Golfista
Napsal: úte 17.12.2019 17:33 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1168 Bydliště: Dobruška
zz píše: A co vodní obtisky? Na laserovce natiskneš a je... používám bez problémů... Perfektní. Moooc děkuji za typ. Příloha:
popisky1.jpg [ 103.52 KiB | Zobrazeno 3532 krát ]
popisky2.jpg [ 93.15 KiB | Zobrazeno 3532 krát ]
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Napsal: stř 18.12.2019 16:47 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 9822 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Osobně popisuji závodní modely podle vytištěné šablony. Používám tekutý permanentní popisovač MAXIFLO. A šablonu nazvětšuji tak, aby se hrot přesně vešel.
Není to dokonalé, ale na přejímce to prochází....
Lark
Napsal: stř 18.12.2019 18:05 |
Registrován: 13.11.2008 Příspěvky: 10079 Bydliště: Benátecká Vrutice, ČR
Když mě Celeron vyzval, tak se tedy ozývám  Ale myslím že o plotru Silhouette i maskovací fólii Oramask810 už tu bylo vše řečeno. Jen bych dodal, že současná cena plotru je víc než o 1000Kč vyšší, než za kolik jsem ho já pořizoval. Ten Oramask810 lepí tak akorát, aby dobře přilnul a nedostala se barva pod masku. Nenechává žádné stopy po lepidle, ale nesmí být starý. Jinak plotr dokáže řezat i ostré rohy a záleží na nastavení v programu. K té maskovačce je potřeba ještě přenášcí fólie, aby se to po vyloupání nerozpadlo.
Napsal: čtv 19.12.2019 8:47 |
Pokud jsem to dobře pochopil v nějaké kitařské diskusi, tak v jisté chvíli zdražil český distributor. Dřív to bylo proti Německu nepatrně dražší, ale rozdíl by za možná lepší podporu stál. Jenže pak u nás cena šla nahoru, zatímco venku zůstala stejná (či dokonce nepatrně klesla). Prostě člověk musí být pořád ve střehu, situace se občas mění docela záhadně...
Lark
Napsal: čtv 19.12.2019 12:55 |
V době když jsem ho kupoval, to byla novinka na našem trhu, takže asi byly ty ceny tzv. zaváděcí a postupně to šlo nahoru.
Golfista
Napsal: sob 25.01.2020 12:01 |
Nelze takto vyrobený popis přelakovat. Lak na potahování modelů to úplně rozpustí a rozmaže. Co se s tím dá dělat? Bez lakování je problém při lítání v dešti, nebo sněhu.Odpadává to. Popisky sice perfektní, ale jak je na letadlech udržet?
jio
Napsal: sob 25.01.2020 12:19 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4550 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Nemám to vyzkoušené, ale vzpomněl jsem si, že kdysi na stejný účel existoval ochranný lak Pragosorb, který už na trhu není a google jako náhradu našel toto. Jen ta cena není zrovna ideální.
Vit.Hladil
Napsal: pát 20.03.2020 17:41 |
Zdravím. Nejlepší řešení...na běžnou A4 napepit papirovou páskou Vlies či Modelspan a vytisknout licenci i popisy na tiskárně.Dělal jsem to tak roky,bez problémů se jen přilakuje. S pozdravem Vita Hladil,trenér ČR H,A3,P30
Golfista
Napsal: pon 20.04.2020 8:26 |
Vit.Hladil píše: Zdravím. Nejlepší řešení...na běžnou A4 napepit papirovou páskou Vlies či Modelspan a vytisknout licenci i popisy na tiskárně.Dělal jsem to tak roky,bez problémů se jen přilakuje. S pozdravem Vita Hladil,trenér ČR H,A3,P30 Zkoušel jsem, nepovedlo se a zničil jsem přitom spoustu papírů. Nejlepší zatím vypadá "vodolepka", problém je s odolností ve vlhku, na sněhu a v dešti.
Steve
Napsal: sob 05.09.2020 9:53 |
Kup si čilý akrylátový lak ve spreji a lehce přestříkni. Jen lehce a můžeš víckrát.
DAF
Napsal: pon 07.09.2020 13:36 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 7333 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 8
Kdysi jsem si popisky dělal pomocí propisotu. Jen nevím, jestli je ještě k sehnání. Na hnědou lepici pásku (na lep) jsem nanesl vrstvu nitrolaku, na něj jsem přenesl písmenka a opět přetřel nitrolakem (stačí 2 vrstvy dolů a 2 nahoru). Dál se s tím pracovalo jako s klasickými obtisky. Hmotnost nula nula nic, nejdéle trvalo schnutí laku. Jen první vrstvu na písmenka jsem musel "naťupkovat ", aby se nerozmazala. Asi by k sehnani být mohl - https://karafiatek.cz/samolepka-abc-806 ... m8QAvD_BwE .
Golfista
Napsal: ned 13.09.2020 7:49 |
Vyzkouším. Hledal jsem a našel způsob popisu na fóliový povrch u malých letadel. Je to "sice" samolepka, ale má jenom 0,05 mm a ne jako většina 0,1 a víc. Je vhodná do inkoustové tiskárny a je čirá. Takže si může člověk udělat popis, nápis, grafiku jaká ho napadne. Až na tu cenu. Prodávají se jenom po 50 kusech velikosti A4. Kolik jich asi spotřebujeme? Jistě jenom několik. A cena je přes 1300,-. https://officemaster.cz/sticky-jet-clear-samol-cira-a4/ Ale možná to někomu pomůže.
DAF
Napsal: ned 13.09.2020 12:16 |
Kdybys nebyl tak daleko, řekl bych, že si část vezmu (odkoupím). Ale i tak by se nás muselo dohodnout vic. Osobně by mi stačilo 10 listů (a to na hodně dlouho.).
Golfista
Napsal: ned 13.09.2020 14:58 |
Přesně, 10 listů musí stačit. Škoda že jsou po 50-ti.
Naposledy upravil Golfista dne sob 17.10.2020 19:53, celkově upraveno 1
Golfista
Napsal: čtv 15.10.2020 12:19 |
Tak odzkoušeno. Samolepící průhledná folie do inkoustové tiskárny funguje dobře. Perfektně se na ní tiskne, tmavé odstíny jsou syté a dobře jsou viditelné na světlých modelech. Světle tištěné samolepky jsou slabší, málo barviva a proto nejsou tak dobře čitelné, ale přesto použitelné. Problém je, že házedlo které lítá ve vlhku, nebo dešti přijde o nápis a to na 100%. Zůstane jenom čirá fólie. Tak jsem hledal způsob jak nato, ale přitom nic dalšího nekupovat. Stačí lak na potahování. Nemaže se tisk a odolné je to dostatečně i ve vodě. Je to drahé a já jsem vděčný vedení kroužku, že nám ty samolepící folie zakoupili. Už si děti můžou polepit letadla čím budou chtít. Teda až nám zase povolí scházení.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
