Sofin
Napsal: stř 08.01.2014 12:17 |
Registrován: 26.8.2013 Příspěvky: 594 Bydliště: Jižní Morava, kousek od Strážnice :-) Obrázky: 6
JosefSvejk píše: Teď jsem to objednával a platil jsem 6,60. Nekoupil jsem něco jiného? Vzal jsem to synkovi na arduino, ať si hraje. Jestli jsi koupil jeden pár přijímač/vysílač tak ta cena odpovídá. Já jsem bral dva páry najednou.
BrAtKo
Napsal: stř 08.01.2014 12:20 |
Registrován: 26.12.2010 Příspěvky: 483 Bydliště: Bratislava
No ten majak fmKIT za 50$ ma dva vstupy, jeden je GPS/PPM a druhy je ALARM. Na Alarm privedies vystup failsafe z RX (alebo z LED failsafe) a zacne ti vysielat signal ze je problem. V pripade pouzitia voxu, zvuk motorv z paluby dopadajucich na zabudovany mikrofon zastavuje vysielanie, ak motory stichnu, vysielanie sa zacne. To posledne posielas GPS/PPM signal a ten cez fsk modulaciu vysiela pravidelne ako majak, na druhej strane staci dekodovat gfsk a nalozis s datami ako chces.
Ten Dorji par mam doma, mozno to pouzijem na nieco, alebo posuniem kamaratom.
_________________ Axial SCX10 Dingo/Tamiya TA-02T F150/HobbyZone Champ/EasyStar/QuadCopter Fotky:bratko.rajce.idnes.cz
Naposledy upravil BrAtKo dne stř 08.01.2014 13:36, celkově upraveno 3
Sofin
Napsal: stř 08.01.2014 12:22 |
BrAtKo píše: No ten fmKIT za 50$ ma dva vstupy, jeden je GPS/PPM a druhy je ALARM. Na Alarm privedies vystup failsafe z RX (alebo z LED failsafe) a zacne ti vysielat signal ze je problem. V pripade pouzitia voxu, pocujes audio z paluby, takze ak tam mas nejake zvukove signaly z elektroniky, budes ich pocut. To posledne posielas GPS/PPM signal a ten cez fsk modulaciu vysiela, na druhej strane staci dekodovat fsk a nalozis s datami ako chces.
Ten Dorji par mam doma, mozno to pouzijem na nieco, alebo posuniem kamaratom. Mrknu na to, díky za tip
JosefSvejk
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Sofin píše: Já mám takovou představu(možná trochu bláznivou) jak to udělat. Použít nějaký takový vysílací a přijímací modul jako jsou od Dorji, vysílač doplnit malým procesorem který by vyhodnocoval stav v mém případě coptery, ukládal si aktuální souřadnice z palubní GPS a pokud by vyhodnotil nějakou krizovou situaci, tak by v intervalu řekněme 5 sekund vysílal signál, v kterém by byly zakódované naposledy přijaté souřadnice. U sebe bych měl malou krabičku s tím přijímacím modulem, vevnitř opět procesor a malý LCD displej na kterém by se zobrazovaly ty souřadnice. Cenově by to vyšlo na pár korun, ale nevím jaký mají ty dva moduly dosah v reálných podmínkách. Samozřejmě by bylo možné ten signál zachytit libovolným přijímačem, když by bylo potřeba. Pokud by se to osvědčilo, nebyl by problém doplnit GPS modul i do toho přijímače a mohlo by to rovnou ukazovat vzdálenost a šipku směrem k hledanému modelu P.S. Doufám, že to nikdy nebudu potřebovat, už jsem si to hledání(úspěšně) jednou zažil bez jakéhokoliv podobného zařízení a snad to bylo naposled... To, co popisuješ, je v podstatě telemetrie s ukládáním dat. Problém může nastat třeba u nějakého větroně, který odlétne kilometry daleko a ztratí signál. Tam bude poslední údaj o poloze k ničemu. Jak už tu někdo psal, ideální by byla nějaká kombinace. Jenže to bude drahé, těžké, složité....
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Sofin
Napsal: stř 08.01.2014 12:28 |
JosefSvejk píše: To, co popisuješ, je v podstatě telemetrie s ukládáním dat. Problém může nastat třeba u nějakého větroně, který odlétne kilometry daleko a ztratí signál. Tam bude poslední údaj o poloze k ničemu. Jak už tu někdo psal, ideální by byla nějaká kombinace. Jenže to bude drahé, těžké, složité.... Pokud větroň bude mít na palubě GPS, tak si ten "můj" bastl bude pořád dál ukládat do své paměti souřadnice, až do chvíle než to řachne někam mezi stromy a ztratí signál ze satelitů. V takovém případě by to vysílalo naposled zaznamenané souřadnice. Ale vysílat by to mohlo začít okamžitě jakmile by to vyhodnotilo problém, třeba podle RSSI z přijímače.
Sofin
Napsal: stř 08.01.2014 12:53 |
JosefSvejk píše: Teď jsem to objednával a platil jsem 6,60. Nekoupil jsem něco jiného? Vzal jsem to synkovi na arduino, ať si hraje. Tak teď jsem si všiml, že ta původní cena 6$ bez poštovného a bez slevy je za dva páry. Takže jsem objednal místo dvou párů, čtyři což mě ovšem potěšilo, protože chvíli po objednání jsem si říkal, že jsem mohl vzít rovnou tři páry
albisko
Napsal: stř 17.09.2014 10:52 |
Adam ,podarilo sa ti niečo zistiť?
adamescu
Napsal: stř 17.09.2014 12:26 |
zatial nic ... ako je to s tym Icare2 tracker /4gram/ nemas neake blizsie info, fotky, ceny ? ahoj adam
albisko
Napsal: stř 17.09.2014 14:16 |
posunuli termin na oktober 2014.... ( www.optimaltracking.com) kolega má ten "velky" gps dohladavac a funguje to perfect len je to velke...
RonyV
Napsal: úte 21.06.2016 17:33 |
http://www.banggood.com/Tarot-RC-Helicopter-Spare-Part-Lost-Alarm-TL3005-p-907315.htmlMohu toto píchnout do volného kanálu Gear na mém přijímači a bude to v jedné poloze mlčet a při přepnutí do druhé polohy bzučet? Nebo to po připojení přijímače k aku bude řvát pořád? Dnes sem totiž při nácviku invertu posadil helinu do metrové trávy a pak měl problém jí najít. Takže hledám něco, co bych příště v podobném případě mohl zapnout na vysílačce a pak dle hluku došel k modelu...
ellet
Napsal: úte 21.06.2016 18:02 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
RonyV píše: [url]http://www.banggood.com/Tarot-RC-Helicopter-Spare-Part-Lost-Alarm-TL3005-p-907315.html. Mělo by to začít pískat po ztrátě signálu z přijímače. To znamená, když třeba vypneš vysílač.
RonyV
Napsal: úte 21.06.2016 18:06 |
A existuje něco v podobě toho jak si to představuju já. Píchnout do kanálu Gear a při přepnutí páčky na vysílačce že to začne hvízdat?
JosefSvejk
Napsal: úte 21.06.2016 18:07 |
ellet píše: Mělo by to začít pískat po ztrátě signálu z přijímače. To znamená, když třeba vypneš vysílač. V dnešní době failsafů to může být problematické. RonyV: Ano existuje, musíš hledat.
ellet
Napsal: úte 21.06.2016 18:44 |
JosefSvejk píše: V dnešní době failsafů to může být problematické... No to je pravda, je třeba vědět o soupravě víc, jinak je to trochu pokus omyl.
Uživatelé procházející toto fórum: douda, Google Adsense [Bot] a 11 návštevníků |
