Mikro a jiné mini házedla http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=26&t=87103 |
Stránka 3 z 4 |
Autor: | Golfista [ ned 26.01.2020 7:44 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Mikro a jiné mini házedla |
Jistěže není a podobně to u některých modelů s kluky (v kroužku) dělám. Ale následně potřebuji ty kuličky průměru 2mm. Ty nemám. Modelíny je dost... |
Autor: | Golfista [ ned 26.01.2020 8:22 ] |
Tady, k podobným hlavicím se modelína lepí blbě a pokud by držela zašpiní překližku a balzu. Takhle zalítávám, s provizorně přelepeným otvorem. Potom to zadělám krytkou a zalepím. Hlavice jsou malé i otvory v nich. Pokud dávám kuličky do vzduchovky (jsou nejlevnější a nejdostupnější) vejde se výrazně menší množství (hmotnostně) než u těch kuliček průměru 2mm. To je celý důvod. Škoda, že řešíme jak to dělat (jinak) a ne, kde je seženu. Mě se nedaří je najít v rozumném množství a ne až 5kg. Příloha:
Autor: | leon_cz [ ned 26.01.2020 9:07 ] |
Ocelové kuličky, které se používají ve strojírenských fabrikách k pískování odlitků, by nestačily? |
Autor: | Golfista [ ned 26.01.2020 9:17 ] |
Ty by byli perfektní, ale pro větší hmotnost bych raději olovo. K těm přístup mám, zkusím je, i tak stále budu shánět olověné. Jinak děkuji za typ. |
Autor: | Golfista [ ned 26.01.2020 13:50 ] |
Autor: | jio [ ned 26.01.2020 14:07 ] |
Zdravím, zkoušel jsi to odinstalovat? |
Autor: | veka1 [ ned 26.01.2020 14:48 ] |
Golfista píše: Škoda, že řešíme jak to dělat (jinak) a ne, kde je seženu. ... Jasne... kde sezenes neporadim, nezjistoval jsem to. Navrhl jsem alternativu .. nevyhovuje. Zustava cilene hledat zdroj kulicek.Verim ze casem se zadari a kluci budou mit radost. Pozn. je to trivialita ,ale kdy nechci cimkoli zadrbat cast modelu ( lepidlem, tmelem, plastelinou, umastenou rukou... ) tak ji obalim krepovkou.Po skonceni technologicke operace jde krepovka i s humusem do kose...mozna by to poresilo i spineni trupu od plasteliny. veka1 |
Autor: | Golfista [ ned 26.01.2020 15:40 ] |
veka1 píše: Pozn. je to trivialita ,ale kdy nechci cimkoli zadrbat cast modelu ( lepidlem, tmelem, plastelinou, umastenou rukou... ) tak ji obalim krepovkou.Po skonceni technologicke operace jde krepovka i s humusem do kose... veka1 Jistě jde to i tak. Já mám způsob přisypání - odebrání kuliček z hlavice. Dočasné lepení izolepou (nezanechává stopy) a po zalítání zalepit natrvalo. |
Autor: | Golfista [ pon 27.01.2020 16:58 ] |
jio píše: Zdravím, zkoušel jsi to odinstalovat? Chtěl bych tomuto uživateli poděkovat veřejně za skvělou a příkladnou pomoc. Já se s tím trápil celou neděli a nešlo mi to. Díky vzdálené pomoci jio, to funguje jak má. Velké dík. |
Autor: | Golfista [ pon 27.01.2020 17:13 ] |
Autor: | Golfista [ sob 01.02.2020 17:23 ] |
Začal jsem v jiné "sekci" rcmanii, ale mám pocit, že jde o rozsáhlejší problém, který se vztahuje k házedlům o kterých se tady bavíme. Mám několik zkonstruovaných a postavených modelů kluzáků a lítají dobře. Ale ne dost dobře. Tím myslím, že bych je rád vyhazoval výš, než jsem schopný teď, ale nedaří se mi to. Třeba Konor. Je to celkem nové letadlo a myslím že se i částečně povedlo. To píšu proto, že s ním již nějakou dobu lítám a lítá fakt slušně. Stabilně, čistě a klouže dlouho. Bohužel ať dělám cokoli, nedokážu ho opakovaně vyhodit aby nepropadl, nezhoupl, nebo se nezapíchl po 3 vteřinách do země až po křídlo. Píšu a zvýrazňuji záměrně slovo opakovaně. Protože, pokud se mi to občas povede, tak letí dobře. Dnes jsem s ním byl na zimní lize házedel a jsem si téměř jistý že jsem skončil poslední. To mi opravdu nevadí, ale to, že jiní hází do pro mne, závratných výšek a modely se v nich perfektně samy stabilizují, mě přinejmenším mrzí. Nastudoval jsem všechnu dostupnou literaturu ohledně seřízení, negativů pozitivů, natočení kormidel, vyvážení a bůh ví čeho ještě. Letadla upravuji a seřizuji podle těchto návodů a článků. Klasické zaklouzání proběhne perfektně, ale házení "nahoru", ať už rovně, v nákloně, pod větším nebo menším úhlem je u mě spíš otázkou náhody. |
Autor: | littlebull [ sob 01.02.2020 17:56 ] |
Myslím že můžu odpovědět. Patřím ke generaci, která na házedlech vyrostla, zažila jejich velký rozvoj, co se týče techniky hodu, konstrukce .... U házedla velmi záleží na přesnosti stavby. U házedla velmi záleží na pravidelném, cílevědomém a častém tréninku, když není počasí na létání, je nutné trénovat házení předmětů podobné hmotnosti jako házedla. U házedla velmi záleží na koordinaci pohybů, též nutno trénovat a navíc musí být jedinec i obdarován jistou dávkou nadání. U házedel dojde častým tréninkem snadno ke zdravotním potížím, já mám problém s pravou rukou - nehodím ani psovi tenisák. |
Autor: | Golfista [ ned 02.02.2020 9:10 ] |
leon_cz píše: Ocelové kuličky, které se používají ve strojírenských fabrikách k pískování odlitků, by nestačily? Tak kuličky do "pískovačky" mají sice perfektní průměr 1-1,5mm. Ale jsou natolik lehké, že je nelze u většiny modelů použít. Škoda, protože těchto ocelových kuliček mají u nás v práci tuny a rozměrově nejlépe vyplní špičky letadýlek. Hledám dál. Zatím bez úspěchu. Tahle firma na mojí objednávku nereaguje a nejspíš je nemají ani skladem, bohužel. https://www.zbrane-kspol.cz/s-b-vazene-broky-1kg/ Nějaké nápady? |
Autor: | blesk [ ned 02.02.2020 9:40 ] |
Nějakého myslivce v okolí nemáš? Třeba by našel pár broků doma ve skříni, nebo by poradil ve kterých loveckých potřebách bys to sehnal. |
Autor: | Golfista [ ned 02.02.2020 10:13 ] |
blesk píše: Nějakého myslivce v okolí nemáš? Třeba by našel pár broků doma ve skříni, nebo by poradil ve kterých loveckých potřebách bys to sehnal. Mám a ptal jsem se jich. Doporučili ten samý obchod jako jsem našel a nikdo už doma náboje neplní. |
Stránka 3 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
