 Předmět příspěvku: Vlekání bočním háčkem
PříspěvekNapsal: pon 27.11.2017 21:27
Obrázky: 6
Zdravím všechny, obracím se na Vás z celkem triviálním dotazem, ale.....na kroužku se mi pomalu scházejí modely A1 a všechny mají boční háček, z mládí jsem ale zvyklí na trhačku nebo později krouživý háček tak by mě zajímalo jaké jsou rozdíly ve stylu vlekání na boční háček, či jak se vlastně vleká na boční háček ??, Jak říkám tenhle styl jsem nikdy nezkoušel tak nechci aby mlaďasové byly hned ze začátku znechuceni buď přestavbou na klasiku a nebo prvními neuspěchy při vlekání .... díyk
Futaba T9Cp Super
MiniCorado, Toro 900, Edge 540 V3, Clik NG Evo4, CAP 232 Hainkog, F3K Spam II
 Předmět příspěvku: Re: Vlekání bočním háčkem
PříspěvekNapsal: pon 27.11.2017 23:07
Obrázky: 4
Ahoj, určitě tu jsou i povolanější, ale jestli můžu :) Když jsem jěště létal volné, používal jsem všechny tři způsoby vlekání. Boční háček jsem používal u á-trojek. Byl dle mého názoru pro ně velmi vhodný. Není to vlastně vlekání, je to takový výstřel. Od vypuštění pomocníkem stoupá model po esovité dráze a zrychluje. Při odpoutání z vlečné šnůry je model již v letové zatáčce. Při dostatečném zrychlení se model do zatáčky vystřelí.
To jsem pravě využíval u těch á-trojek. Byly to slušné výšky.
U jedniček a dvojek jsem již používal trhačku a pozdeji už krouživé háčky.
Tak ať se daří s těmi bočáky :D
Koli
PříspěvekNapsal: pon 27.11.2017 23:25
Boční háček jsem měl i na A1 Andulka 2 a fungoval podobně dobře, jako u A3 - celkem pohodový vlek zakončený výstřelem...
S trhačkou je nicméně start jednodušší, ale hůře jde právě to vystřelení, ve výsledku to je obvykle ztráta aspoň 5, ale možná i 10 metrů proti bočnímu háčku. Prostě něco za něco, u A3 asi výhody bočního háčku převládají, u A1 už je to spornější.
Krouživý háček je samozřejmě o level výš, ale to už asi pro kroužek mládeže není na pořadu dne.
PříspěvekNapsal: úte 28.11.2017 6:39
Obrázky: 6
ne to opravdu ne :-) jde mi čistě jen o tu mechaniku jak to funguje , chápu tedy správně že u bočního háčku není "ovládaná" směrovka
Futaba T9Cp Super
PříspěvekNapsal: úte 28.11.2017 8:00
Není. Je trvale do zatáčky. Když táhneš, háček ji přepere. Když povolíš, zatáčí.
PříspěvekNapsal: úte 28.11.2017 9:31
Obrázky: 6
Supr takže to funguje teda přesně jak gsem si odvodil a předpokládal diky moc
Futaba T9Cp Super
PříspěvekNapsal: úte 28.11.2017 10:04
Jen pozor na to místo těsně před vystřelením modelu. Je třeba trochu model sledovat a přizpůsobit tah šňůry, jinak dojde k ohnutí spojky křídel a křídla připaží.
PříspěvekNapsal: úte 28.11.2017 10:31
Tak model na to musi byt dimenzovany, aby prezil brutalni vystrel... Pokud na to nema pevnostne, tak je bocni hacek dost nevhodny, pak je trhacka jasne lepsi volba...
PříspěvekNapsal: úte 28.11.2017 10:42
Jo, měl by být. Stačí ale vítr ze správného směru a silnější zatažení nebo rychlejší běh bez kontroly a je to. Ověřeno na Raškově A3 Kumulek.
Uživatelé procházející toto fórum: jmjm a 2 návštevníků
