PříspěvekNapsal: pát 15.01.2016 14:27
Máte nějakou fintu nebo stavební posttp jak stavět trup kosočtvercového průřezu?
Např. jako je u tohoto modelu:
http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=2600
vlečná Bellanca Decathlon (65 ccm) a pár historiků, převážně se spalováky... . Jo, a taky C/L..!
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2016 14:37
Obrázky: 5
Napríklad:
http://www.rcportal.sk/galeria/zobraz_foto/foto_id/60063#foto
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2016 15:08
Kamil píše:
Díky, ale to není to na co jsem se ptal.
KOSOČTVEREC je tohle:
kosočtverec.jpg [ 10.23 KiB | Zobrazeno 4715 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2016 15:48
Mirek D píše:
... 4 podelniky na koncich omotas gumickou, povesis na strop a zatizis zavazim. Pak vkladas ctvercove prepazky ,ktere si poslepujes tak, aby meli presahujici okraje( jako koza na rezani drivi).
Po srovnani geometrie vsechny prepazky postupne prilepis bodove k podelnikum a porad kontrolujes zkrouceni a prohnuti trupu.Kdyz budes s tvarem trupu spokojen, prepazky prilepis nafest . Az lepidlo uschne ( vytvrdne ),muzes poodrezavat a zabrousit presahy list jednotlivych prepazek do roviny povrchu podelniku.
Dalsi moznost ( rekl bych zakladni) je udelat 2x stejne bocnice, predtvarovane v pripravku a pak je ve stejnem pripravku (tahly oblouk z XPS nebo balsy ci preklizky) vzajemne slepit prickama .
Kdyz budou prepazky preklizkove s vyrezy v rozich je pouzitelny podobny pripravekjako ma Kamil, nebo neco takoveho : viewtopic.php?f=119&t=43711&hilit=west+wind+sv23
veka1
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2016 15:49
ne, že by na tom záleželo, ale zrovna tohleto je čtverec :)
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2016 16:52
Obrázky: 5
Mirek D píše:
No to som teda netušil. ;-)
Ale vážne. Myslel som to tak, že dva pozdĺžniky upevníš na ten rebrík a máš základ, na ktorom sa dá stavať.
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2016 17:42
Já jsem si na plamenáka postavil přípravek , protože si nemohu zablokovat na delší dobu pracovní stůl.
[ 101.15 KiB | Zobrazeno 4573 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2016 22:43
Staví se jako čtverec akorát ho pak dáš na koso, viz sharkmouth: http://sharkmouth.rajce.idnes.cz/Thermaleer_2x/#
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2016 12:07
Čekal jsem, že to bude jednoznačná odpověď. Přepážky bych osově rozřízl a slepit dvě poloviny trupu. Samozřejmě nosník by byl 1,5mm a potom by se to slepilo dohromady.
Michal
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2016 12:26
Obrázky: 5
Keby to staval na "rebríku", tak by to bolo v podstate to isté, len by nemusel rezať prepážky.
Jednoducho, existuje viac spôsobov.
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2016 13:27
Kamil píše:
Keby to staval na "rebríku" ...
... nebo podobném přípravku, tak by bylo úplně jedno jaký tvar mají přepážky.
Jen mimochodem, kosočtverec vypadal na základce před cca 45 roky poněkud jinak než čtverec postavený na jeden z vrcholů... Teda pokud mně paměť neklame a úča nekecala :mrgreen:
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2016 13:37
misamltr píše:
Michal
.... myslim ze jednoznacna odpoved tu padla, pokud budeme brat striktne konstrukci z odkazovaneho planu. Popsal jsem to v druhem odstavci ve svem predchozim prispevku a navic je tam odkaz od jmjm na Sarkovo Tthermallera, kde je hezky nafoceno to, co jsem ja jenom popsal.
Technicka: letmym pohledem na odkazovany plan zjistuji, ze v konstrukci trupu je jenom jedna klasicka ( z plneho materialu ) prepazka, do ktere se osazuje snimatelna hlavice s vrtulovym kompletem.Co ted ,kdyz neni co osove rozriznout a nasledne slepit?
Pokud vsak pujde o stavbu symetrickych trupu starsich modelu ,kde se hojne vyuzivalo vazani niti (nebyli tak kvalitni lepidla), casto se stavelo bez pripravku, zavesnym zpusobem.
Jak se vazali prepazky z list a kruhovych spejli , vhodne mj .take pro pro stavbu jiz zminovanym zavesnym zpusobem, pripadne jak se kompletoval jednoduchy spejlovy trup na stole, jsme probirali loni na podzim zde: viewtopic.php?f=11&t=73902&start=30
A kdyz slo o slozitejsi tj. nesymetricky prohly trup pak vetsina konstrukteru pouzila vhodne stavebni pripravky.
Pozn. delene prepazky slepovane na pater jsou odrazem soucasne CNC pucle konstrukterske skoly.
Co na tom, ze je konstrukce jsou obcas neskutecne komplikovane,maji casto s nevhodnou smerovou orientaci dilu na plose balsoveho , nebo preklizkoveho polotovaru, je tam hromada jaloveho materialu, ktery se vyhodi a vzhledm k mnozstvi spojovacich uzlu pripadne zdvojovani nekterych dilu obcas i hmotnost naroste vic, nez je zdravo. Zopar takovych konstrukci lze videt i zde na df.
Rozhodujici a velice zadana vsak je, moznost sestavit dinosaura na sucho, coz je povazovano za vrchol soucasne pucle zamkove skoly. :)
veka1
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2016 14:33
Obrázky: 8
Ona ta úča měla pravdu. Neb čtyřúhelník se shodnými stranami je nebo není pravoúhlý. Dle úhlu mezi stranami
se společným vrcholem. Když vyjdeme z úhlu svíraného stranami, tak si ušetříme kreslení úhlopříček.
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2016 20:15
No, díky všem za snahu.
Kosočtverec vypadá opravdu jinak, ale já tu nechtěl kteslit "püču" a obrázek jsem vygooglil. Není uplně správně.
Trup kterej chcu stavět nemá přepážky (kromě jedné motorové úplně vpředu), proto jsem jako příklad dal odkaz na plán na gumáka. Trup je podobně jako na tom gumákovi z balsových lišt 3 x 3 (bude to tedy poněkud chatrné...), a až po dokončení konstrukce je celý potažen balsou 1,5 mm.
Zbuduju přípravek.
PříspěvekNapsal: ned 17.01.2016 7:52
Ja pouzivam ram. Je vhodny na akykolvek tvar https://picasaweb.google.com/m/viewer#a ... 2600490609
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
