón až byl potah zničený jsem je přetahl Oralightem. Moc jsem se pak divil že ty stejné křídla, bez jakékoliv úpravy, vyztužení, jen s jiným potahem najednou nefletrujou!
Hodně dobrý je také airspan, jen tím jak v ruce šustí je jasné, že to není žádná guma.
Mám doma poslední zbytky folií, kterou kdysi vyráběla plastárna v Chropyni může to být 20-30let zpět. Dnes je bohužel absolutně nedostupná, jen něco málo mezi modeláři ze starých zásob. Tato folie je srovnatelné tuhá, jako lakované papírové potahy.
Golfista
Napsal: pon 05.04.2021 12:04 |
Samozřejmě, že solarfilm lite je měkký, až bych řekl, že gumový. Ale na malé házedlo dát oracover, nebo podobnou čínu, bych se osobně bál. Mám oracover na jednom velkém křídle a zvažuju, že ji sundám a nahradím solarfilmem standart. To není ale házedlo. Jde o to, že je tak špatný, že mi už nesmí do baráku. Neznamená to ovšem, že je špatný na všechno. Mě prostě nesedí. Kdežto solarfilm je z mého pohledu nenahraditelný. Tím lite mám potažené všechny výškovky na F5J (velikostí podobné házedlům) a neměnil bych. Na házedlo mi nevyhovuje. Mikalenta je dobrá volba a tuhý potah. To se mi zdá taky. Teď jsem potahoval všechny házedla nějakým pro mne neznámým papírem (levným), kupovaným tady: https://www.peckamodel.cz/potahovy-papi ... 0-8x76-2cm Ten se mi líbí, dobře se s ním dělalo a mám ho ve všech barvách co nabízejí. Vydržel i brutální rány do země v mrazech a nepopraskal. Ale trnkovému keři neodolá. Odzkoušeno.
Napsal: pon 05.04.2021 12:10 |
Tak zrovna u Solarfilm Lite není ta "nepolyesterovost" znak levnosti, ale záměr - jednak je fakt extrémně lehký a navíc se lépe tvaruje, méně namáhá kostru atd. Jen jaksi podmínkou je to, aby nebylo nutné kostře přidávat pevnost navíc, ta se nekoná. Já mám třeba Solarfilmem lite potažené lehké Kiwi a tam celkem není problém - asi by tomu ve spojení s touto fólií slušela uzavřená torzka, ale je to přijatelné i takto. Polyesterové fólie (pro nás typicky Oralight) jsou daleko tužší a určitě zpevní kostru víc, ale chce to taky víc "šikovnosti", protože to na druhé straně dokáží i více zdeformovat. U NumberOne bych ale u fólie určitě šel do PS, kostra zas tak měkká nebude, aby byly problémy s potažením, naopak ale namáhání při hodu si o vyšší vyztužení přímo říká. Ad Vlies - jestli se změnil materiál nevím, ale obecně ho taky úplně nemusím. Mě hlavně přijde, že se s ním proti papíru o něco hůře dělá, ale přitom odolnost proti proražení není zdaleka o tolik lepší, jak se vypráví. On asi měl své klady proti modelspanu, ale dnes je v pohodě dostupných více tlouštěk japanu, Plyspanu a případně takový ten hedvábný papír, který používají na gumáky firmy jako Dumas, Guillows či Peck (myslím třeba toto https://www.peckamodel.cz/potahovy-papi ... 0-8x76-2cm ) navíc ve spoustě barev, z toho si člověk vybere... Mimochodem jestli si s něčím jsem celkem jistý, tak právě s tím, že na NumberOne nepoužiju Vlies, vybírám jen mezi fólií (na 90% Oralight) a klasickým papírem.
Napsal: stř 07.04.2021 12:52 |
Tak stavebnice dorazily, vypadá to perfektně. Napadly mne zatím dva dotazy, které hodím veřejně, protože to asi bude zajímavé i obecně... Zaprvé - z jaké materiálu se dělá ten čep, kolem kterého se točí ocasní trubka při kopnutí deteru? To jsem ve stavebnici nenašel, odhaduji nějaký kousek uhlíku? A točí se kolem středového dílu anebo ten je přilepen a točí se v bočnicích? Druhý dotaz taky k deteru - šlo by prosím nafotit, jak vedeš nitě pro uvolnění vykopnutí? Zejméně ve spojení s viskózním časovačem, tam se docela bojím změny úhlu seřízení, když je to vlastně taženo pružným členem... U RC deteru si to nějak představit umím, u toho "viskózního" ale tak docela ne
TomHlavinka
Napsal: pát 09.04.2021 11:20 |
čep pro otáčení zadní části trupu je jen kousek uhlíkové trubičky a je ve stavebnici. Vedení lanek deteru jde vymyslet mnoha způsoby, závisle je jestli je časovač na bočnici trupu a nebo v křídle.
Já to mám většinou takto: Niť vede od časovače dozadu, kde se třeba přímo na čepu otáčí, jde nazpět a v místě konce trubky se stáčí přes kolíček dolů přes trubku a na opačnou stranu trupu, kde je ukotven v očku. V místě kde přechází nit z jedné bočnice, trubku na druhou bočnici, jsou v překližce vypilované zářezy (kterýma prochází niť), aby niť bezpečně přitahovala trubku k nastavovacímu šroubu.
Lámání trupu dělám tak, že čep je zalepen do bočnic, případně je spoj ještě vyztužen třeba kroužkem nebo čtverečkem tenké překližky nebo sklotextilu. Balsový díl, který je nalepený na trubce je dobré pořádně prosytit řídkým sekunďákem. Případně díru převrtat vylít epoxidem a vyvrtat novou 4mm díru pro čep. Spoj trubka a balsový trojůhelník s dírou pro čep je taky dobré přelaminovat.
Prostě chce to, aby otáčení fungovalo přesně a nebyly tam vůle, když se to dá jen do balsy, díra se brzy vyčvachtá.
TomHlavinka
Napsal: pon 12.04.2021 10:45 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
