Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Mikro a jiné mini házedla
PříspěvekNapsal: sob 07.12.2019 9:37
Obrázky: 6
no super :-) u nás úkosy brousíme podle těžítek co používáme ( staré nože od soustruhu ) tohle ale bude asi ještě jednodušší ... ostatně úkosy a vybrousit náběh křídle mi přijdee že je pro děcka nejsložitější úkon na stavbě vůbec - když pominu naučit se dělat přesně a čistě to je pak věc tréninku. Snažím se aby si většinu věcí dělali děti sami na letadlech sice první kusy co vyrobí vypadají šíleně ale sledují tak svůj progres a sami prakticky vidí jak se zlepšují
Frsky Horus X10S
MiniCorado, NEW Osiris II, Escape, L13 Blaník, Clik 21, Viper, KIWI
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2019 10:57
Upravené výkresy - aktuální verze.
Náhled plánku na A4:
Konor A4-náhled.pdf [62.34 KiB]
56 krát
Tisk na A3 tiskárně:
Konor A3-1.pdf [36.25 KiB]
34 krát
Konor A3-2.pdf [61.49 KiB]
28 krát
Konor šablony A4.pdf [33.75 KiB]
43 krát
Pak pro ty co nemají A3 tiskárnu:
Konor A4-1.pdf [26.33 KiB]
23 krát
Konor A4-2.pdf [29.04 KiB]
22 krát
Konor A4-3.pdf [23.93 KiB]
24 krát
Konor A4-4.pdf [57.06 KiB]
23 krát
Letadlo je spíš pro zkušenější modeláře. Nejmenší děti by mohli mít problémy se stavbou. Je to pro "hračičky" jako já. Jak se říká, proč to dělat jednoduše, když to jde i složitě. :D
Plánek je standardně rozdělený malými značkami. Stačí rozříznout a slepit podle nich. Nejvhodnější je lepení z A3. Jediný spoj a plánek je celý. Většina asi nebude mít velkoformátovou tiskárnu, proto i verze z A4.
Ke stavbě. Není nějak složitá, i když spousta věcí se dá zjednodušit. Já to ale chtěl takhle. Jsou tři verze trupu-gondoly. Upřednostňuji křídlo na šroubku M2, ale spousta z vás to tak nemusí chtít. Proto jsem zvolil i verzi napevno, nebo na gumu. Napevno mám většinu modelů, ale tento konkrétní je lehce neskladný. Je na hranici, pravidly povoleného rozpětí křídla 600mm. Měří 598mm.
Všechny házedla dělám na let rovný, zatáčky "dodělávám" dodatečně, lehkým naříznutím směrovky (klapky) a zafixováním v požadované poloze.
Pokud stavíte kterékoli z mých letadel, mám jedinou prosbu. Vložte nějaké fotografie. Děkuji.
Ať nám to lítá dnes i v novém roce. :wink:
Martin
Naposledy upravil Golfista dne pon 27.01.2020 18:05, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2019 12:26
Model je to hezký, ale přemýšlím nad jeho použitím. Házel jsem naposledy asi před 15 roky model Karina 440 a už toto rozpětí bylo na vykloubení ramena. Takže 60 cm si moc nedovedu představit. To se dnes vážně soutěží s tak velkými modely?
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2019 12:31
Já sám mám několik házedel kolem 500mm. A tak jsem si řekl, proč nemít jeden na hranici 600. Že s přibývajícím věkem je to náročnější, to jistě je. A to je jeden z důvodů proč to dělám.
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2019 12:51
Tak to blahopřeji ke gumové ruce. Já bych dnes hodil tak max do 400 mm. A to jen tak možná 3 hody a dost. :-(
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2019 13:06
Neboj, nemám gumové ruce a taky to nevydržím nějak dlouho v kuse. Když se k tomu přičtou dlouhé procházky za odlétajícím modelem, po hodině jdu domů sedřenej... Ale jak jsem psal, proto to dělám, pohyb a "procházky". :wink:
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2019 23:58
Na dotaz ohledně uhlíkových trubiček...
Používám standardně kupované v Jinu. Označené jako 4/3; 3/2 a 2/1mm. Do sebe je sice vsadíte, ale popraskali by konce. Proto, díru projíždím výstružníkem a konec na zasunutí lehce obrousím šmirglem. Až poté, co jdou do sebe lehce, s lehkou vůlí, tak je lepím. Pravidla se zmiňují o použitých materiálech jenom u kategorie "V". Tam je povolené vše dřevěné, jako balza smrk, překližka, potah z papíru a laku. Je tam ale vyjímka ohledně trupu (tyčky) ocasních ploch. Ta může být z libovolného materiálu, proto jsem volil uhlíkovou trubičku. Jistě, nahradit se dá, do klína zbroušeným smrkovým nosníkem. To je na každém staviteli, co použije.
Házedla žádné omezení použitých materiálů nemají, pokud hledám a čtu správně.
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2020 20:07
O víkendu si jdu zalítat :lol:
Cca 15 minut práce. Nejvíc času mi zabralo lepení nálepek :wink: .
Každé váží +/- 3,8g.
[ 105.22 KiB | Zobrazeno 1652 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2020 20:46
A Ambro, přesně podle plánku mi vyšlo 9,5g letovka.
[ 80.52 KiB | Zobrazeno 1630 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2020 21:35
Díky za fotky, vrátil jsem se v myšlenkách tak 20 let zpět. :-)
PříspěvekNapsal: sob 25.01.2020 23:09
Není tady nějaký myslivec co si plní náboje do brokovnice sám? Potřeboval bych nějaké 2mm (větší ne) kuličky. Docházejí nám kuličky na vyvažování házedel.
PříspěvekNapsal: sob 25.01.2020 23:24
kulicky a broky jsem jiz pred lety vymenil za olovene plaste ze starych elektrokabelu.
Jdou bez problemu nariznout spickou noze, sloupnout dolu jako srst z hada :lol: , nastrihat nuzkama na pasecky a bezproblemove naohybat kolem cumaku, nebo nabezne hrany kridla.
Nez si ustrihnu pasek pozadovane hmotnosti, model predbezne zalitam s modelinou. Pak je odpad olova mizivy.
Pozn. pokud potrebuji nejaky jiny tvar nez pasek, napr kostku, nebo jiny patvar o vetsi hmotnosti, toz jim fest namlatim kladivem a voni pasy olovaci si pak rozmysli, zda budou, nebo nebudou drzet pohromade... pouzivam misto odlevani. :)
veka1
PříspěvekNapsal: sob 25.01.2020 23:41
Golfista píše:
To jednoduše řeší prodejny střeliva (broky) asi nejlevnější, nebo rybářské potřeby (olověné broky - zátěže). Obě bez problémů prodají komukoliv.
PříspěvekNapsal: ned 26.01.2020 0:12
Potřebuji jenom ty olověné kuličky průměru 2mm.
Proč nejdu do obchodu je jednoduché. Hledal jsem je tam a náplň pro brokové náboje mi nabídli jenom v 5kg balení. Trochu moc na malé házedla.
Olůvka na ryby používám, ale většina z prodávané krabičky mi je nanic a to je celkem 4 rozměry (velikosti) z šesti. Taky nesmysl, a důvod proč hledám olovo do brokovnice o velikosti 2mm. Nic víc, nic jiného. Děkuji.
Někdy používám klasické broky do vzduchovky. Mají ale až přez 4mm a to je pro moje a kluků v kroužku, malé letadla moc.
Modelínu lze použít někde. Většinou ale ne. Dělám modely i tak, aby se mi líbili a měl jsem dobrý pocit nejenom z létání, ale i z pohledu na ně. To ovšem vylučuje jakkoli vidět na závaží. Já ho mám skryté v gondolách trupů.
PříspěvekNapsal: ned 26.01.2020 3:47
Golfista píše:
Rozumim, ze chces mit hezci decka, nez soused. :wink: Ale pouzit modelinu na zalet, abys zjistil, jak velky kousek stluceneho olova mas nasledne zalepit do schranky uvnitr trupu neni zas tak velky hrich, nebo ano? :lol:
veka1
