Napsal: pon 13.09.2021 20:06 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Napsal: pon 13.09.2021 20:08 |
Danny duer píše: Zdravím, prosím o radu jak vytisknout plánek ve správné velikosti tak aby když model má např 1000mm délku tak aby měl i v plánku 1000mm délku a to samé i s rozpětím a šířkou, děkuji za odpovědi Dost záleží na formátu ve kterém máš ten plánek. S pdf to jde upravit přes procenta při tisku.
Celeron
Napsal: úte 14.09.2021 1:00 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
jyrry píše: Dík, vypadá to dost podobně jako Autocad nebo Draftsight. Není k tomu náhodou soubor český lokace?
Napsal: úte 14.09.2021 16:35 |
Celeron píše: ... soubor český lokace? Ne, není. On v tom kreslí synek a libuje si, že to je pěkně po anglicku
Celeron
Napsal: úte 14.09.2021 16:54 |
Nojo, ti mladí multilingvisti. Ale asi se na NanoCAD zatím vybodnu, podařilo se mi poléčit DraftSight 2015. Na to mý čmárání mi 6 let starej CAD stačí.
Napsal: čtv 16.09.2021 9:36 |
Ke Corelu bych upozornil na dvě alternativy. První je zadarmo a navíc totální crossplatform - win/mac/linux a možná ještě něco - totiž inkscape: https://inkscape.orgDruhá je placená, ale celkem levná (1490CZK, občas navíc slevy) pro win/mac - Affinity Designer: https://affinity.serif.com/en-us/designer/Jde fakt spíš o alternativy Corelu, nikoli o CAD, ale dá se v tom i kreslit v celkem technickém stylu. No a tisk v "tile režimu", tedy natáhnout a pak rozsekat na menší papíry umí tyto produkty oba. Používal jsem reálně oboje - dřív hlavně inkscape, nyní spíš to Affinity (koupil jsem asi za 50% ceny) a pro moje účely bylo přijatelné oboje. A jedno rýpnutí - používání českých verzí programů ti strašně omezuje podporu. Když hodíš do google dotaz na funkci anglicky, tak ti vypadne prakticky vždy nesrovnatelně víc informací než když to dáš na její lokalizovaný název, včetně různých videí atd. A když už se dostaneš třeba k nějakému videu v ENG, tak si přiděláš práci tím uvažováním "jak se to ku.va jmenuje česky"... Tohle je za mne hlavní důvod, proč pracovat v originální verzi a ne v češtině - nejde o žádné machrování "jsem borec, mám to anglicky", v jistém smyslu je to spíš opačně - "když nejsem superborec, tak potřebuji občas hledat podporu" a v angličtině je to snazší.
Hiesbok
Napsal: čtv 16.09.2021 11:30 |
Dobrý den přeji vespolek, Neimportuji si bitmapový plán. Na nějaké kótě z plánu si přesně udělám obdélníček. Obdélníček si rozměrově zvětším tak, aby měl míru kóty (80 mm). Na horní liště uvidím procentuelní zvětšení obdélníčku. O zjištěná procenta zvětším bitmapu. (Stačí přepsat ve stejném políčku procento bitmapy z původních 100% na v našem případě 136,8.) A je hotovo. Odhadem cca 15 vteřin. Ale POZOR! Neznamená to, že všechno na plánu bude sedět. Většina podkladových plánů je tak nepřesná, že je nelze prostě jenom tak překreslit. Pokud chcete z plánu udělat program na trochu použitelné výřezy tak vás to bude nějakou tu hodinku stát. Corel je pro mne bohužel stále to nejlepší. Zkoušel jsem Inscape, ale prohozené ovládáni myši mne značně iritovalo. Třeba to jde přenastavit, ale nehledal jsem to. Většina podobných programů je orientována spíše na intuitivní grafiku, než na přesnou práci. Co jsem zkoušel, většinou to neumělo co jsem potřeboval. Ještě nedávno byla možnost zakoupení studentské verze Corelu za cca 1990 Kč +/-. Nyní se jako ostatní postupně orientují na pronájem. Ale čas od času se za rozumné peníze nějaká nerozbalená licence dá koupit na aukru či ebay. Případně https://www.coreldraw.com/cz/free-trials/Nebo - tato verze docela také funguje, ale neumí úplně vše co je potřeba. https://www.czc.cz/coreldraw-essentials ... gLFK_D_BwEPříloha:
rcm1.jpg [ 75.28 KiB | Zobrazeno 5841 krát ]
rcm2.jpg [ 66.65 KiB | Zobrazeno 5841 krát ]
Napsal: pon 27.09.2021 13:05 |
Zrovna Inkscape je technický docela dost, ten moc o "intuitivním kreslení" není. Mimochodem celkem nedávno (teprve loni) vylezla nová verze 1.x (do té doby se to tvářilo jako ne zcela oficiální s čísly jako 0.96 atd.), která dost dopracovala právě ovládání a GUI, pokud je ta zmíněná zkušenost starší, tak už nemusí platit... Naopak 100% souhlas s postupem zvětšování, dělám to v Inkscape i Affinity úplně stejně, taky se odrážím od nakresleného obdélníku jasné velikosti a tahám to, dokud vše nesedí. Bohužel musím souhlasit i s tím, že leckdy pak dojde na překreslení, kdy zkrátka obkresluji zvětšený plán a převádím do vektorů. Nejde jen o podklady pro CNC řezání, ale i obecně o tom "aby to trochu vypadalo", po naskenování hlavně pokud to není 1:1 taky občas má nějaká čára dva milimetry, což je dost problém i když chci jen vyřezat pár přepážek ručně atd. Navíc překreslení do vektorů zjednoduší i tisk, člověk si například může pak přeskládat snadno díly aby se mu to optimálně vešlo na papíry atd. Zrovna ten Kreyson, co je na počátku vlákna někdy před pár roky je ještě v pohodě, to bylo tuším původně A4 a zvětšení je něco mezi A3 a A2, z toho se stavět dá, ale kdysi jsem řešil cosi, co byl taky sken z A4, ale výsledek byla A1 a to už je fakt hodně velké zvětšení a tam byly čáry dost šílené
Napsal: pon 27.09.2021 13:24 |
No a kolikrát nepomůže ani to správné měřítko v X-Y, když stejná přepážka nebo žebro mají třikrát jiné rozměry ve třech různých pohledech. Vynikají tím starší plány kreslené od křivítka i takovými machry jako Zirolli (vektorizoval a frézoval jsem P-38), Čížek (obtáhnul jsem a frézuju Admirála II) a pod.
ingwarr
Napsal: úte 28.09.2021 7:56 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
niektore plany su zamerne deformovane aby to nebolo jednoduche zvačšit. Jednoduchou metodou sa to da zistit ci to je možne na kopirke zvačšit, tak to robim aspon ja. Stači zmerat pravitkom dlzku trupu v plane je napisane 850mm nameral som 150mm a vysledok je 5,66 Zmeram v plane rozpatie to je 230 a to vynasobim 5,66 vysledok je 1301,8 ak je v plane uvedene rozpatie 1300 som tolerujem vysledok do 5 mm.
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
Napsal: úte 28.09.2021 8:53 |
Tak na druhé straně deformace je vesměs lineární (nejčastěji jen rozdíl x a y, spíš jen výjimečně i nějaký posun úhlu), což se dá při zvětšení popsaným způsobem ohlídat slušně. Prostě se nejprve lineárně roztáhne, aby seděla osa x a pak se doladí osa y.
Neřekl bych, že je moc případů, kdy by někdo pro publikaci v menším měřítku hýbal každým kusem plánu jinak (což by přirozeně už problém byl).
Napsal: úte 28.09.2021 12:45 |
ingwarr píše: niektore plany su zamerne deformovane aby to nebolo jednoduche zvačšit... V tom případě Zirolli záměrně deformuje i vlastní výřezy podle vlastního plánu Místní kolega si přímo od něj objednal rozsyp B-25 a trup byl tragikomedie - některé přepážky lokálně dolepoval, některé místy zmenšoval, některé dělal úplně nové... myslím že to ani nedostavěl.
Napsal: úte 12.10.2021 11:17 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
mab píše: Máte tip jak je vytisknout v měřítku třeba i na více A4? Třeba přiložený plánek bude určitě větší než jedna A4. Řeším obrácený problém... Mám plánek, který autor iniciativně rozdělil na jednotlivé stránky A4 v PDF. Když je vytisknu, tak je snadno slepím... Ale já bych si to chtěl vytisknout v kuse Je nějaký SW, který by to dokázal spojit? Převedení na obrázky a obkreslení už jsem zkoušel a to mi nepřijde dost přesné.
Celeron
Napsal: sob 26.03.2022 9:37 |
jyrry píše: Tak co, maluješ v něm stále dál se synkem? Doufám, že oba víte, jaká je země původu. Za to že je zadara mám trochu obavu aby od putlerovců nebylo časem nějaký překvápko.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
