Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Andulka 3
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 13:47
Zabroušeno , spoje znovu přelepeny / pro jistotu / zkušebně sesazeno , nechám proschnout před lakem.
[ 161.17 KiB | Zobrazeno 3782 krát ]
[ 139.21 KiB | Zobrazeno 3782 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 14:10
Obrázky: 6
No velmi zajímavé, dost se to i andulce podobá :-) Jen koukám třeba spoj střed křídla ucho - nebylo by lepší to dělat metodou jako učili mne ?? a to je nalepit poslední žebro ucha nakřivo ??? Z nám děcka co nedokážou zbrousit přesný úkos ani na přípravku :-)
Jinak myšlenka je to hezká série free modelů pro kroužky zapomnělo se ale na jednu věc - já asi ani neznám reklamku co řeže laserem a pokud taková je určitě asi není u nás na západě. Tady je i problém sehnat blbou kopírku A0+ .... možná je tady na čase začít stavět k tomu i vlastní CNC
A potom elektronické časovače - no to by bylo taky supr protože ať hledám jak hledám časovače graupner nebo KSB je docela problém sehnat a když už tak za docela balík. Dva možná tři ještě v dílně někde vyhrabu ale co pak ostatní ??
Frsky Horus X10S
MiniCorado, NEW Osiris II, Escape, L13 Blaník, Clik 21, Viper, KIWI
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 14:33
Na setkání vedoucích se dostupnost domlouvala . Já jsem se ůčastnil jen prvního ve Varnsdorfu , pokud budeš na mistrovství české repbliky mládeže můžete o tom pohovořit. Unás se řezalo hodně modelů ,a prvního řezače-paliče jsem potkal v hospodě.
Plánek díky zámkům není potřeba , vše je jen kolmé, jinak se to dá vytisknout na běžné tiskárně jako plakát.
Pokud projdeš příspěvky Petra Budaie najdeš data k vystřelovadlům , co jsem dával , házedel a vystřelovadel se udělaly spousty , stejně tak P-30.
Upravit konstrukci uší si samozřejmě každý může , stačí pouze říznout V spojku z překližky.Já se to snažím postavit dle konstruktéra protože bych s mím jinak pak nevydržel.
Kouknul jsem na web a našel tuto reklamku s řezáním http://www.niko.cz/kontakty.html
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 14:53
Obrázky: 6
Tak určitě si to pak postaví dle svojich zvyklostí. Niko mám pod naší "firmou" kde pracuji - upřímně v takhle malých věcech se s nimi dost špatně až docela neochotně spolupracuje takže jsem ani nezkoumal zda mají CNC ale zkusím se na ně obrátit třeba s postavením nového baráku změnili přístup
Frsky Horus X10S
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 15:11
Mám v tomto jistou osobní zkušenost a ta představa o levném řezání v reklamce mi přijde jako slušný úlet. Jednak řada podobných firem nikdy modely (a obecně balsu) neřezala a tak netuší, jak nastavit, jak uchytit atd. a za druhé jsou ceny často dost šílené (právě i proto, že to je atypické). V reálu dává samozřejmě smysl různá individuální výpomoc mezi modeláři (fréz a řezaček je mezi lidmi docela dost), ovšem pak se to často blbě účtuje, což je zrovna pro kroužky problém docela velký (pro ryze osobní použití "bez papíru" je možností více) :-(
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 16:07
Obrázky: 6
tak za optání nic nedám navíc po tom co sa třeba ta firma niko dosti rozrostla tak třeba změnila i přístup k malým zakázkám. Nebo si třeba budu naivně myslet že by to mohla vzít i formou nějakého "sponzoringu" a udělat to za hubičku. Máme tady třeba jednu reklamku co mi dělá samolepy na paintballové masky celkem za hubičku protže to je pro děcka na můj druhý kroužek .... za hubičku znamená za velkoobchodní cenu materiálu takže jedna samolepa na masku mě vyjde cca na 50 kč včetně nalepení což je docela hezká vzhledem k rozměrům a pracnosti samolepy navíc je schopná je dodat i pro další paintové kroužky mládeže takže z téhle strany dobrá spolupráce ale bohužel nemají CNC
Frsky Horus X10S
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 19:39
Potaženo , barvený vlies , červený pouštěl barvu a ještě ho bylo málo , budu to muset trochu poladit .
Nalakováno , nemám soustružnické nože ale šroubků matiček a krabiček je zatím dost , podloženo starými nosníky.
[ 109.74 KiB | Zobrazeno 3721 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 19:48
Azy píše:
... elektronické časovače - no to by bylo taky supr ...
Co by jako měl umět? Vyvinuli jsme s kolegou levný časovač pro použití v upoutancích - http://www.jardah.estranky.cz/clanky/di ... geber.html
Tohle by mohlo být asi silně jednodušší... ???
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 20:50
Obrázky: 6
No melo by to umět to co klasický časovač od spuštění po určitém časovém intervalu vyhodit vyskovku
Frsky Horus X10S
PříspěvekNapsal: pon 28.08.2017 5:19
Takže připojené servo po zapnutí bude v jedné koncové poloze, tam setrvá. Po vyškubnutí propojky (buď rukou před vypuštěním nebo vlečnou šňůrou po odpoutání) začne běžet čas (kolik sec nebo uživatelsky nastavitelný?) a po jeho uplynutí servo přejede do druhé koncové polohy a tam zůstane až do odpojení napájení.
Tak nějak?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 28.08.2017 7:12
Zdravím pánové,
omlouvám se, ale před odpovědí na Vaše otázky musím dodělat jeden rest a potom udělat několik nepříjemných telefonátů. Potom možná budu vědět více a budu schopen nastínit to, jak bude tento projekt Andulka III pokračovat.
PříspěvekNapsal: pon 28.08.2017 20:50
Obrázky: 6
no spíš než na servo by si myslím že by to bylo lepší takový all in one - vše v jednom . Moje představa je taková aby to vypadalo jako klasický časovač akorát elektronicky. Nevím zda je to proveditelné v elektrice se nevyznám. Btw. když jsme u toho CL timeru kde se dá splašit ???
Frsky Horus X10S
PříspěvekNapsal: úte 29.08.2017 5:15
Azy píše:
... si myslím že by to bylo lepší takový all in one - vše v jednom . Moje představa je taková aby to vypadalo jako klasický časovač akorát elektronicky....
no, to by muselo být elektromechanické a to už je vyšší dívčí na snadnou výrobu. Napadá mně třeba využít servo tak jako tak a jeho vnitřnosti vestavět do vhodné krabičky s elektronikou časovače. Ale stejně to potřebuje ještě baterku, asi malinkou LiPolku vestavěnou dovnitř. To už bude výrobek hodný spíš firmičky než domácího kutilství.
Azy píše:
... když jsme u toho CL timeru kde se dá splašit ???
jyrry píše:
... levný časovač pro použití v upoutancích - http://www.jardah.estranky.cz/clanky/di ... geber.html
Jardah píše:
Pro zájemce mohu tento časovač distribuovat za téměř výrobní cenu.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 29.08.2017 18:41
Pro porovnání obou verzí Andulek přikládám odkaz na naši verzi Andulku 3 Modulár.
Základní verze je s jedelského profilem.
Tento první letový prototyp posloužil pro test nového druhu barev. Takže je trochu těžší.
Je 3 x lakován zaponovým lakem, pak dvě vrstvy barvy (štětcem) a pak ještě jedna vrstva vrchního laku.
Takže simulovaná letová hmotnost s RC, aku a motorem je 226g.
Ještě udělám lehkou verzi a podle toho, co jsem počítal, bychom měli být na letovce od 180 - 200 g opět s motorem, RC a aku.
[ 91.75 KiB | Zobrazeno 4054 krát ]
[ 58.35 KiB | Zobrazeno 4054 krát ]
Omlouvám se fotgrafie nejsou nejlepší.
http://hiesbok.rajce.idnes.cz/Andulka_3_Modular/
2x servo DS101
http://www.trivox.cz/?section=item&id=76266
přijímač
http://www.trivox.cz/?section=item&id=68885
regulátor mám zatím nějaký Turnigy (ještě ho ladím, uvidíme podle odběru motoru)
motor o průměru 18 mm
https://www.graupner.com/ULTRA-1806-1306-Stator-1900KV-Brushless-Motor-CW/S7092/
aku 2S 450 mAh úzký dlouhý a čínský (zatím jsou na cestě)
jakmile budu mít vše kompletní, udělám další fotografie vnitřku hlavice
Kalkulovaná cena základní verze stavebnice (křídlo s jadelského profilem) pro kroužky je 390 Kč včetně dépéhá
(s plánem a uhlíkovou trubkou trupu).
Ale je úplně jedno, jestli vedoucí modelářského kroužku naučí děti modelařit pomocí výřezů z reklamky nebo s pomocí stavebnice.
Důležitý je výsledek tj. aby se kluci naučili to, co budou do budoucna v modelářství potřebovat.
časovač -
máme již nějakou dobu připravený na dvě serva
4 základní funkce
1 fáze (model na šňůře) - vop mírně natažená SOP rovně
2 fáze vystřelení modelu - po odpojení čidla 1 - 3 sec potlačená VOP
3 fáze samotný let - mírně natažená VOP a mírně natočená SOP
4 fáze ukončení letu - po dosažení nastaveného času - VOP i SOP na plno
Vše plynule proporcionálně programovatelné, jak délka jednotlivé fáze letu, tak výchylka obou serv,
dále pak vypnutí a zapnutí jednotlivé fáze letu podle potřeby.
Časovač není problém, problém je programátor.
Je potřeba jednoduše časovač naprogramovat na letišti podle aktuálních letových podmínek.
Takže mikro USB a talefon s anroidem, nebo vyrobit nějaký modul ( několika násobná cena časovače)
atd.atd.
Takže vyvíjet časovač je v současné době blbost.
Nedávno jsem testoval toto:
https://www.graupner.com/Radio-Control-mz-4-HoTT-2-Channel/S1031/
Mám pocit (ne jistotu), že to má také něco jako zámek. (při testu se zamkl)
Vysílač je funkční, ale mohu hýbat páčkou jak chci, ale model nereaguje.
( ale nevím jestli jsem měl oficiální verzi)
Takže vysílač po zapnutí a zajištění odevzdám časomíře, ta ho strčí do kapsy.
Po odlétání maxima stačí vypnout zámek vysílače a s modelem bezpečně přistát, tam kde potřebuji.
žádné stresy
A v podstatě používám standartní homologované zařízení - žádný problém s pojišťovnou a bez jakéhokoliv vymýšlení.
přeji hezký den
rh
PříspěvekNapsal: úte 29.08.2017 19:46
Hezké , kamera chválí , už byla ve vzduchu ?
